Как поступить с компонентом (электродвигателя)?
На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
2 минуты назад, Kirill_Alehin сказал:
Как вариант - сдать в цветмет за учебник по электротехнике
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Я не понимаю что именно нужно сделать с этими компонентами, т.е они на общей плате должны быть или их вынести отдельно? И как это оформить в Альтиуме?
@Kirill_Alehin, я, кажется, начинаю немного понимать водопад Ваших мыслей впереди стоящего на вокзале товарного состава с пассажирами... Приведённый на рисунке эскиз расположения элементов - это один из модулей Ах.х на приведённой выше блок-схеме некоего неизвестного устройства.
Какой следующий мыслительный уровень нам нужно угадать из приведённого Вами "начинающего" квестописателя?
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Нет, это именно устройство целиком. Вот схема коммутаторов Ax.x
Edited by Kirill_Alehin
9 минут назад, Kirill_Alehin сказал:
И? Неужели непонятно, что двигатели в блок-схеме из первого Вашего поста - это всего лишь принудительное охлаждение трёхфазного инвертора? Соответственно их нужно установить таким образом, чтобы воздушные потоки, создаваемые установленными на их валы крыльчатками, охлаждали силовые элементы оконечных каскадов преобразователя с их индивидуальными радиаторами.
Edited by DedLogoped
3 минуты назад, DedLogoped сказал:
И? Неужели непонятно, что двигатели в блок-схеме из первого Вашего поста - это всего лишь принудительное охлаждение трёхфазного инвертора? Соответственно их нужно установить таким образом, чтобы воздушные потоки, создаваемые установленными на их валы крыльчатками, охлаждали силовые элементы оконечных каскадов преобразователя с их индивидуальными радиаторами?
Я совсем начинающий, мне это не очевидно... То есть двигатели я выношу отдельно, но как это показать в Альтиуме?
4 минуты назад, Kirill_Alehin сказал:
Двигатели устанавливаются в корпус готового устройства так, чтобы охлаждать радиаторы с транзисторами: один двигатель на фазу. Хотя вполне допустимо и один большой кулер сразу на 3 фазы, в статье по идее должно всё это быть расписано.
7 минут назад, Kirill_Alehin сказал:
Наверное как-то пиктограмма двигателя за условным контуром печатной платы?
Вентиляторы применены стандартные компьютерные, вот и поставь на плату стандартные разъёмы для них. Это оправдано с точки зрения удобства монтажа, обслуживания и замены.
Правда, могут возникнуть вопросы - почему они питаются напряжением 15 Вольт и как обозначить на плате "электронный трансформатор", но их мы оставим для следующих тем.
17.06.2020 в 04:49, Dr. West сказал:
Понял, спасибо. А не подскажите, как именно можно организовать вынос транзисторов на радиатор в альтиуме? Или там это просто не показывается?
30 минут назад, Kirill_Alehin сказал:
Так как соединение с транзисторами будет проводами, то на плате должны быть контактные площадки с отверстиями для их запайки. Можно сделать элемент "транзистор", состоящий из этих трёх площадок. Тогда все соединения будут соответствовать схеме.
Второй вариант - транзисторы в ряд на краю платы. Но в этом случае весь конструктив должен быть продуман и по размерам точно просчитан.
Подскажите, пожалуйста, еще такую вещь. Куда на схеме надо вести 311В? На принципилке идет к транзистору, но на схеме, где показаны размещенные элементы, я не могу понять куда надо вести 311В...3.png.de0633f8e5be30f961e6ff6b15223cc1.png380014652_.png.a0051888facee7d87ef78882a70fbe55.png
А зачем его на плату вести, ему там делать нечего. Заходит прямо на транзисторы. Диоды, видимо, распаяны тоже прямо на выводах транзисторов.
Не нужен здесь никакой преобразователь. Любой источник постоянного тока на 12 Вольт и ток около 1 Ампера подойдёт. Хоть импульсный, хоть обычный, с железным трансформатором.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Можно, пожалуйста, чуть подробнее? Что на схеме нужно сделать?
На схеме рисовать как есть. Диодный мост, С1 и 7812 выкинуть. Сделать примечание, что использован готовый источник питания, типа такого:
Скрытый текст
Либо внедрять в общую схему ещё и схему этого блока питания.
