Да, про обьемные. Корпуса вообще не выгодно печатать. Во первых пока настроишь, много идет брака. Во вторых стоимость пластика уж очень кусается, да и по внешнему виду корпус очень проигрывает заводскому. Его надо наждачкой шлифовать, шпаклевать и красить для красивого внешнего вида. И если посчитать все затраты, то заводской корпус выйдет дешевле и красивее. Единственный плюс, это то, что можно нарисовать переднюю панель под свои отверстия. Но могу точно сказать. Стоимость принтера вы не отобьете никогда. Уж не знаю, что такое печатать, что бы оно пользовалось спросом.
Угу.
Но: одна из нижних ламп греет всегда. Не жарко ли будет?
С уважением В.
ПС. Если перенести "защиту от разряда" левее и зашунтировать контакты обычным выпрямительным диодом (или даже двумя последовательно - слева катод справа анод), то ток заряда аккум. будет чуть стабильнее и выше, что позволит быстрее его восстановить. Но это при условии, что "защита..." имеет гистерезис "откл./вкл.".
Собрал однотакт на 6с4с с питанием накала переменным током. Переменка на выходе усилителя 50 мв. В полной тишине конечно слышно, акустика чуткая но не напрягает совсем. На музыке не слышно вовсе.
Выход 2,5 ватта. КНИ 1 % Вполне себе ничего. Звук очень приятный.
Лампа генераторная (пентод) ГУ-50. С хранения, упаковки нет. Проверенные. В наличии: 200шт*180р
Лампа генераторная (триод) ГУ-62А. Демонтаж с нового оборудования, есть паспорт. В наличии: 1шт. Цена: 14500р
Диод Д141-100-14. 2020 г. вып. Упаковка: 15шт. Цена: 750р/шт
Реле РЭС-32 паспорт 335-0101. С хранения, упаковки нет. В наличии: 500шт*50р
Резистор СП5-22 470 Ом 10%. 97-98 г. вып. С хранения. В наличии: 400шт*15р
Саратовская обл., г. Энгельс.
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Наличный-безналичный расчет
Контакты:
Ольга
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Здравствуйте уважаемые участники форума. Можно как-то поправить ?
В целом диоды все целые, блок получается менять нужно.
Что можно сделать в этом случае ? только пожалуйста для чайника)
Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
