Вот архив. Режимы по постоянке читаются неплохо. Так как постоянка на выходе, для начала проверьте выходную пару транзисторов. Если они целые, будем двигаться дальше. Но это маловероятно. При закоротке выхода ( без защиты ), они, как обычно, вылетают в первую очередь.
Илеть - 102 ( Архив_1 ).rar
на больших токах покоя(300...500ма )как раз и больше искажений при переключении в простом АВшнике,а сложный не каждый отстроит без приборов
как вариант -параллельник на выходе-он плавно переключается,вот ему как раз можно сделать 300..400ма ток покоя
Чтобы достигнуть уровень искажений - заявленные на схеме ТHDN менее 0,001 % нужно:
1. кардинально " разобраться" с конденсатором С9;
2. не надо на автомобиле ехать по дороге с включенным "ручником" - т.е. в Цепь D5,D6,D7.D8 нужно добавить ещё 2 диода.
