Беляев Кирилл
Что за проволока в реостате датчика уровня топлива?
Posted (edited)
Доброго времени.
Износился датчик уровня топлива в баке на авто.
Выглядит как проволка намотанная на пластиковую деталь. По ней бегает лапка и замыкает контур, меняется сопротивление и стрелка датчика показывает уровень.
Измерения:
Количество витков примерно 90. Ширина 2.25 см. Делим и получаем диаметр проволки 0.25 мм.
Сумма длинн сторон этой пластиковой детальки (окружность так сказать)= 3.2 см.  Умножаем на количество витков и поулчаем 2.88 метра проволки намотано.
По книге максимальное значение должно быть равно 110 Ом.
Подскажите что это за проволка может быть? она желтенькая на фоне медной и как можно починить или что придумать на замену?
Edited by Беляев Кирилл
1) Купить новый.
2) если перетёрся один виток, то остальные на подходе. Купить новый.
3) если очень хочется, раздобыть с негодного паяльника нагревательный элемент, возможно со 100 ВТного. Перемотать.
4) купить на разборке.
5) подобрать из аналогов от других марок.
Posted (edited)
45 минут назад, Slavka сказал:
новый не могу найти нигде. Я имел ввиду починить в принципе а не конкретно эту проволОку) ее уже не починить никак) Вопрос в том, что мотать? если намотать нихром то он ведь оголенный без эмали и соседние витки друг к другу просто-напросто замкнуться..
Edited by Falconist
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
Купи от ТАЗа, Мазды, тойоты или газели деталь называется  = датчик уровня топлива. вынимаешь проволоку и наматываешь на свой датчик..добавочным подстроечным R подгонишь до требуемых 110 ом. Когда покупать будешь постарайся замерить, чтобы сопротивление было близко к искомому  110 ом. (возможно проблема с пайкой самого провода)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
1 час назад, Беляев Кирилл сказал:
Он именно так и мотается, оголенный и без эмали. Вплотную, виток к витку.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Если мотать вплотную, то тогда ведь оно замкнетсяи ток пойдет по наименьшему пути а не по спирали, сопротивления разве достаточно будет ? И не опасно ли нихром в бензобак пускать? не бахнет там ничего?)
Купить деталь - это первое о чем я подумал. Проблема в том, что почти везде сейчас реостат путем насечек таких сделан, а не проволокой.
3 часа назад, Беляев Кирилл сказал:
Вы ну очень удивитесь двигатель-насос в иномарках находится внутри бензобака и ничего не бахает.
Так и наматывают (см свои фото), поверхность проволоки покрыта окисью, просто намотай на чём нибудь и проверь.
Posted (edited)
7 часов назад, Беляев Кирилл сказал:
нихром бывает эмалированный, помнится, был на заводе разных диаметров, покрытый жёлтой эмалью, казался даже зеленоватым, на металлических катушках
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Guest Константан
12 часов назад, oleg_s сказал:
Точно нихром? Не манганин?
на катушках были этикетки, манганин тоже был, но голенький, на пластмассовой катушке )
Posted (edited)
13 часов назад, 100482 сказал:
Я не удивлюсь, просто я не до конца уверен в том, что делаю)
А как тогда металлическая лапка контачит с поверхностью проволоки и замыкает контур? я вот этого не понимаю! и когда я пытался замерит сопротивление родной намотки то сопротивление не измерялось..
Манганин я тоже пытался изыскать на просторах АЛИ, но не нашел..
Posted (edited)
4 минуты назад, Беляев Кирилл сказал:
Когда уложите проволоку на основу- пройдитесь мелкозернистой наждачкой по "дорожке", по которой елозит контактная лапка.
Edited by Serrad
Posted (edited)
что ты мучаешься???   Раз есть поплавок - есть ось поворота, выкинуть все и поставить проволочное переменное сопротивление.   рычаг поплавка прицепить  к ручке резистора.  - возможно будет малый угол поворота -  тогда поставить Фэйдер (линейный  резистор),  так как я не увидел движковые резисторы меньше 500 Ом , но можно припаять параллельно между крайними выводами  дополнительный резистор и подобрать нужный параметр    измерительного контура.  Главное что бы резистор был с металлическим корпусом и  текстолитовым движком , а не пластмассовым...
А то не известно как пластик данного резистора будет себя вести в топливе.....  ( можно залить и поставить в теплое место и  понаблюдать )
А если ничего городить не охота - купи нормальное проволочное сопротивление на 120 ом и перемотай его на свой .  Абсолютно не важно какое количество витков  получиться - главное что бы влезли все витки в один ряд и было равномерно. .
Edited by _MAVR_
22.06.2020 в 11:51, Беляев Кирилл сказал:
Нихром, константан.
Можно разобрать на проволоку проволочный резистор (постоянный или переменный, подстроечный или постоянного кручения).
Это редкий вариант датчика? Антиквариат?
Обычно на пластмассовом основании есть бороздки с требуемым шагом, которые не дают соприкасаться виткам.
23 часа назад, Беляев Кирилл сказал:
Раньше делали проволочные, потом на керамическом основании. Проволочные мне по душЕ приятнее.
5 часов назад, Serrad сказал:
Не, несколько раз ползунок проедется по намотке, лак протрётся, и будет контачить.
22.06.2020 в 12:01, Беляев Кирилл сказал:
использовать за основу резисторы ПП2, ПП3 и т.п. .... готовую секцию намотанную взять после разборки и все ....
(1)Датчик такой конструкции самостоятельно "износиться" не может, ибо изнашиваться там просто нечему. И если по нему специально не "били молотком", то ремонт (человеком с техническим уклоном в мышлении) займёт не более 30 мин. С пивом и разговором об жизни, ремонт может затянуться до часа времени. :)
(2)И если ТС озвучит марку секретного авто, где изволил проживать сей датчик, то может даже статься, что искомый девайс найдётся целиком или его аналог откуда можно взять реостат. И ещё - на датчике, при сильно внимательном его рассмотрении, где-то должно быть выбито/нарисовано его буково-цифирная "имя и фамилия", что позволит ещё проще найти целиком новый.
14 часов назад, valentinovich сказал:
Та ладно. Ползунок перетирает проволочки.
9 часов назад, Slavka сказал:
Я говорю только то, что знаю наверняка и если бы указанное выше было бы возможно, то я бы непременно упомянул про сиё обстоятельство.
Посему, сорри, но чисто теоретические измышления мне не интересны.
Только что, valentinovich сказал:
Возможно Вы не видели машин 20-30-ти летних, или с огромными (на сегодняшний день) пробегами. А так да, пепельница заполнилась, машину меняют :)
1 час назад, Slavka сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Желание мерятся "пиписьками" (причём только по бла-бла) не сильно поднимает ваш авторитет. Тем более, что в данном сравнении (с моим опытом, что я эксплуатировал, ремонтировал и видел) вы однозначно проиграете. :(
И ещё раз - засоряя чужую тему, флуд с вами мне не интересен. :bye:
Posted (edited)
24.06.2020 в 02:15, valentinovich сказал:
Mazda 626 II 1987г GC  (1983-1987 модельный ряд 1.6л ). Ей уже 33 года, датчик никто никогда не трогал) он действительно перетерся сам).
23.06.2020 в 19:21, Slavka сказал:
Я не могу найти его даже по оригинальным запчастям на japancats.. почему-то выдает какой-то другой.. на нем опознавательных знаков тоже не видно.. бороздок на пластиковой основе нет.
@Беляев Кирилл , а самостоятельно изготовить реостат сможете? Т.е. демонтировать  пластиковый каркас, аккуратно намотать новую обмотку, присоединить концы обмотки к соответствующим контактам- это вам по силам? Если "да" - тогда есть смысл давать советы
Posted (edited)
Да, конечно. Пока что остановился на том, чтобы заказать все-таки нихромовую нить 0.25 мм с али экспресса отсюда . Подстроечный подберу и впаяю. Меня лишь смущает не понимание того как оно будет вести себя будучи намотанным виток к витку и лакированный ли это нихром или нет... Если лак - то да зашкурил и поехали, а если нет то в моем понимании длина проволоки уменьшиться и общее сопротивление будет существенно ниже и разброс будет офигенно большой.
Либо если найду в городе у нас ПЭТНХ, как советовали выше уже с лаком, то будет еще круче, но пока лишь 0.4 диаметр нашел.
