Помехи в витую пару
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Приветствую всех!
Возникла необходимость внести помехи в работу интернета или в крайнем случае вообще его отключить по желанию.А конкретно,я хочу поставить радиоуправляемое реле в системный блок и им замыкать через резистор или напрямую два проводника из 8-ми в кабеле UTP.
Подскажите какие две жилы безопасней всего будет использовать в этом случае для системного блока и роутера?
Подключайте контакты реле в разрыв проводников. И тогда сможете отключать хоть все жилы. Но учтите, что жилы, скорее всего, аллюминиевые. Паять их не получится.
Для начала, стоит убедиться, что приёмник радиоуправляемого реле будет нормально работать внутри системного блока, который
а) стальной
б) там, внутри, своих помех хватает.
зы. Жилы кабеля обычно всё же обмеднённые. Да и паять их зачем, можно же подключиться к точкам пайки разъёма LAN на сетевой карте.
Гость Дмитрий
Да,еще пришла мысля в голову,может можно удаленно отключить саму сетевую карту?
Или задать расписание работы сетевой карты?
Почему во всех  темах думают, что на форуме одни кашпировские сидят? Опишите конкретно, для каких целей. В антивирусах есть родительский контроль. Можно ограничить посещение сайтов, или заблокировать некоторые сайты.
Роутером удалённо рулить точно можно, "Родительский контроль" и всё такое. Наверняка и для ПК такой софт есть, искать надо. В Гугле.
Скорее можно отключать / останавливать службу (протокол) ТCP/IP или связанные с сетевой картой службы. Или саму сетевую.
Только что, KomSoft сказал:
Это смотря против кого. ТС молчит, советовать что-то сложно.
А так роутер в металлический ящик, в ящике выключатель питания, а ящик на замок.
45 минут назад, Гость Дмитрий сказал:
Зачем это всё ? Если кто-то будет что-то выключать удалённо то проще ОС снести либо загрузить linux и продолжать работать с него.
Если уж отключать то на роутере в его настройках.
Любые манипуляции со стороны ПК должны быть обоснованы, если твой сын сможет переустановить ОС то против него не сработают ограничения на стороне ПК, а если не сможет банальный родительский король поможет.
С другой стороны контроль на ПК твоего сына или дочери может стоять уже от тебя, лично я бы так и сделал.
С уважением, Дмитрий
Киевстар Украина ими даже по улице соединение вели, по крыше. Но dr. West прав, они обмедненные были. Несколько лет прослужили нормально, а потом постоянно соединение обрываться стало. И, причем, пока скандал не устроил, менять не хотели. Пусть это им будет антиреклама.
7 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
какие две жилы
используется всего 2 пары. я цеплял по 2 коннектора на один кабель и подключал 2 компа, когда лень было второй тянуть в условиях офиса, где все заставлено. смотри на схеме свободные и не навреди материнке или сетевухе. прямой или кросс значения не имеют, свободные пары одни и те же.
Изменено пользователем alekstar
1 Замыкать и размыкать можно любые контакты, навредить невозможно.
2 Есть программный способ:
Quote
netsh interface set interface name="Имя сетевого интерфейса" admin=enable //включение
netsh interface set interface name="Имя сетевого интерфейса" admin=disable //отключение
Можно по расписанию это настроить в командной строке.
3 Есть в некоторых роутерах функция работы по расписанию, настраиваете и у вас все включается и выключается в автомате.
4 Можно поставить программу которая по расписанию дает доступ для серверов это например ISA server, для локальной машины любой файрволл с функцией расписания.
1 час назад, Armenn сказал:
Управление на стороне роутера единственно верное решение.
На худой конец подцепить его ПК через коммутатор и при необходимости его отключать, можно простым выключать, а можно умной розеткой от китайцев. Естественно что-бы тот кого ограничивают подобраться к этим устройствам не мог.
На стороне ПК все эти ограничение либо работают на уровне родительского контроля, либо уже не работают ни как.
Изменено пользователем Pont 007
Гость Дмитрий
7 часов назад, Armenn сказал:
Спасибо,именно это я и хотел услышать,главное чтоб так и было
