8 минут назад, SamVal сказал:
Если просто:
То это приведённое сопротивление обмотки трансформатора. В одном случае со стороны нагрузки, в другом - со стороны лампы. Но! Обычно при работе усилителя лампа и нагрузка подключены одновременно. :D
14 часов назад, Alex-007 сказал:
То это приведённое сопротивление обмотки трансформатора.:D
Это не совсем просто, так как в данном случае желательно показать  формулы приведения...
Изменено пользователем SamVal
А что их показывать? Формулы опубликованы и общеизвестны. Скажем, Цыкин Г.С. - Трансформаторы низкой частоты (1955), стр. 29
r1 - активное сопротивление первичной обмоткиj  R"2 и r'2 - это сопротивления нагрузки и активное сопротивление вторичной обмотки, приведенное к первичной. Формулы приведения R2 к R"2 и  rк r'2 предлагаю отыскать самостоятельно, в той же книге. Вообще, Глава II, Трансформаторы с активной нагрузкой, весьма полно освещает поднятые здесь вопросы. Включая выходное сопротивление лампового каскада. В рамках общепринятой теории, естественно. Но, возможно, у Вас есть своя теория, отличная от общепринятой. Не удивлюсь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
06.07.2020 в 20:52, I_Avals сказал:
Трансформатор есть ни что иное, как преобразователь одного сопротивления в другое, с определённым КПД и иными погрешностями. И всё.
Писец, мой моск сломался !!!  :wacko:  Такого определения я не видывал даже у самых лютых "альтернативщиков".... :huh:
Есть трансформатор как преобразователь напряжений, есть как преобразователь токов но что бы сопротивлений, это уже перебор... :D
06.07.2020 в 17:37, SamVal сказал:
Будьте добры, поясните, в чем я не прав.
В том что Вы путаете понятия внутреннего сопротивления и сопротивления нагрузки лампового каскада. Это всё от необразованности.  :)
Они связаны но не тождественны.
48 минут назад, тимвал сказал:
– Видишь суслика?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть.
Так и с трансформатором. Ток он преобразует только вместе с преобразованием сопротивления.
14 минут назад, Alex-007 сказал:
Опосредованно но не в прямую же. :D
Как для меня, так напрямую. Допустим, берём сопротивление и измеряем его величину, используя переменный ток. Получаем 10 Ом. А теперь подключаем это сопротивление к трансформатору и измеряем величину сопротивления на другой обмотке. И, о чудо! Получаем 5 кОм. Так преобразовал трансформатор сопротивление или нет?
13 минут назад, Alex-007 сказал:
Нет не преобразовал. Как было 10 ом так и осталось. :)  Трансформировалась "информация" о подключенном к другой обмотке сопротивлении. А это не то же самое что физическое изменение сопротивления.   И даже эта "информация"  обусловлена измеряемым напряжением и потребляемым при замере током но не как не непосредственным измерением сопротивления!.
А непосредственное измерение сопротивления это и есть измерение напряжения на этом сопротивлении при протекании через него калиброванного тока.
4 часа назад, тимвал сказал:
Как-то слишком уж туманно...
А насчет необразованности -  не  расстраивайтесь,  а займитесь самообразованием!
Наигрались смайликами, Валерий Сергеевич? Теперь, давайте почитаем Цыкина.
Поскольку, здесь и сейчас, мы говорим о трансформаторах выходных, имею полное моральное право представить их трансформатором сопротивлений. Иначе, что Вы рассчитываете по формуле Ra = Rн х Ктр2? Токи? Или, напряжения? Есть ли, для лампы, принципиальная разница, в какой схеме она работает? С точки зрения её анодной нагрузки?
К стати, КПД выходного трансформатора считается именно через величины сопротивлений обмоток и нагрузки. Без малейшего участия токов и напряжений. На тот случай, если Вы не в курсе. Есть масса разновидностей трансформаторов, работающих от источников с самыми разнообразными импедансами и на нагрузку, с не менее разнообразными импедансами. Эти случаи рассмотрены в той же книге. И условия их работы настолько различны, что дать единственное и исчерпывающее определение трансформатора, право, затруднительно. Так что, не серчайте за "узость" взгляда.
Валерий Сергеевич! Извините за плагиат. Но, лучше чем Вы, не скажешь  -  Такого определения я не видывал даже у самых лютых "альтернативщиков"....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 часов назад, I_Avals сказал:
Я знаю эти формулы.
Согласно общепринятой теории:
Rout=(Ri+Ra+r1)*n^2+r2.
Однако на мой взгляд данная формула должна выглядеть иначе:
Rout=(Ri*(Ra+r1)/(Ri+Ra+r1))*n^2+r2.
Чем дальше в лес, тем больше ТУМАНА...
7 часов назад, тимвал сказал:
А оказывается что еще есть и трансформатор ИНФОРМАЦИИ...
Похоже, Вы хотите что бы этот орган сломали и остальные...:crazy::crazy::crazy:
7 минут назад, SamVal сказал:
Так объясните!
Объяснение выглядит так:
Эта формула следует из предыдущей (ссылка) (а на самом деле, нескольких предыдущих ссылок на формулы), а вот эта вместе с той (опять же со ссылкой, например, - смотри выражение 1.1.2) даёт именно вот эту: Rout=(Ri*(Ra+r1)/(Ri+Ra+r1))*n^2+r2.
Жду с нетерпением.
P. S. Действительно жду.
Можно озвучить источник формулы? Очень надеюсь, что взято из книги, а не из интернета.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Давайте! :yes:
Едва ли не слово в слово то же что я сказал несколькими постами выше! :)
В данном контексте мы рассматриваем усилитель мощности и обсуждаемый трансформатор предназначен для передачи мощности. Вот эту самую "разновидность" и рассматривайте. :yes:
Иметь то Вы имеете, правила не запрещают, однако хотелось бы  иметь правильную информацию, а не Ваше "видение как художника".....
Нет не "наигрался".  Смайлики создают хоть какую то имитацию живого общения. Вы хотя бы мою фотографию видите, я же не  вижу от Вас ничего кроме "ник"-а....
Очень хочется думать что причина это объективные обстоятельства, а не банальная трусость.
@тимвал , а как Ваше "видение как художника" "прямого" измерения сопротивления? А то Вы как-то постеснялись ответить... Ну, и смайлики. :D :D :D :D :D :D
А каким прибором Вы измеряете сопротивление посредством трансформатора?  Я таких тестеров пока не видел, может что то упустил?  :D
6 часов назад, Alex-007 сказал:
А может измерение тока при приложении калиброванного напряжения? :D
Alex-007 поверьте закон Ома я ещё помню....
10 hours ago, тимвал said:
банальная трусость
Тогда, Валерий Сергеевич, давайте не зацикливаться на мне. Будьте последовательны. Обвиняйте в банальной трусости абсолютно всех, у кого на аватарке не фото, а картинка, или, даже просто буква. Начните по алфавиту. С Admin'а. Возглавьте движение под девизом - Только реальные фото на аватарке! Хотя, не припомню, чтобы Правила форума непременно требовали реального фото. Так что, завязывайте с переходом на личности.
Т.е., такие вещи, как диалог, обмен мнениями, вопросы и ответы, аргументация, для Вас живым общением не являются?
Я вижу фотографию. И понятия не имею, Ваша ли она.У меня нет никаких фактов, ни "За", ни "Против". И, честно говоря, меня это не беспокоит. От слова абсолютно. Чтобы понять, что Вы собой представляете, мне вполне достаточно того, что Вы пишите. Особенно, если учесть, что наше общение длится годами. А это, уже, статистика. Отсевающая элемент случайности. Да и наличие фото вовсе ни к чему не обязывает. Вон у Василича, красивое фото 20-ти летней давности. Это что, как то облегчает общение с ним? Защищает людей от его хамства?
Правильная информация есть в книгах. В тех самых, которые я настойчиво предлагаю к прочтению. В ваших постах, если угодно, точно такое же "видение", в котором Вы обвиняете меня. Один "третий вектор" дорогого стоит!
Преклоняюсь перед Вашими знаниями! Но, Вы, как то лихо проигнорировали мой вопрос, вместо ответа обвинив меня в трусости
Если Вы, ссылаясь на выбранную Вами цитату из Цыкина, утверждаете, что трансформатор преобразует ток ИЛИ напряжение электрического сигнала (так у Цыкинина - именно "или"!!!  т.е., что то одно!!!),
откуда же взялась приведенная мной формула? Там нет ни тока, ни напряжения. Но, присутствует коэффициент трансформации. Как прикажете назвать трансформатор, свойства которого описывает эта формула? Трансформатор чего? Тока? Напряжения? Мощности? К стати. В цитируемом Вами параграфе 12, слова "мощность" нет вообще! Только ток ИЛИ напряжение.
К стати, ещё Вам вопрос, Валерий Сергеевич. Цыкин (и не он один!) считает КПД трансформатора именно через сопротивления обмоток и нагрузки. Вам это не кажется странным, в свете классического определения КПД, как отношения  полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой? Разве сопротивления - это энергия? Или Василичь прав - у Цыкина половина не правильна?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть такой прибор,  Валерий Сергеевич. Называется Е7-8. Принцип его действия основан на мостовом методе измерения. При этом, в мосте использован один эталонный конденсатор и один эталонный резистор. Преобразование их к значениям, необходимым для балансировки моста выполняется коммутируемыми многоотводными трансформаторами с тесной магнитной связью (так в ТО и ИЭ).
18.gif.1658722f11adedee65adaeeac36976bd.gif  19.gif.81762b0348fbdca235b637d3a7c9fbe7.gif
20.gif.62e1c439eb4757c1a4bda15d6bbb904d.gif  1059927551_7-8RLC.JPG.a29ee5611b23bd843dcb624ea3d60fca.JPG
Документация несложно ищется в сети. Если вдруг, Вам захочется подробностей. Там всё очень детально описано. Вместе с моточными данными.Так что, прибор, измеряющий сопротивление посредством трансформатора, реально существует. Похоже, люди грамотные в курсе, что трансформатор трансформирует не только напряжения ИЛИ токи, но ещё и сопротивления. В том числе, реактивные. Раз сделали прибор для измерения комплексного сопротивления "на трансформаторах". Используя один единственный эталон на всех пределах.
К стати, и сами пределы переключаются именно трансформаторами
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
-Что такое трансформация сопротивления?
- А это когда подключаешь к одной обмотке большой резистор, а на другой обмотке тут же появляется маленький! :D
Трансформировался ети его!  :blink:
Валерий Сергеевич! Ваше стремление  прикАлоЦЦа давно убило Ваше желание разобраться. Если в картинках, то трансформация сопротивления выглядит так
Прибору то, всё равно, что там к нему подключили. Он показывает то, что "видит". Т.е., сопротивление. Трансформированное.
Ну, а Вам - лайков, подписчиков и коментов - Аффтар жжот!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
08.07.2020 в 20:20, I_Avals сказал:
Источников несколько. В том числе и интернет.
Однако я автоматически ошибочно вписал  Ra. Его там быть не должно.
На самом деле Формула выглядит так:
Rout=(Ri+r1)*n^2+r2.
09.07.2020 в 14:35, тимвал сказал:
С Вашими выводами не согласен, но прикол - достойный!:clapping:
Эта формула
обсуждалась в интернете и взята из книги Цыкина "Трансформаторы низкой частоты, 1955г."  - X.18, стр  150
либо из того же Цыкина "Электронные усилители, 1965" 5.85 стр 146.
Однако, при выводе этой формулы использовалась эквивалентная схема трансформаторного каскада  для СЧ.
Данный подход является ошибочным, так как выходное сопротивление усилителя может нас интересовать только в низкочастотной области  для оценки демпинг-фактора акустической системы.
А в НЧ области эквивалентная схема трансформаторного каскада  выглядит по другому (Г.С. Цикин. Электронные усилители, 1965 стр 137):
Или чуть видоизмененная:
Поэтому и формула будет другой:
Если ввиду малой величины r1 по сравнению с Ra  данной величиной пренебречь, то эквивалентная схема примет вид:
и формула изменится:
Rout=(Ri*Ra/(Ri+Ra))*n^2+r2.
