Формула диммера
ART_ME
Здравствуйте.
Наверное в правильной теме задал вопрос, если нет, то просьба перенести.
Есть определенная зависимость мощности в нагрузке от угла открытия  симистора, и эта зависимость явно нелинейна.
Существует хотя бы приблизительная формула этой зависимости или только табличный вариант?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
16 минут назад, 680 Ом сказал:
здесь что подойдёт?
Спасибо, попробую использовать действующее значение из обсуждения по Вашей ссылке.
Edited by ART_ME
Для мощности в нагрузке вот такая формула
К = 1 - φ/180 + sin(π * φ/90)/2/π
φ - угол открытия в градусах. Получаем при φ = 0 коэффициент К=1, полная мощность. При угле φ = 90 коэффициент К = 0.5, половина мощности в нагрузке, и так далее.
Отлично, еще проще!
А мне проще и надо, потому как требования к точности совсем никакие.
@Yurkin2015 , сорри, уточните плиз - в конце формулы   /2/π ?
Так?
К = 1 - φ/180 + sin(π * φ/90)/2π
1 hour ago, Yurkin2015 said:
Так
Ага, есть такие задачи на внимательность и последовательность арифметических операций. Чтобы не было разночтений когда пишется а одну строку, правильнее писать /(2π) :D
поскольку тригонометрические функции в языках программирования работают с радианами, а не с градусами, удобнее угол представлять в радианах.
тогда формула будет выглядеть еще проще:
M = 1 - x / PI + sin(2 * x) / 2 / PI,
где x - угол в радианах, от 0 до PI.
  • 3 years later...
Обьясните пожалуйста вот эту часть выражения:
...sin(π * φ/90)...
В данном случае мы же работаем с градусной мерой, а не с радианной. А здесь π под синусом стоит, результат никакого смысла не будет иметь же. Или я чего-то не понимаю?
не понимаешь.
функция синуса работает только с радианами.
если тебе нужно работать с градусами, то нужно их переводить в радианы.
вот только в этом выражении для перевода градусов в радианы нужно делить на 180, а не на 90.
  • 2 weeks later...
В 03.03.2024 в 19:05, Den4 сказал:
В данном случае π = 3,14159..., а не радиан. ;)  Это на самом деле знаменатель в дроби под функцией синуса, а не ее аргумента. См. на картинке выше.
Edited by J_Ohm
В 15.03.2024 в 12:46, J_Ohm сказал:
пи равно именно 3,14159 радианов. это это количество радианов в 180 градусах.
Неважно. В той формуле π под синусом означает деление на 3,14159. А не угол в π= 180° как в соседней дроби под φ.
@J_Ohm Вы не правы. это именно радианы, потому как неопределенный интеграл синуса в квадрате равен:
, где х - угол в радианах , подставляя угол y в градусах по формуле
получаем
Edited by IMXO
Ну здрасьте. Симисторный регулятор RMS.PNGТо же самое, только зачем-то аргумент синуса переведен в радианы для вящей путаницы.
Здесь 4π = 12,56637...
1 час назад, J_Ohm сказал:
потомушта:
В 20.06.2020 в 19:27, Starichok сказал:
потомушта в XL
Edited by IMXO
