Всё про акумуляторы типа 18650
В фонарике есть акум BTL 18650 3.7v .  Наверно без защиты от переразряда.  Вчера безрезультатно рылся в интернете, сегодня решил спросить здесь.  Что означает буквы BTL и как при покупке отличить тех кто имеет встроенную защиту. Пишится в маркировке или другие признаки?  Думаю их ставить в радиоприёмник но не хотелось чтоб разрядились до безпредела...
Необязательно текстолит, может быть и со стандартным колпачком. А вот увеличенная на 5 мм длина создаст проблемы при вставлении такого аккумулятора в отсек, где нет достаточного запаса хода пружины.
Защиту же от переразряда можно встроить в само устройство, тогда будет всё равно, какая батарея.
1 час назад, Dr. West сказал:
В приемник, или в фонарик налобный, где аккумуляторы в коробочке на затылке да, а вот в обычный фонарик к сожалению невыйдет.
  Там правильно написал @Trute , на жопе аккумулятора вполне различается круглая плата защиты и, самое главное, шлейф от плюсового вывода, он может быть малозаметен, но быть обязателен. Длина защищенного аккумулятора увеличивается на 2...2,5 мм.
сразу видно, разработчики - идиоты.... корпус то весь металлический....  зачем тянуть проводник вниз?!.... Дебилы.....
Или теперь корпус аккума состоит из трех деталей??  корпуса и двух крышек ??
судя по характерной канавке с двух сторон - тот аккумулятор действительно с изолированным корпусом.... не встречал таких, либо не обращал внимания.
Изменено пользователем _MAVR_
21 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Не нужно судить так сразу. Проводник тянется от плюсового вывода, а плата расположена на минусовом торце. Потому и изоляционная шайба надета, чтобы плата не контачила там где не надо.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
скажем так - есть нормальные разработчики - которые ставят плату защиты с плюсовой стороны и идиоты - которые ставят с минусовой..... При больших нагрузках - длинный  проводник является дополнительным сопротивлением... да и при серийном производстве - значимая экономия металлической ленты....
может есть секта любителей защиты с минусовой стороны...
Это как с сектой дебилов с гитарными примочками....  наверно только они применяют 9-ти  вольтовые БП  да еще и с минусом в центре в разъеме , если 9 вольт можно еще понять, рассчитаны в основном на батареи типа "Крона"  , то с расположением выводов.... опять же если конечно это не заточено под хитрожопые  разъемы питания с отключением "кроны"....
По этому длинному проводнику снимается только величина напряжения, он не является силовым. Защита коммутирует только минусовой вывод аккумулятора.
Наверное установка защиты по минусу выгодней в том плане, что для коммутации можно использовать n-mosfet, выбор которых значительно больше. Уж  китайцы - то каждую копеечку посчитали при разработке данных плат.
 Dr. West   а вот в это я больше поверю... возможно да... мосфеты  дешевле и выгоднее ставить в разрыв минусового провода...
но как это влияет на расположение платы на аккумуляторе??
Я вот вижу теперь только одну причину...  аккумуляторы поступают уже в термоусадке  и приварить выводы удобнее становиться  с двух сторон .  тем более что на плоскости торца "целиться" проще...
но тянуть минус все же проще и безопаснее, чем  плюс через весь корпус....
Все же считаю - защита с минусовой стороны -  дебильная разработка.. раз нарисовал разработчик схему с транзисторами "снизу" так  и  сконструировали плату другие.
в пример дебильных разработок можно добавить мониторы от Эппла...  Снаружи  более менее красиво - а внутри полное говно....
Кстати возможно не точная формулировка - понятие защита с минусовой стороны - относиться только к расположению платы на стороне аккумулятора а не к  схемотехнике  защиты именно по минусовому выводу аккумулятора.
@_MAVR_  Не забудьте что со стороны плюса еще и клапан стоит, для сброса газа. И  механический монтаж на плоскую поверхность проще, чем на неодинаковые плюсовые контакты.
6 минут назад, _MAVR_ сказал:
Если расположить "минусовую" защиту на плюсе, то тянуть на минус уже придётся силовой проводник и все равно ставить там нашлёпку, что ещё  увеличит стоимость и длину элемента. Так что всё логично.
и чем это лучше....   плата тоже не плоская, а на плюсовую сторону устанавливается кольцо дистанционное....
Просто кому то это нужно вот и делают...  а причины - может патентные отчисления в том числе...   кто то запатентовал    - другим пришлось делать с другой стороны....
