Самопроизвольно перезагружается ATtiny13 (почти детективная история)
Prozac
20.06.2020 в 21:15, Prozac сказал:
в случае выхода из строя одного транзистора не перегреть машину
В случае выхода транзистора из строя его пробьет и обдув врубится на максимум
Там в принципе надо делать две земли, желательно полигонами. Одна силовая, другая сигнальная и соединять их в одной точке тонкой дорожкой. А плюс питания на МК вообще через индуктивность подать можно.
10 часов назад, BARS_ сказал:
Во-первых, на кой фиг там два MOSFET?
На тот случай, что если один в дороге сдохнет, второй будет дублировать - машина не останется без охлаждения. Признаюсь: изначально планировал поставить фейки с Алика, а они, как известно, держат ток гораздо меньше заявленного - вот и каскадировал. А потом решил не рисковать, и поставил оригиналы; но спарку оставил - для надежности.
Во-вторых, откуда взята эта убогая схема управления MOSFET? Мало того, что в режиме простоя на ней будет рассеиваться дофига тепла, так еще и MOSFET буду открываться ооооочень медлено, а это дополнительный нагрев. Неужели так сложно поставить два биполярника полумостом или взять готовый драйвер?
Почему же убогая? Сто раз делал именно такую - и сто раз работала. Монтаж - да, кривой, согласен. Но транзюки превосходно открываются. Медленно? На осцилле этого не видно - ровненький меандр, без малейших скосов. Да и в интернетах на одну схему с драйвером - куча с одним биполярником. И все работает. Так зачем плодить сущности, и лепить драйвера (которые надо еще заказать и дождаться - и не факт, что предет не подделка), если схема уже не раз подтвердила свою работоспособность?
Грется в простое резистор будет, да - но это тоже с умыслом было сделано: в случае выхода из строя МК или биполярника ключи откроются, и пропеллер заработает на полную (в сущности, именно так он и работает сейчас - при уходе МК в резет).
А вот монтаж - да, "ленивые голубцы" накосячил... Надо будет переделать - но это уже после поездки на дачу буду раскуривать...
Надо будет попробовать!
11 часов назад, BARS_ сказал:
Мрак. 21 век на дворе, китаезы шатмпуют платы по 2 бакса за 10 штук. Ну и + доставка. В общей сложности рублей 600 выйдет за все.
Зачем мне 10 плат - у меня же нет 10 машин)) А по одной они не травят... В итоге 9 плат - на помойку... Да и пересылка же ведь отнюдь не мгновенна: месяц другой ожидания - так ресфедером быстрее будет, а "фирмовую" китайскую синюю паяльную маску все равно никто не увидит)) А вот к фоторезисту присматриваюсь!..
Изменено пользователем Prozac
От кривой трассировки платы и кривой схемы
Что конкретно именно в СХЕМЕ (а не в трассировке) вызывает резет? ;))
10 часов назад, AvrAsm сказал:
Вот так?
Как вариант - оставить все по силовые резисторы (R7, R9, R11), а МК, его обвязку и кренку демонтировать, и собрать на макетке - уже по правилам... Надо сначала так, как у Вас попробовать, а если не поможет - с макеткой морочиться. Ну, или перетрассировать целиком...
В схеме - ничего. Поставьте вместо двигателя светодиод с резистором и убедитесь в этом.
5 часов назад, Prozac сказал:
Что он будет дублировать? Когда MOSFET сдыхает, то становится перемычкой. Что там еще дублировать?
Почему же убогая?
Потому что ток на затворе превышает 1А, ваша схема этого никогда не обеспечит. Плюс постоянный нагрев резистора и транзистора.
Не бывает такого, даже с драйвером. Может стоит научиться пользоваться осциллом?
Вот только схема там другая.
и лепить драйвера
Наверно за тем, что делается это для себя и делать надо как надежнее, а не как у школьников в инете. Силовая схемотехника не терпит такого подхода.
МК при этом может в любом состоянии оставить вывод, а транзистор с вероятностью 99% пробьет. Так что умысел не работает.
Зачем мне 10 плат
Закажите 5, цена от этого не меняется.
Вот только работать не будет, а так все хорошо. Еще раз повторю, это СИЛОВАЯ электроника, она мазню не прощает. Плюс подсчитайте трудозатраты и материал. Выйдет минимум в 2 раза дороже заводских.
Ну да, ведь лучше этот месяц убить на допил кривой платы.
"фирмовую"
На заводе платы заказывают не для красоты, а для обеспечения нормальной трассировки. Ну и маска будет зеленой, если что.
4 часа назад, Prozac сказал:
именно в СХЕМЕ
Я же написал выше. Напрочь отсутствует фильтрация питания МК, как минимум.
Поставьте HCPL-3120 и посмотрите насколько снизиться нагрев транзисторов. Плюс драйвер не даст сгореть транзистору при пониженном питании.
Цена может быть даже ниже, чем стоимость ваших деталей в этом узле. ;)
А если вы еще транзистор с этим драйвером поставите рядом с вентилятором, а управление, там где по холодней, (метра 1,5 от) то простятся вам самые смелые идеи по разводке и перезагрузки прекратятся.
Изменено пользователем Armenn
1 час назад, BARS_ сказал:
зависит от кривизны рук
11 часов назад, KomSoft сказал:
Убеждался)) Не только светодиод - даже лампу от фары и движочек от печки идеально тянет, если Шоттки в обратном включении параллельно нагрузке подключить. Косяки начинаются именно с очень мощной нагрузкой.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Смотря как сдыхает: потерю контакта, внутренний брак девайса с той же потерей контакта - это все ведь тоже к сдыханию относится. Да и что плохого-то в каскаде?
Вы стояли рядом, когда я измерял? ;) Осиллом пользоваться, как бэ, умею, но да - измерял на DSO138...
КТ815 гонял - в открытом состоянии (на простое) так и не нагрелся в течении часа...
Ну, если молния в машину попадет - то да! А так - чем пробьет-то??? Если на ноге будет 1, то VT1 будет открыт, а ключи закрыты. А если ноль - то VT1 закроется, а ключи - откроются. Чем пробивать-то? Все защищено резисторами...
Так я не понял - трассировку, саму разводку то есть - ее китайцы сами, что ли, разработают? Им только схему, а они - готовую плату? И все это - за несколько баксов?
6 часов назад, IMXO сказал:
Лет 15 уже так скребу - и все работает. Это - первый косячный случай...
7 часов назад, Armenn сказал:
Если бы он был под руками)) А транзюки и так не греются, даже на карлосоне...
Не, переразводить, видимо, все же придется - сбоить начинает сразу же, нагреться даже не успевает...
Только что, Prozac сказал:
измерял на DSO138
Этим гамном измерять бесполезно. Не бывает на затворе ровных фронтов. Это конденсатор, мгновенно зарядить его не получится никак. Тем более когда такая конская емкость затвора. Так что греться MOSFET будут знатно.
1 минуту назад, Prozac сказал:
Когда это резисторы стали защищать от пробоя? А по бортовой сети может много чего интересного гулять.
С какой радости? Им трассировку, а они плату. И все это за несколько баксов. Вот как раз сейчас у меня в производстве находятся 6 мелких плат, которые заказаны, как одна плата. С доставкой вышло 600р. Т.е. 100р одна плата. И таких панелей будет 5 штук, т.е. одна плата стоит 20р. Сможете за 20р плату сделать? Уверен, что нет. Тем более двухсторонние, заводского качества, с маской и шелкографией.
10 минут назад, Prozac сказал:
А если контроллер откажет? А если стабилизатор умрет?
В том, что управление кривое.
Итак, заработало. Просто прикрутил плату к аллюминиевой рамке корпуса, которая и стала играть роль мощного "земляного" провода (как я и задумывал), разнося "землю" по точкам, что я обозначил красными звездочками. Немного поигрался с частотами ШИМ и процентами заполнения, потестил алгоритмы скачкообразного и плавного изменения скорости "пропеллера". Тестил как на заглушенном, так и на заведенном движке. Все работает ровно, ничего не виснет, ничего не греется! Одним словом, я понял, куда копать! Спасибо большое за помощь!!! Схема управления ключами оказалась не такой уж и "убогой")) Для надежности напаяю на ножки МК блокировочный кондей и, возможно, мелкий Шоттки в обратном включении - на всякий случай, чтобы "земля не прыгала" при помехах. В остальном - вроде бы, все ОК. Благодарю за помощь!!!
22 минуты назад, AvrAsm сказал:
А BOD Вы включаете только тогда когда что-то не работает?
Нет, разумеется! BOD, как и "собаку" я включаю всегда, но только ПОСЛЕ отладки - когда схема начинает работать чисто и все тесты пройдены; дабы, в случае каких-либо проблем, не грешить на вспомогательные модули. И после всключения систем надежности тестирую схему еще раз.
Дык, по сути, земля почти как на Вашем рисунке и приходит, только вместо проводов - рама корпуса. От левой нижней стойки она практически прямиком идет к ноге МК, от левой верхней - кратчайшим путем к ключам, а от нижней правой - к стабилизатору. Вот и разделение. Ну, а сама рамка будет крепиться к кузову авто - она с проушинами.
@Prozac То, что сейчас заработало, не значит, что это хорошее решение, нужно стараться делать по уму, сейчас все свежее, контакт хороший, работает, пройдет время, автомобиль, это грязь, сырость, вибрации, контакт с пластиной может нарушиться. Решать вам, лучше бы сделали второй вариант платы, с учетом всех выявленных недостатков.
11 минут назад, GalatZ сказал:
Да я все понимаю - конечно нужно делать по уму! Просто, во времени ограничен - лето не бесконечно, в машине не одно сделать запланировал, это устройство держало весь ремонт... Следующие платы уже буду с большим вниманием разрабатывать!.. А эту... Покрою болтики в местах контакта с печатью лаком и, увы, "понадеюсь на русский авось" - возможно, что все будет в порядке; а если уж когда-то и откажет - тогда и переделаю... Понимаю, что не оптимальные мысли, но пусть пока так; по крайней мере, прога уже будет написана и отладена, проводка под примочку сделана - в случае поломки будет уже легче восстановить.
Лучше уж сразу жениться на дочке олигарха и ездить на машине с водителем - пускай у него голова болит за вентиляторы. Или стать полярником в Антарктиде - там вентилятор не нужен вовсе. Как и машина. :lol2:
8 часов назад, AvrAsm сказал:
купить нормальную машину? чтоб летом холодила а зимой грела
А нафига? Можно же налепить кучу кривых схем, с трассировкой, сделанной ногами и радоваться.
10 часов назад, Prozac сказал:
Вот только произойдет это в самый неподходящий момент. Летом, в жару под 50 градусов и в пробке. Я что-то перестал понимать вашу логику. То вы ставите по два транзистора, якобы для надежности, то бросаете все со словами - "И тааааак сойдет!". Да еще и МК ставите самый дешманский с Али. Это при том, что температура под капотом совсем не маленькая. Еще и воткнули в плату стабилизатор в TO220 ничем него не зафиксировав. Он первым и отвалится при езде. Вибрация - довольно мерзкая штука, знаете ли.
11 часов назад, Prozac сказал:
И просто будет торчать голая плата без какого-либо корпуса?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
