Выход из строя ИИП на L6562D и DAS001 с DAP6A
TpuoIoaH
Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
По симптоматике очень похоже на либо непропай, либо трещину. Лупу в руки - и всё тщательнейшим образом рассмотреть.
24 минуты назад, TpuoIoaH сказал:
правильно сказали - фен - фриз - мехвоздействия ЛОКАЛЬНО - найдешь виновника .... или покаскадно смотреть при нормальной работе и при дефекте.
Просматривал, потом дошло, что отключается на одинаковое время и если при включении тормозит то те же четыре секунды и без разницы под нагрузкой или нет.
Изменено пользователем TpuoIoaH
Заменил ещё резистор с завышенным втрое сопротивлением на высоковольтной стороне. Неделю полет нормальный. Появился новый гемор, во время работы провалов нет, но стартует не сразу. Включаю в сеть, сначала появляются импульсы 10 вольт, раз в десять секунд, через минуту начинает работать нормально. Всё облазил, на холодную все дорожки прошёл, резисторы на обрыв по месту.
17.06.2020 в 21:16, TpuoIoaH сказал:
Просматривал
17.06.2020 в 21:12, KRAB сказал:
