6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
33 minutes ago, Анатолий Матвиенко said:
Тогда, наверно,
Давайте от "наверно" перейдём к математике. Эскизный насчёт двух режимов при Ра 10 Ватт на ТСШ-170.
Согласен. Изменения массы провода не так велики. Но, собственно масса (объём провода) определяется не режимом, а размерами сердечника. Он один, вот и разницы нет. Но, нижняя частота чуток пониже. Для подровнять, низковольтному варианту потребуется сердечник побольше. Вот тут масса и вылезет. И, потеря 5-ти Ватт выхода, при прочих равных, заставляет задуматься. К стати. Сердечник выбран наугад. Но, КПД ниже 92 % показывает, что это уже эконом вариант. С другой стороны, качество мощности на 400 Вольт известно и подтверждено. Удастся ли получить в требуемом качестве пока теоретические 35 Ватт при 250 Вольт - надо смотреть. Возьмётесь? К стати, при 250 Вольт ток покоя можно повысить. Но, его отношение к амплитуде практически не изменится. Так что, в этом отношении, пониженное анодное никак не помогает. О чём и говорилось.
предлагались токовые режимы с анодным порядка 200 В
Но не из за "приятности ушам" . Там просто выбора другого нет. Обмотка всего на 110 или 127 Вольт и 50 Гц. Что и требует тока. А если ещё понизить индукцию, скажем 0,8 Тл  (а это, почти вдвое!) на нижней частоте в 40 Гц и полной мощности, сушите вёсла, сэр. Или, ищите ТАНы. Путь Комарова - это путь людей, не способных выполнить простейшую работу.
подобие секционирования 1-2-1
Говорить о секционировании силовых трансформаторов абсолютно бессмысленно. Это определяется взаимным расположением обмоток. В частности, чередованием секций первичной и вторичной обмотки. И, различными витками крайних и внутренних секций. О более сложных случаях, просто промолчу. Что в любом готовом силовом трансформаторе априорно невозможно.
Резкую форму его выражения в дискуссиях с другими форумчанами
Забавно. Не ругаюсь, не перехожу на личности. Всегда стараюсь аргументировать. Тем не менее, резко выражаюсь. При этом, стиль поведения моих белых и пушистых оппонентов даже не рассматривается. По ходу, любое мнение, не совпадающее с требуемым, заставляет людей не задуматься, а встретить в штыки. Как там, у Высоцкого? Обидно мне,  досадно мне... Но, ладно!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
о тут пора посыпать голову пеплом. вытащил эти лампули на свет Божий и понял, что из-за полустёртой маркировки плохо прочитал что написано. это на самом деле PL36. характеристики близкие, назначение то же. только накал 25 вольт. но близкие характеристики не означают такую же ВАХ, и оптимальные точки могут оказаться как истина - где-то рядом, но не там. если бы не COVID и не ревизия запасов, вообще бы про них не вспомнил...
У Вас есть путь. И время его пройти. Удачи!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
21.12.2020 в 13:30, I_Avals сказал:
Как в воду глядели! Простейшая работа - не по мне, русский человек (даже в Беларуси) простых путей не ищет.
Макетировал РР 6Н9П и 2х6П3С, подкинул для пробы вместо ТВЗ ТАН-41-127/220-50 по Комарову - соединив тонкие вторички с первичками. Работает! Правда, Спектралаб не подключал, чтоб не расстраиваться.
Не знаю как в России, у нас в Беларуси отыскать два одинаковых ТАНа, тем более - подходящей модели и обязательно 127/220, а не 220, весьма нетривиальная задача. У меня они завалялись чисто случайно, купленные не за дорого, в качестве нормального ТС слабоваты, особенно по напряжению.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
    • Он обеспечивает усиление на средних частотах усилителя ошибки(tl431) . Полоса пропускания усилителя  снизу должна обеспечить  реакцию  на нагрузку  с определенной постоянной времени (180Ом *Свых)(про L скромно умолчу) Достигается это либо увеличением С обратной связи или уменьшение R нагрузки . С последовательным сопротивлением емкость можно уменьшить Как-то возился с блокингом  . В диапазоне от 1 до 5Вт такая коррекция была .  Сначала рассчитывал , потом проверял экспериментально . Вы можете еще попробовать уменьшить емкость на выходе , если не планируется большая нагрузка . Но в коррекции участвует также внутренние сопротивление этой выходной емкости . Вообщем без Григория не разберешься .
    • Как-то у тебя через 7-ю букву.
    • При изменении частоты на 250 кГц, имеем падение амплитуды на 270 мВ, на мой взгляд многовато. Ёмкость С3 явно занижена. Подробности в справочнике радиолюбителя коротковолновика С.Г. Бунина, Л.П. Яйленко, 1984г. стр. 40, рис. 1.29
    • О результатах: ни замена TL-ки, ни перенос входа схемы стабилизации до L2 не дало изменений. А вот с увеличением ёмкости С11 амплитуда начала уменьшаться. При 1 мкФ я уже не вижу никакой синусоиды: Конденсатор 1 мкФ взял плёночный на 400В, т.к. керамических такого номинала у меня нет. Но по габаритам не маленький, конечно. Думаю, может поставить туда в smd исполнении. Допускается? Интересно, что в схемах-примерах из даташита к TL-ке только в одном случае используется этот конденсатор между катодом и выводом REF. В большинстве схем его вообще нет. Подразумеваются идеальные условия без наводок и самовозбуждения? По даташиту рекомендуемое значение этого конденсатора вообще 10 нФ, хотя в некоторых схемах БП я встречал 1 мкФ. Про резистор последовательно с этим конденсатором вообще ничего говорится. Если я правильно понимаю, то наличие резистора обеспечивает некоторое ограничение заряда конденсатора. В моей схеме БП изначально этого резистора не было. Вот думаю, а стоит ли его ставить и если да, достаточно ли 1 кОм для ёмкости в 1 мкФ? Если взять максимум для +5 VSB в 1А, то можно использовать нагрузочный резистор на 22 Ом, что обеспечит ток в 0,2А, т.е. 22% нагрузки. В результате при ёмкости С11 100 нФ и нагрузочном резисторе R26 в 22 Ома картинка становится похожей на вариант с прежним нагрузочным резистором в 180 Ом и С11 = 1 мкФ. Но при этом прилично так греется сам R26, хотя установлен на 2 Вт, греется сам и обогревает установленные рядышком электролитические конденсаторы, которым это явно не на благо: Какой вариант будет лучше или правильнее? Просто увеличить ёмкость С11 до 1 мкФ или всё-таки С11 оставить на 100 нФ, а нагрузочный R26 уменьшить до 22 Ом, не смотря на его нагрев?
    • Юморист вы Ясно, что имелась в виду намотка, равномерно распределенная по всему магнитопроводу
