Совместимы ли модели "PSPICE" с программой LTSpice?
Доброго времени суток!
Пытался добавить PSPICE модель с сайта производителя в программу LTSpice, получилось, но при запуске указывает на ошибку в коде. В процессе поиска решения сложилось впечатление, что PSPICE модели не подходят для LTSpice и их нужно менять, поэтому появился вопрос -- правда ли это? Действительно ли нельзя использовать модели PSPICE от производителей в LTSpice без изменений?
Можно, если файл или часть кода не зашифрованно разработчиком модели. И не только такое с  pspice работает, брал с orcad lib файлы и не раз в ltspice создавал модели  и все работало, только тяжело найти модель чтоб шифрование небыло.
Вот тебе пример драйвера  https://ru.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/UCC27524DSDT?qs=%2BAABBnb8G0WFLgCWskJ%2Bbg%3D%3D
Видешь внизу файлы его модели, иногда там можно найти! то чего нет на офиц. сайте. Я сейчас не про драйвер говорю.
18.06.2020 в 21:52, Securety сказал:
А как понять, что он зашифрован? По коду?
Я видел на сайте одного производителя LTSpice и PSpice модели для одного транзистора, возникает вопрос, а зачем тогда их разделили?https://www.onsemi.com/support/design-resources/models?rpn=FGA40T65UQDF
На одном из форумов я увидел ответ, где говорили (из перевода), что причина в небольшом различии языков PSpice и LTSpice, но возможно перевёл криво.
Также слышал, что есть переделанные библиотеки для LTSpice, но этот вариант мне не подойдёт, хочется напрямую от производителя без модификаций кода
А вообще да, получилось с другим транзистором с PSpice моделью, но только без нормального УГО
Как понять, возьмите любой lib orcad модель и откройте прогой notepad++ вначале файла не везде идет нормальный код модели, а потом шифрация ее видно. Pspice и Ltspice понятно, что будут разделять уних отличия есть в каркасе при созданий моделей и тп... Но код модели можно скопировать иногда и вставить в ltspice и создать модель.
"Также слышал, что есть переделанные библиотеки для LTSpice, но этот вариант мне не подойдёт, хочется напрямую от производителя без модификаций кода"
Уменя их полно и в 80% они работали нормально модели с библиотек.
Напрямую это тока orcad уних много моделей есть для симуляций всяких, тока шифруют гады, пытался как то расшифровать невышло. Лицензия orcad есть но неполная может из за этого неполучилось или модели уже новее orcadom шифровались короче хз...
