Sobrietas
Печь AEG 6100 плохо реагировала/перестала реагировать на нажатие кнопок.
AEG 6100 competence проблема началась давно, плохо начала реагировать на кнопку "-" минус. Кнопку проверил, она рабочая, при нажатии короткое на плате обеспечивала, но аккуратно пропаял контакты ещё раз, всё-таки 15 лет аппарату. Пропай не помог, значит где-то в другом причина... Остальное было в порядке, поэтому сильно не напрягало. Не так давно начала тупить уже серьёзнее, "минус" вообще отказался работать, остальные тупили, даже кнопка включения. Сегодня включилась пару раз, но режим духовки выбрать не позволила.
У кого идеи на тему старения элементов? В какую сторону копать?
Заранее благодарен. Всем доброго здоровья и хорошего настроения.
Edited by Sobrietas
C110 скорее всего дохлый, что то греется под ним, наверное стабы. Напряжения замерь.
Да, что-то полупроводниковое стоит... Попробую выпаять ёмкость и проверить.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
44 минуты назад, SIY сказал:
Мультиметр показывает 0,7 nF, реально должно быть 10 µF
Надеюсь, что Вы правы. Пойду искать ёмкость.)
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
конденсатор, если нет чем померить, лучше поставить новый и хорошего бренда. Б/у малой ёмкости чаще всего в помойку идут.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
1 час назад, SIY сказал:
Выпаял ёмкость из старого Маранца 1090. Крупнее раза в 3-4 и старше раза в два.) Заработало. Но не стабильно. "Минус" так же работает неустойчиво, как это и когда-то началось, а включатель приходится нажимать два раза,) Но ничего, главное - функционирует.
Благодарю Вас. Доброго здоровья Вам и Вашим близким.
37 минут назад, SIY сказал:
Проверил конденсатор, 11,7 µF, по напряжению как и дохлый.
Прошло буквально 10 минут и печь снова тупит... Кое-как включилась с 10-го раза.
остальные-то электролиты тоже не помешает проверить
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
конденсатор на 105 градусов нужен. Напруги надо мерить, с этого стаба горячего, 5В нормальные?
7 часов назад, Sobrietas сказал:
у МАСТЕРА ..... копай в направлении ГАЗЕТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ .... каждый кушает СВОЙ ХЛЕБ .... и не нужно распахивать ТО, что мастер сделает за 20 минут ....
ПУЛЬСАЦИИ как вариант .... но для этого тема на форуме - не поможет .... только ЗНАНИЯ и ПРИБОРЫ ....
хорошего настроения
тебе после РЕМОНТА МАСТЕРОМ .... :D
17 часов назад, SIY сказал:
На стабе 4 вольта, на заменённой ёмкости 14 вольт.
12 часов назад, KRAB сказал:
Вы уж извините, что я у Вас хлеб отнимаю. Но для Вас лично смысла нет ко мне ехать. С усилителем у меня проблемы были Вы то же самое писали. А после того, как я нашёл дефект, спрашивали, что да как? Что, впрочем, логично. Лучше на чужих ошибках учиться, чем на своих. А за полезные советы - благодарю.
17 часов назад, oleg_s сказал:
Благодарю. Попытаюсь.
Edited by Sobrietas
С110 что то уж слишком большой номер, там на плате С6 я видел, надо с него начать, имхо...
2 часа назад, минздрав сказал:
Благодарю Вас, профессор, что откликнулись. Левую сторону я проверил, правда, измеритель ёмкости у меня только до 40 мкФ, но вроде как не сухие, зашкаливали. А вот правую сторону ещё не смотрел. Сейчас попытаюсь...
Меняй тактовые кнопки, что ты пристал к этим конденсаторам))))
Каждый суслик в поле агроном))))
Edited by ROMMo
Разберитесь почему у вас 4В, должно 5В быть со стаба, нарисуйте схему этого узла.
конденсаторы мультиметром пустая трата времени.
Микросхему стабилизатора 7805 заменить на новый и да радиатор совсем не лишним будет.
Были перегретые мс, не выдавали нормальное напряжение.
Правильно говорят должно быть ровно +5 вольт.
Да, это понятно,  с 5 вольтами. Благодарю. Но это уже в понедельник.)
Edited by СКУПОЙ
II.9 Не цитируйте предыдущие посты целиком
11 часов назад, Sobrietas сказал:
Даже если еще и солнечное затмение или цунами наложится - все равно не поможет ....
Ну так остальное будет позже, пусть начнёт, желание же есть повозиться.
    • Так руками жили и в ссср, никто не возмущался, я помню в школу встаю утром в субботу, а родители уже с леса вернулись с грибами и смеются, рассказывают-они выезжают,а грибники только свернули в лес, типа они первые, и так думаю многие, а сады всевозможные каа раз и развивались изза этого. И картошку все садили и в деревнях скотину держали,а сейчас совсем не так, согласитесь...
    • Чтобы сравнить нужно спаять на кремнии. Это пока в планах.
    • Товарищи,есть несколько гакопившихся дурацких вопросов. Много всего хорошего и полезного написано,но для себя так и не уяснил. 1. На вторичке ТГР верхняя полуволна должна быть 15-18В, нижняя 5В.  Стабилитроны 18В. Так во всяком случае пишут на мастерсити. У меня никак такое соотношение не получается. Чем сместить нижнюю п.волну?  ТГР намотан на кольце.  2. Ни при каких условиях не получаю нормалную нижнюю п.волну. Всегда со спадом. Чем нибудь убирается? Но для работы транзистора это не важно? 3. Какая форма сигнала и амплитуда должна быть на первичке? Она симметрична относительно нуля? У меня опять таки одна половина со спадом. Питание  от кренки +15В   Питание подаю на КРЕНку +24В. Вместо транзисторов впаяны сопр. 220 Ом. Сопротивления греются значительно и циклически. Заранее спасибо.
    • Guest Novichok
      В процессе пайки, после лужения паяльной кислотой (как правило ортофосфорная или хлористый цинк) обязательно нужно нейтрализовать кислоту раствором соды. Это понятно. Но также часто встречается мнение, что после обработки раствором соды нужно ещё и водой (или спиртом, растворителем) тщательно промыть. Остатки раствора соды как-то негативно воздействует на медь в длительной перспективе?
    • да, массы то будут тогда общие, не варик от одной питать)
