Самопроизвольно перезагружается ATtiny13 (почти детективная история)
Prozac
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вообще говоря, не имею такой привычки - донимать людей вопросами, и до всего стараюсь доходить самостоятельно. Но в данном случае без "помощи зала" совсем никак: перепробовал уже все, что только смог придумать - а "воз и ныне там! Поэтому и обращаюсь сюда - возможно, кто-то уже сталкивался с чем-то подобным, и сумел найти решение...
Суть проблемы в следующем: решил построить ШИМ-контроллер для автомобильного вентилятора охлаждения ("карлсона"), но никак не могу заставить его работать - как только открываются VT2 и VT3, подключая нагрузку, МК уходит в резет или виснет (чаше - первое)!.. Сбросившись, опять пытается подключить нагрузку, и опять резетится, и так - без конца! Причем, изначально решил испытать схему не на индуктивной нагрузке (электромоторе), а на вполне себе пассивной 60Вт (около 3A по току) лампочке из фары - и та же фигня: МК пытается запуститься, сбрасывается, лампа моргает, дергается... Даже не ШИМ, а обычное мигание лампой с частотой 1Гц через несколько вспышек или вешает МК, или резетит его (что видно по сбою ритма моргания). При этом без нагрузки - по осциллографу, подключенному к ноге 5 МК или к нижнему (по схеме) выводу R7 - все отлично: наблюдается ровный и чистенький ШИМ-сигнал, изменяющийся согласно тестовой программе! Однако, стоит подать нагрузку, как осциллограмма начинает прыгать: появляются ШИМ-импульсы, затем ровная линия, затем снова импульсы с тем заполнением, которое должно быть в самом начале программы... Собственно, это наблюдение и позволило сделать вывод о том, что МК перезагружается.
Естественно, первая мысль - слабый лабораторник (он у меня импульсный, самодельный, где-то на 3А - действительно слабый; но та же петрушка наблюдалась и при попытках питать устройство от трансформаторного ЗУ на 10А). Ну, пригнал машину, снял с нее аккум (100% свежий и не дающий просадок!), запитал от него - однако проблема повторилась... Значит, дело не в питании!.. Пробовал много различных танцев с бубном: отключал внешнюю цепочку сброса R2-C2 (результат - ноль), включал BOD микроконтроллера (стало еще хуже), подвешивал вместо C4 и C6 электролиты большей емкости (не помогло)... Думал, что, возможно, кондеи C4 и C6 разряжаются через R7 - экспериментировал с его сопротивлением (от 100 до 960 Ом), перекидывал его верхний вывод на анод VD1 (чтобы отсечь резистор от фильтрующих C4 и C6) - тщетно... Грешил даже на то, что какие-то проблемы вносит емкость затворов VT2 и VT3 - уменьшал сопротивление R10 и R12, дабы затвор быстрее "разряжался" - безрезультатно...
Игрался с частотой МК и ШИМ - перебрал частоты ШИМ от 18 до 4687 Гц; пытался запускать нагрузку с разным заполнением ШИМ, от 10 до 40% - как глючило, так и глючит... Т.е., перелопатил, практически, всю схему!
Удалось заставить устройство нормально работать на лампу, и даже на пару спаралеленных электродвигателей МЭ218 (от "печки") следующим образом: R8 был исключен (вместо него - перемычка), а C7 (изначально - К73-17В всего на 0,47мкФ) был заменен на пару электролитов по 1500мкФ, включенных плюс к плюсу последовательно (для устранения полярности кондеев). Нагрузка стала нормально подключаться, отрабатывать как на повышение, так и на убывание заполнения ШИМ. Двигатели отлично работали как при ступенчатом изменении ШИМ-заполнения, так и при плавном. Единственное, что при попытке подать на двигатели ШИМ с заполнением менее 20%, МК опять начинал дергаться и резетить, а так же резетил при резком отключении движков: если раскрутить их до 100%, а потом снять сигнал, то МК перезагружался; однако, если после 100% плавно понижать обороты где-то до 40%, и лишь потом снимать сигнал, то схема работала нормально. Плюс, очень сильно нагревались электролиты C7...
Однако, когда принес схему в машину - для отладки непосредственно в "боевых условиях", и подключил мощный двигатель вентилятора, началась старая песня с резетами...
Сейчас, вроде бы, "осенило" - поменял VD2 на Шоттки 1N5822 - лампочка запустилась на "ура" даже без С7; так же отлично и мягко стартовала спарка из МЭ218 - радостный побежал к машине... Но с "карлсоном" - опять мимо: МК вновь ушел в перезагрузку... Все: я не знаю, что тут делать - каждую деталь уже перелопатил, и кучу вариантов испробовал!!! Но ничего не понятно(( Вот и прошу помочь: может быть, кто-то уже был в такой ситуации, и как-то решил подобную проблему?
VT2 и VT3 стоят "фирменные", IR-овские (не Китай) - из "Чип и Дипа". ATtiny13 - с Алиэкспресс; чтобы исключить возможность брака конкретной микросхемы, пробовал ставить в схему несколько разных экземпляров МК (из одной посылки). DS18B20 пока еще не подключал (нужно разобраться с ШИМ!). IRF3205 каскадированны для уменьшения нагрева (хотя его и так практически нет), и для дополнительной надежности (чтобы в случае выхода из строя одного транзистора не перегреть машину). Тестовую программу специально написал "китайским стилем", без циклов и т.п. - чтобы она была максимально простой, наглядной и линейной - для уверенности, что не в ней дело.
Подскажите пожалуйста - откуда эти резеты, и как с ними бороться? Как заставить схему отрабатывать на мощную нагрузку? Заранее благодарю!!!
;*************ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА*************
;============ДИРЕКТИВЫ ТРАНСЛЯТОРУ===========
.device ATtiny13
.include "tn13def.inc"
.list
;Обзывательство регистров
.def Temp = R16
.cseg
.org 0x00
;=========ТАБЛИЦА ВЕКТОРОВ ПРЕРЫВАНИЙ========
        rjmp     Begin                //Начальный сброс
        reti                          //Внешнее прерывание INT0
        reti                          //Изменение состояния любой линии
        reti                          //Переполнение T0
        reti                          //Готовность EEPROM
	     reti                          //Срабатывание компаратора
	     reti                          //Совпадение в канале A таймера T0
	     reti                          //Совпадение в канале B таймера T0
        reti                          //Переполнение сторожевого таймера
        reti                          //Завершение преобразования в АЦП
;============МОДУЛЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ============
Begin:
;-----Инициализация стека
        ldi     Temp,    RAMEND
	    out     SPL,     Temp
;-----Отключение компаратора
        ldi     Temp,    0x80
	    out     ACSR,    Temp
;-----Настройка портов
        ldi     Temp,    0b00000111
	    out     DDRB,    Temp         //PB0 - на вывод
;-----Настройка ШИМ
		ldi     Temp,    0b11000001
		out     TCCR0A,  Temp         //Режим - быстрый ШИМ с инверсией
		ldi     Temp,    0b00000010
		out     TCCR0B,  Temp         //Делим тактирование таймера на 8
		rjmp    Start                 //При старте пропускаем 5-секундную задержку
;===============ТЕСТОВЫЙ ЦИКЛ================
PWM:    ldi     Temp,    0b00000000
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=0%
		rcall   Delay5sec             //Ждем 5 сек
;-----Повышаем скорость
Start:
        ldi     Temp,    77
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=30%
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    102
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=40%
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    128
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=50%
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    154
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=60%
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    179
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=70%
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    205
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=80%
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    230
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=90%
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    255
		out     OCR0A,   Temp         //ШИМ=100%
        rcall   Delay2sec
;-----Понижаем скорость
        ldi     Temp,    230
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    205
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    179
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    154
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    128
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    102
        rcall   Delay2sec
        ldi     Temp,    77
        rcall   Delay2sec
		rjmp    PWM                   //Возвращаемся, и начинаем с 5 сек "молчания"
;===========ПОДПРОГРАММЫ ЗАДЕРЖКИ============
;-----Задержка в 2 секунды
Delay2sec:
        ldi     R17,     253
        ldi     R18,     75
        ldi     R19,     29
L1:     subi    R17,     1
        sbci    R18,     0
        sbci    R19,     0
        brcc    L1
        nop
        ret
;-----Задержка в 5 секунд
Delay5sec:
        ldi     R17,     253
        ldi     R18,     61
        ldi     R19,     73
L2:     subi    R17,     1
        sbci    R18,     0
        sbci    R19,     0
        brcc    L2
        nop
        ret
Вот монтаж. Красной линией обозначена перемычка на время отладки: минусовая шина у платы разделена на две части (для удобства проектирования), т.к. планировалось разместить ее в корпусе от волговского коммутатора, через аллюминиевою рамку которого и будут замыкаться обе половинки минусового печатного провода (и соединияться с корпусом авто). Места, в которых минусовые проводники будут контактировать со стойками рамки, отмечены звездочками.
Конечно, не самый изящный монтаж, но силовая часть от проца довольно1867423419_.jpg.88007c4ec43044c132f01de55db39660.jpg далеко...
26 минут назад, snn_krs сказал:
Попробуйте уменьшить R8, а С7 отключить или на землю посадить.
R8 сегодня уже выбросил и дырки для него закоротил, VD2 заменил на Шоттки, C7 при этом был отключен - с относительно мелкими (на 4А) движками от печки заработало идеально, но вот с "карлсоном" все равно не дружит... C7 на землю можно попробовать, но ведь он тогда, по сути, станет кондеем "всея проводки" - какой тогда в этом смысл?
5 часов назад, Prozac сказал:
Вот монтаж
Сразу видно ошибку. У вас силовой транзистор стоит на пути к МК , шина GND. Попробуйте землю к транзистору усилить монтажным проводом 1-1.5мм2. И подключить монтажный провод 1-1.5мм2 от силовой клеммы GND до 4 ножки микроконтроллера.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Мне лично не понравился конденсатор 10 мкФ на сбросе - традиционно все используют 0,1 мкФ. А так же не понравилось, что на выводах питания контроллера нет блокировочного конденсатора.
Абсолютный протест вызвала идея замыкать общий провод через контакт с "массой" автомобиля!
Ну и к ранее сказанным замечаниям/советам по разводке присоединяюсь.
+мне кажется, или землю для мк нужно "брать" после стабилизатора, а не трассировать стабилизатор "где то там", земля на плате идёт, как уже отметили через ключи, потом на МК, а потом на стабилизатор 5в.
2 часа назад, AvrAsm сказал:
МК на какой частоте работает? с подпрограммами задержек всё нормально?
Частоты пытался ставить разные, из доступных для данного МК: и 9,6 Mhz, и 4,8 Mhz, и делитель CKDIV8 для каждой из этих частот включал... Задержки нормально отрабатывают - без нагрузки по осциллографу все отлично, секундомером замерял; глюки только под нагрузкой начинаются... Программа - тестовая, поэтому и "китайский стиль"; но задержки работают как надо.
1 час назад, GalatZ сказал:
Нужно будет попробовать установить плату на аллюминиевою рамку, которая планировалась в качестве минуса, соединяющего две половинки "земли" - вдруг будет лучше? А если не поможет, то как считаете - возможно оставить верхнюю (силовую) часть на плате (VT2 и VT3 с их обвеской); а МК и его обвес вновь собрать на макетке? Или макетка - это тоже не самый лучший вариант?
6 минут назад, Prozac сказал:
вдруг будет лучше?
Будет лучше, если вы прочтете рекомендованную вам статью про трассировку плат, и сделаете, как минимум, по этим рекомендациям.
12 часов назад, artos5 сказал:
Все силовые трассы к транзисторам и защитному диоду усилены жирным "валиком" припоя; к тому же реально проводники толще, чем на схеме - я делаю платы "дедовским" способом вручную: заливаю медь краской из баллона, а затем ресфедером счищаю те места, которые нужно протравить. Поэтому, к транзисторам проводники толще, чем на рисунке. Надо будет попробовать установить в корпус - по моей задумке ведь он тоже является проводником...
1 минуту назад, Prozac сказал:
Я вам уже писал - это худшее решение из всех, что вы уже приняли
Только что, ARV сказал:
Статью прочту, и впредь буду следовать. Но сейчас пытаюсь, все же, обойтись без перетрассировки - не факт, что новый вариант окажется сильно лучше, а время будет потрачено.
А чем Вам не нравится идея замыкания нагрузки на массу? Есть много схем с таким решением - и они работают. К тому же, стоковая проводка на "карлсон"...
А если МК собвесом - на макетку, а силовую схему оставить, как есть? Уж больно не хочется переразводить...
После того, как прочтете статью, вопрос ваш про "массу" отпадет сам собой.
1 минуту назад, ARV сказал:
ОК, пошел читать! Т.е., Вы считаете, что тут все дело именно в кривом монтаже?
Edited by Prozac
Статью прочитать, плату переделать, не такая она и большая, корпус в качестве проводника нигде не видел, как экран да, но только не как часть проводника платы. Он станет хорошей антенной и будет ещё больше гадить помехами.
Ну и лично я не доверяю китайским деталям, вполне возможно что у вас копия, сделанная с какими либо нарушениями. Это о МК.
Edited by GalatZ
Как я понял, из http://easyelectronics.ru/lazha.html там проблема была в неправильной трассировке земли кварцевого резонатора.
А здесь же у ТС внутренний RC!
Это как же надо постараться что бы внутр.генератор заглючил! )
Попробуйте, вдруг поможет :
разрезать  вертикальную дорожку земли между VT1 и VT2/3.
соединить землю DA1 с контактом (-)
снизу на контакты питания МК добавить конденсатор 100нФ
Edited by AvrAsm
10 минут назад, AvrAsm сказал:
Как я понял
это был ответ на вопрос о кривом монтаже, по ссылке всего одна дорожка ложила систему, а у ТС вся плата такая , начиная с электролита на сбросе, отсутствия керамики по питанию МК  и заканчивая разводкой земли стабилизатора и МК , эта плата в условиях ЭМП работать не будет по определению.
23 минуты назад, AvrAsm сказал:
вдруг поможет :
не поможет.
21 час назад, Prozac сказал:
Не очень эффективное занятие, удельное сопротивление припоя, в среднем, в 10 раз выше, чем у меди. Гораздо полезней напаять поверх дорожки медный проводник.
Edited by Dr. West
24 минуты назад, IMXO сказал:
не поможет.
А что поможет в данной ситуации?
Неужели разрезанием существующих дорожек и добавлением внешних проводов невозможно добиться устойчивой работы этого изделия?
20.06.2020 в 21:15, Prozac сказал:
откуда эти резеты
От кривой трассировки платы и кривой схемы.
Менять вышеперечисленное. По поводу схемы. Во-первых, на кой фиг там два MOSFET? Во-вторых, откуда взята эта убогая схема управления MOSFET? Мало того, что в режиме простоя на ней будет рассеиваться дофига тепла, так еще и MOSFET буду открываться ооооочень медлено, а это дополнительный нагрев. Неужели так сложно поставить два биполярника полумостом или взять готовый драйвер? В-третьих, где блокировочные конденсаторы по питанию МК?
По поводу платы - трассировку менять ВСЮ полностью.
Мрак. 21 век на дворе, китаезы шатмпуют платы по 2 бакса за 10 штук. Ну и + доставка. В общей сложности рублей 600 выйдет за все.
Edited by BARS_
А я бы вот так попробовал. Зелёным - что убрать/разрезать. Желтым - толстым проводом добавить.
Интересно, будет ли хоть какой-то эффект...?
