Что такое отрицательное напряжение при постоянном токе
В электронике разбираюсь на уровне школьных знаний и здравого смысла. По-этому особо строго не судите.
Возник такой вопрос, на который после гугления не получилось найти ответ. Есть вот такая схема подключения
В описании к схеме указано, что по синему проводу подается отрицательный управляющий сигнал (отрицательное напряжение).
Хотел понять физический смысл отрицательного напряжения, что это такое? С постоянным током напряжение либо есть либо нет. Как можно подать напряжение меньше чем ничего.
Это понятие относительное. Относительно чего - либо (например, плюса питания) напряжение может быть отрицательным.
Правильно я тогда понимаю, что физический смысл такой.
Отсутствие управляющего сигнала это фактически подача +12V на 85ый контакт (те же самые что и поступают на 86ой). При этом получается отсутствие разности потенциалов и реле не срабатывает.
Сам отрицательный управляющий сигнал - это переключение внутри модуля с +12V на "землю" на синем проводе. Возникает разница потенциалов и реле срабатывает.
То есть в данном случае `отрицательный сигнал` это логическое понятие и по большому счету является отсутствием напряжения в +12V на синем проводе.
1 час назад, Max im сказал:
Лампочка и батарейка ...что бы лампочку засветить  подключаем плюс и минус  Что бы лампочка погасла отключаем отрицательный проводок или минус   :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала т.е. получается что когда нет сигнала синий провод не подключен (уходит куда-то на бесконечное сопротивление). при подаче отрицательного управляющего сигнала синий провод переключается на "массу". так?
9 часов назад, Max im сказал:
Если не вдаваться в практически-конкретный смысл вашего вопроса - т.е., касательно схемы... То в общих чертах отрицательное напряжение можно сравнить с отрицательной температурой. Всё зависит от того, что берётся за "НОЛЬ". Скажем, "НОЛЬ" по Фаренгейту и тот-же "НОЛЬ" по Цельсию - отличаются. (Хотя, сравнение не совсем корректно. Ниже абсолютного НОЛЯ температура как-бы быть не может, а вот с напряжением - пределы безграничны.)
В применении к схеме с трекером - выше уже всё расписали в смысле "электронной логики". Дай бог ещё правильно понять это и применить...
11 часов назад, Крашер сказал:
Как раз очень даже корректно. Воспринимая напряжение как разность потенциалов между двумя точками, отсутствие этой разницы вполне можно трактовать как абсолютный ноль напряжения.
Часто встречал, в автоэлектрике  в частности, встречал термин "отрицательный управляющий сигнал",
но он означает не в смысле полярности,  а уровень управляющего  сигнала
Положительный сигнал - высокий уровень, например +5 вольт
и отрицательный сигнал - низкий уровень, напряжение близкое к 0.
1 час назад, 100482 сказал:
Это обычно надежный плюс  с предохранителем по цепи ждущий команды от минуса ()
Все просто)
