Помочь с кодом для робота на движетеле илона, коднаписал но есть шибка не могу понять в чем
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
#include <PS2X_lib.h>
//电机引脚
# define PWMA 12 / / A电机转速
# определить DIRA1 34
#define DIRA2 35 //A电机方向
# define PWMB 8 / / B电机转速
# определить DIRB1 37
# define DIRB2 36 / / B电机方向
# определите PWMC 9 / / C电机转速
# определить DIRC1 43
# define DIRC2 42 / / C电机方向
# определите PWMD 5 // D电机转速
# определить DIRD1 A4 / / 26
# определить DIRD2 A5 // 27 //D电机方向
//PS2
# define PS2_DAT 52 / / 14
# define PS2_CMD 51 / / 15
# define PS2_SEL 53 / / 16
# определить PS2_CLK 50 / / 17
скорость char;
// #определить давление true
# определить давление false
// #define rumble true
#define rumble false
PS2X ps2x; / / создать класс контроллера PS2
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
void (* resetFunc) (void) = 0;
#define MOTORA_FORWARD(pwm) do{digitalWrite(DIRA1,LOW); digitalWrite(DIRA2,HIGH);analogWrite(PWMA,pwm);}while(0)
#define MOTORA_STOP(x) do{digitalWrite(DIRA1,LOW); digitalWrite(DIRA2,LOW); analogWrite(PWMA,0);}while(0)
#define MOTORA_BACKOFF(pwm) do{digitalWrite(DIRA1,HIGH);digitalWrite(DIRA2,LOW); analogWrite(PWMA,pwm);}while(0)
#define MOTORB_FORWARD(pwm) do{digitalWrite(DIRB1,HIGH); digitalWrite(DIRB2,LOW);analogWrite(PWMB,pwm);}while(0)
#define MOTORB_STOP(x) do{digitalWrite(DIRB1,LOW); digitalWrite(DIRB2,LOW); analogWrite(PWMB,0);}while(0)
#define MOTORB_BACKOFF(pwm) do{digitalWrite(DIRB1,LOW);digitalWrite(DIRB2,HIGH); analogWrite(PWMB,pwm);}while(0)
#define MOTORC_FORWARD(pwm) do{digitalWrite(DIRC1,LOW); digitalWrite(DIRC2,HIGH);analogWrite(PWMC,pwm);}while(0)
#define MOTORC_STOP(x) do{digitalWrite(DIRC1,LOW); digitalWrite(DIRC2,LOW); analogWrite(PWMC,0);}while(0)
#define MOTORC_BACKOFF(pwm) do{digitalWrite(DIRC1,HIGH);digitalWrite(DIRC2,LOW); analogWrite(PWMC,pwm);}while(0)
#define MOTORD_FORWARD(pwm) do{digitalWrite(DIRD1,HIGH); digitalWrite(DIRD2,LOW);analogWrite(PWMD,pwm);}while(0)
#define MOTORD_STOP(x) do{digitalWrite(DIRD1,LOW); digitalWrite(DIRD2,LOW); analogWrite(PWMD,0);}while(0)
#define MOTORD_BACKOFF(pwm) do{digitalWrite(DIRD1,LOW);digitalWrite(DIRD2,HIGH); analogWrite(PWMD,pwm);}while(0)
#define SERIAL Serial
#define LOG_DEBUG
#ifdef LOG_DEBUG
#define M_LOG SERIAL.print
#else
#define M_LOG
#endif
#define MAX_PWM 200
#define MIN_PWM 130
int Motor_PWM = 130;
//控制电机运动 宏定义
// ↑A-----B↑
// ↑C-----D↑
void ADVANCE()
MOTORA_FORWARD(Motor_PWM);MOTORB_FORWARD(Motor_PWM);
MOTORC_FORWARD(Motor_PWM);MOTORD_FORWARD(Motor_PWM);
// ↓A-----B↓
// ↓C-- - - - D↓
пустота назад()
MOTORA_BACKOFF(Motor_PWM);MOTORB_BACKOFF(Motor_PWM);
MOTORC_BACKOFF(Motor_PWM);MOTORD_BACKOFF(Motor_PWM);
// =A-- - - - B↑
// ↑C-- - - - D=
пустота СЛЕВА_1()
MOTORA_STOP(Motor_PWM);MOTORB_FORWARD(Motor_PWM);
MOTORC_FORWARD(Motor_PWM);MOTORD_STOP(Motor_PWM);
// ↓A-- - - - B↑
// ↑C-- - - - D↓
пустота СЛЕВА_2()
MOTORA_BACKOFF(Motor_PWM);MOTORB_FORWARD(Motor_PWM);
MOTORC_FORWARD(Motor_PWM);MOTORD_BACKOFF(Motor_PWM);
// ↓A-- - - - B=
// =C-- - - - D↓
пустота СЛЕВА_3()
MOTORA_BACKOFF(Motor_PWM);MOTORB_STOP(Motor_PWM);
MOTORC_STOP(Motor_PWM);MOTORD_BACKOFF(Motor_PWM);
// ↑A-- - - - B=
// =C-- - - - D↑
void RIGHT_1()
MOTORA_FORWARD(Motor_PWM);MOTORB_STOP(Motor_PWM);
MOTORC_STOP(Motor_PWM);MOTORD_FORWARD(Motor_PWM);
// ↑A-----B↓
// ↓C-----D↑
void RIGHT_2()
MOTORA_FORWARD(Motor_PWM);MOTORB_BACKOFF(Motor_PWM);
MOTORC_BACKOFF(Motor_PWM);MOTORD_FORWARD(Motor_PWM);
// =A-----B↓
// ↓C-----D=
void RIGHT_3()
MOTORA_STOP(Motor_PWM);MOTORB_BACKOFF(Motor_PWM);
MOTORC_BACKOFF(Motor_PWM);MOTORD_STOP(Motor_PWM);
// ↓A-----B↑
// ↓C-----D↑
void TURN_LEFT()
// ↑A-----B↓
// ↑C-----D↓
void TURN_RIGHT()
// =A-- - - - B=
// =C-- - - - D=
вакуумная остановка ()
MOTORA_STOP(Motor_PWM);MOTORB_STOP(Motor_PWM);
MOTORC_STOP(Motor_PWM);MOTORD_STOP(Motor_PWM);
void UART_Control()
char Uart_Date=0;
если (серийно.доступно())
Uart_Date = серийный номер.читать();
переключатель (Uart_Date)
случай 'A': ADVANCE (); M_LOG ("Run!\r\n "); перерыв;
случай 'B': RIGHT_1 (); M_LOG ("правильно!\r\n "); перерыв;
случай 'C': RIGHT_2 (); M_LOG ("правильно!\r\n "); перерыв;
случай 'D': RIGHT_3 (); M_LOG ("прямо вниз!\r\n "); перерыв;
случай 'E': BACK (); M_LOG ("Run!\r\n "); перерыв;
дело 'F': LEFT_3 (); M_LOG ("слева вниз!\r\n "); перерыв;
случай 'G': LEFT_2 (); M_LOG ("левый!\r\n "); перерыв;
случай 'H': LEFT_1 (); M_LOG ("левый вверх!\r\n "); перерыв;
случай 'Z': STOP (); M_LOG ("стоп!\r\n "); перерыв;
случай 'L': Motor_PWM = 240; перерыв;
случай 'M': Motor_PWM = 130; перерыв;
void IO_init()
pinMode(PWMA, OUTPUT);
pinMode(DIRA1, OUTPUT);
pinMode(DIRA2, OUTPUT);
pinMode(PWMB, OUTPUT);
pinMode(DIRB1, OUTPUT);
pinMode(DIRB2, OUTPUT);
pinMode(PWMC, OUTPUT);
pinMode(DIRC1, OUTPUT);
pinMode(DIRC2, OUTPUT);
pinMode(PWMD, OUTPUT);
pinMode(DIRD1, OUTPUT);
pinMode(DIRD2, OUTPUT);
Стоп!();
пустая настройка()
Серийный.начало ( 9600);
задержка ( 300 ); / / добавлена задержка, чтобы дать беспроводной модуль ps2 некоторое время для запуска, прежде чем настроить его
// Изменения для v1. 6 здесь!!! **************ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ*************
// настройка контактов и настроек: геймпад (часы, команда, внимание, данные, давление?- Грохот?) проверьте наличие ошибок
ошибка = ps2x. config_gamepad (PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, давление, грохот);
если (ошибка = = 0) {
Серийный.печать ("найден контроллер, настроен успешно ");
Серийный.печать ("pressures = ");
если (давление)
Серийный.println ("true ");
еще
Серийный.println ("false ");
Серийный.печать ("rumble = ");
если (грохот)
Серийный.println ("true) ");
еще
Серийный.println ("попробуйте все кнопки, X будет вибрировать контроллер, быстрее, как вы нажимаете сильнее; ");
Серийный.println ("удержание L1 или R1 выведет значения аналогового джойстика.");
Серийный.println ("Примечание: перейти к www.billporter.info для обновлений и сообщать об ошибках.");
иначе если (ошибка = = 1)
Серийный.println ("контроллер не найден, проверьте проводку, см. readme.txt для включения отладки. визит www.billporter.info для устранения неполадок советы ");
resetFunc();
иначе если (ошибка = = 2)
Серийный.println ("контроллер найден, но не принимает команды. смотрите readme.txt для включения отладки. Визит www.billporter.info для устранения неполадок советы ");
иначе если (ошибка = = 3)
Серийный.println ("контроллер, отказывающийся войти в режим давления, может не поддерживать его. ");
/- Серийный номер.печать (ps2x.Analog(1), HEX);
type = ps2x.readType();
переключатель (тип) {
дело 0:
Серийный.печать ("найден неизвестный тип контроллера ");
перерыв;
дело 1:
Серийный.печать ("найден контроллер DualShock");
перерыв;
дело 2:
Серийный.печать ("найден контроллер GuitarHero ");
перерыв;
дело 3:
Серийный.печать ("найден беспроводной контроллер Sony DualShock ");
перерыв;
IO_init();
/- Серийный номер.печать ("Start");
void loop() {
/* You must Read Gamepad to get new values and set vibration values
ps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from 0-255)
if you don't enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no values
You should call this at least once a second
UART_Control();//串口接收处理
если (ошибка == 1 ) // пропустить цикл, если контроллер не найден
возвращение;
if (type == 2) {//Guitar Hero контроллер
возвращение;
else {//регулятор DualShock
ps2x. read_gamepad (false, vibrate); / / контроллер чтения и установить большой двигатель для вращения на скорости " вибрировать
//start 开始运行,电机初PWM为120;
если (ps2x. Button (PSB_START)) {
Серийный.println ("старт проводится ");
Motor_PWM = 90;
Заранее();
// 电机正转;
если (ps2x. Button (PSB_PAD_UP)) {
Серийный.println ("вверх держал это крепко: ");
Motor_PWM = 120;
Заранее();
// 电机反转;
если (ps2x. Button (PSB_PAD_DOWN)) {
Серийный.println ("вниз держал это крепко: ");
Motor_PWM = 120;
Назад();
//左转;
если (ps2x. Button (PSB_PAD_LEFT)) {
Серийный.println ("повернуть налево ");
Motor_PWM = 120 ; / / 200
LEFT_1();
//右转;
если (ps2x. Button (PSB_PAD_RIGHT)) {
Серийный.println ("повернуть направо ");
RIGHT_1();
// Стоп
если (ps2x. Button (PSB_SELECT)) {
Серийный.println ("стоп ");
Стоп!();
// 左平移
если (ps2x. Button (PSB_PINK)) {
Серийный.println ("motor_pmove_left ");
LEFT_2();
// 右平移
если (ps2x. Button (PSB_RED)) {
Серийный.println ("motor_pmove_right ");
RIGHT_2();
// Поверните налево
если (ps2x. Button (PSB_GREEN)) {
TURN_LEFT();
// Поверните направо
если (ps2x. Button (PSB_BLUE)) {
TURN_RIGHT();
задержка ( 20);
if (ps2x. Button (PSB_L1) / / ps2x. Button (PSB_R1)) {//print stick values if either is TRUE
Серийный.печать ("значения палочки: ");
Серийный.печать (ps2x. Analog (PSS_LY), DEC); / / левый джойстик, ось Y. Другие варианты: LX, RY, RX
Серийный.print(",");
Серийный.печать (ps2x. Analog (PSS_LX), DEC);
Серийный.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC);
Серийный.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
int LY = ps2x.Analog(PSS_LY);
int LX = ps2x. аналоговый (PSS_LX);
int RY = ps2x.Analog(PSS_RY);
int RX = ps2x. аналоговый (PSS_RX);
if (LY < 127) //前进
Motor_PWM = 1.5 * (127-LY);
Заранее();
задержка ( 20);
//后退
если (LY > > 127)
Motor_PWM = 1.5 * (LY-128);
Назад();
задержка ( 20);
//左转
если (LX < 128)
Motor_PWM = 1.5 * (127-LX);
LEFT_1();
задержка ( 20);
//右转
если (LX > > 128)
Motor_PWM = 1.5 * (LX-128);
RIGHT_3();
задержка ( 20);
//如果摇杆居中
если (LY > = > 128 && LY <= 128 && LX >= > 128 && LX <= 128)
Стоп!();
задержка ( 20);
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
26 минут назад, DoG70 сказал:
не в теме
Аккуратнее с выводами. С утра уже прочитано на хабре.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Ну ладно, признаю, погорячился с выводами. А на хабре только сегодня появилось что ли? По ссылке новость от февраля :unknw:
