@KRAB , погоди.
@Радиосталкер , для начала, на чём плата индикатора сделана? Если на транзисторах, то тоже с неделю моСК выносила, тотальный пропай, прозвон ничего не давали, а плыл один транзистор, правда у меня, наоборот, тухла, напрочь, вся линейка.
Тут поспоию про жкономику ты немного не в теме ценообразования стоимости метра в черте города и окраин.....А я изначально брал дороже чем по тюмени,но в самом центре, они будут по цене всегда в росте, так как земли в центре не прибавится , её просто нет. Например однушка 55 метров в центре,в ноаом доме 5 лямов и за эти же деньги модно на окраине в новостройках купить трешку в 80 метров, но на окраинах цена модет через пару лет и упасть, новостроек много и предложений больше чем покупателей! Рынок во всей красе, а в центре нет предложений, нет земли и цена каждый год в росте. И так на каждую точку недвижимости, если не экоромил при покупке, получишь прибыль и при продаже и при сдаче в аренду. Каа и сказал, центр всегда в цене
Неее, у нас гуманное государство, даже навального не расстреляют, просто определят в камеру, пусть там уркам политинформацию проводит пару лет...он смазливый вместо алеши- аленка нормальная выйдет
Всем Здрасти.в Sprint 6 на печатке подводишь курсор наминал детали показывает а как их все распечатать не получается чтоб распечатать без дорожек просто детали с наминалом ,кто нибудь знает это возможно у меня не получается мож чет недо понимаю
Плату в картон завернул и сказал что внутри фотографии - всегда проходило, а лучше вне почты подписать и заклеить конверт. а пенопласт в котором из китая стекла для телефона пришли - обратно ни вкакую - только у них пакет покупать:" у меня приказ б/у упаковку не принимать". .
Похоже что регламенты "деюрэ" и "дэфакто" разные, ощущение что это не личная прихоть оператора, а деректива свыше, типа начальник вчера на планерке сказал.
Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия. По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
УН установлен на радиатор
Выделена сигнальная земля
Переразведена ОС и ВК
В интеграторе диоды заменены на непрозрачные
Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции
Увеличено место для входного конденсатора
Размер плат - 80x60 мм
Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р
Плата блока питания - 200р
Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р
Доставка почтой России за счет покупателя. В наличии есть семь китов.
РГ Никитина, PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
Приветствую всех, у меня в работе необходимо сделать кодоуправляемый усилитель с коэффом усиления от 1 до 2. Входное напряжение до 5 В я подаю на вход 16 ноги, через резистор R7. Обратная связь ОУ включена в вход 15 Uоп через резистор R24. Я понимаю, что мой коэффициент усиления будет равен R24+Rцап/R7. Я не понимаю как рассчитать сопротивление ЦАП. И правильно ли я подключил ЦАП. кто может помогите с расчетом.
Изучал я значит теорию. Задавал глупые вопросы на форуме. И все таки решился собрать предусилитель для микрофона на ОУ с однополярным питанием. Схему приложу ниже. Так как люблю проблемы, решил поставить еще и фильтр на выход. Нашел простую схему, долго думал куда ставить(в начало или в конец), решил в конец. Фильтр проверил в симуляторе, вроде работает. Однако он существенно гасит амплитуду сигнала. Не знаю как это скажется на громкости, поэтому поставил переключатель на выход. Диод поставил для безопасности(мне кажется, что так лучше), но возможно уберу, думаю будет портить сигнал. Так же решил поэкспериментировать на практике с конденсатором на отрицательной обратной связи. По всем моим выводам должно работать и без него, но решил перестраховаться и включил его через переключатель. Номиналы деталей подбирал по схемам из интернета, так как не особо знаю от чего они зависят(типо почему делитель из 100К, а не из 1К), поэтому в них уверен не очень. Прошу вас, кому не лень, проверить схему и сказать мелкие недочеты, по типу будет сильно шуметь потому что.... или все отстой давай по новой. Статьи прошу не скидывать, большинство я уже видел, поэтому все что мог уже понял, осталось только получать опыт через практику. Прошу помочь кому не лень.
