Что за проволока в реостате датчика уровня топлива?
Это хорошо, что нашли где взять нихром, , только пока не торопитесь его заказывать. Для начала вам необходимо проверить работоспособность остальной части топливоизмерительной системы: т.е. непосредственно указателя топлива. На эти мысли наталкивает меня цвет обмотки реостата в месте повреждения его обмотки- если по краям он золотистый, то в середине мутно- серый, Не свидетельствует ли это о чрезмерном нагреве резистивной обмотки? И как причина- неисправность той части системы, к которой подключается сам реостат? Надо попробовать  подключить вместо реостата эквиваленты (резисторы) номиналом 110 и 55 Ом и посмотреть, как будет реагировать на это стрелка топливомера: в первом случае она должна показывать пустой бак и во- втором, половину бака.Если так и есть- замкнуть провод датчика на массу и посмотреть, установится ли стрелка  на отметке полного бака. После этих проверок можно будет двигаться дальше.
Изменено пользователем Serrad
23.06.2020 в 09:30, Беляев Кирилл сказал:
Я не удивлюсь, просто я не до конца уверен в том, что делаю)
1. Воспламенить можно лишь  СМЕСЬ горючего и окислителя (в данном случае воздуха). То есть газовоздушную смесь.  Бензин в жидкой фазе не горит.
2. Воспламенить газовоздушную смесь можно только в диапазоне концентраций между НКПВ (нижний концентрационный предел воспламенения) и ВКПВ (верхний концентрационный предел воспламенения). Вне этого диапазона смесь не воспламеняется.
3. Для воспламенения газовоздушной смеси в диапазоне НКПВ-ВКПВ требуется энергия воспламенения выше минимальной (МЭВ) для данного горючего газа, для текущего значения его концентрации и текущего давления смеси.
Вывод. Просто так ничего не горит. Достаточно ограничить ток в измерительной цепи реостата поплавка (это обеспечено измерительной цепью вне бензобака) так, что энергия искры при рвущемся контакте будет меньше энергии порога воспламенения при возможных концентрациях и давлениях в бензобаке и система будет совершенно взрывобезопасна.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Есть подозрение, что вышло из строя (КЗ) верхнее плечо делителя напряжения, нижним плечом которого является сам реостат и напряжение АБ поступило на реостат, в результате чего он и сгорел. Иначе, был- бы стерт "донельзя" весь слой проволоки, по которой "елозит" бегунок реостата. .Поэтому и предложено ТС проверить работоспособность остальной части схемы..
27 минут назад, Serrad сказал:
Если бы это было правдой, то эту тему создавать было не кому... :crazy:
ЗЫ  Есть такое мнение, что характерный цвет вызван не нагревом, а электрохимией из-за достаточно агрессивных примесей в бензине.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну не верится мне, что бегунок реостата может перетереть нихромовый провод, даже за 30 лет эксплуатации авто.  И электрохимия одинаково сказалась- бы на всей обмотке, а не только на ее части. Поэтому и заинтересовала тема...
Я другу устанавливал в самодельный бензобак  катера похожий измеритель уровня топлива, поэтому возник неподдельный интерес к теме.
22 часа назад, valentinovich сказал:
Желание мерятся "пиписьками"
Молодой? Юный? Кроме пиписок ничего не знаешь? Машины покупаешь меняешь каждые три года? А известно ли тебе, что раньше машины у нашего народа были десятилетиями, ездили много и долго? И такой факт тебе уж явно не известен- витки перетираются там, где обычно бензин и находится. То есть, привык держать в баке 3-5 литров, на этом месте и перетрётся.
23 часа назад, Slavka сказал:
А так да, пепельница заполнилась, машину меняют
Поэтому и не видел на них перетёршийся датчик.
13 часов назад, Беляев Кирилл сказал:
Ей уже 33 года,
Это пока ни о чём. Пробег какой?
12 часов назад, Беляев Кирилл сказал:
Да, конечно.
Прежде чем что то вертеть в руках, нужно знать, какое сопротивление должно быть. Можно даже проверить это, взять переменник с таким сопротивлением, подключить, и вращая крутилку наблюдать за стрелкой. Переменник с буквой А нужен. Потом считаешь количество витков на родном датчике, длину каждого витка, получаешь общую длину нужного провода. Можно пошариться по разборкам, померить сопротивления разных датчиков, или по магазинам к тракторам (там дешевле должно быть, чем родной).
Подстроечный подберу
А с этим будет некоторое некорректное показывание. Лучше стремиться не использовать внешний резистор.
12 часов назад, Serrad сказал:
Ошибаетесь. При замыкании на массу сигнального провода бак покажет пустой. Это масло и температура повышаются при на массу.
Кирилл, у вас всё получится, вы на правильном пути.
И кста - у каких-то датчиков от "волги" и "ГАЗ", реостат датчика тоже на 110 ом.
Serrad, вы всё правильно сказали и не спорьте со Slavka, видите пуржит слегка чела (мне, в мои под 80, даже чуток стыдно за него. :( ).
Изменено пользователем valentinovich
11 часов назад, valentinovich сказал:
Посмотрел таблицу, вчитался в цифры, получается что там наоборот. На всех машинах что я знаю, при касании сигнального провода на массу, стрелка бака показывает ноль. Думал что везде так.
24.06.2020 в 22:58, valentinovich сказал:
с моим опытом, что я эксплуатировал, ремонтировал и видел
И много лет вы с машинами?
Там не нихром ... Не помню точно, или сплав редкоземельный какой-то или манганин лакированный ... В молодости сталкивался еще . Но не нихром точно ....
В старых стрелочных тестерах стояли проволочные сопротивления , намотанные проводом ПЭМС. Сейчас размотал одно- кусок 90см получился около 60 Ом. Но у меня провод примерно 0,15мм по лаку. Если взять большего диаметра, то и сопротивление будет меньше.3A6C7F32-69BD-4F20-9F0E-ECAC17B55A7C.thumb.jpeg.0da4ba38e16a6cdb140b2fc7c20bdf14.jpeg
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
В общем замерил цельный кусок проволоки родной пошкрябав по краям эмаль (под ним она серебристая).
L = 1.375 метра
d = 0.25 мм
R = 58.7 Ом
Посчитал удельное сопротивление её по формуле и получилось = 2.09 ом*мм2/метр (при 25 градусов цельсия). В пересчете на родную длину 2.88 метра = 122 ома общее сопротивление проводника, что в принципе сходится с документация на авто.  Но табличное значение удельных сопротивлений близких к 2.09 я не нашел. Чем мотать остается вопросом открытым..
Пока еще в гараже не был, попробую посмотреть какие переменные резисторы есть там, подключу покручу..
15 часов назад, valentinovich сказал:
Ок, промониторю это.
16 часов назад, Slavka сказал:
350к
Изменено пользователем Беляев Кирилл
Беляев Кирилл . Он точно под лаком белый . И даже где-то валяется у меня в гараже , если не выкинул... Но теперь у меня Тойота и провод этот давно не нужен...
Если использовать для изготовления реостата нихромовый провод диаметром 0,2 мм (одно из стандартных сечений), получим следующий результат:
- длина намотанной части- 22,5 мм, при этой длине на каркасе поместится  22,5/0.2=113 витков, длина одного витка у вас 32 мм, общая длина необходимого провода 113 х 3,2 = 362 см= 3,6 м. При удельном сопротивлении нихрома 1,2 ом  м / мм2  и сечении провода  0,0314 мм2 общее сопротивление новой обмотки получится : 138 Ома, Учитывая неплотность намотки  процентов 10, общее сопротивление уложится в величину - 124 Ома, что достаточно близко к искомому результату. Осталось придумать, как "одеть" провод в лаковую (кремний-органическую) или эпоксидную оболочку. Но это тоже вполне решаемая задача.
Автор, у тебя перетёрся один виток? А рядом лупой смотрел, как другие витки поживают? А такую мысль не рассматривал?- перевернуть пластину, чтобы ползунок по цельным виткам ездил, а место обрыва просто скрутить? Крайние концы намотки перекомутировать.
Перетерся в нескольких местах примерно одной области. Я уже давно снял проволоку с детали и когда разматывал ее то она была очень хрупкой в той области и обламывалась постоянно. Так при размотке кусочков 10 отломилось по 3 см длиной) Намотать развернуть и т.д там не получится. Нужно найти нихром 0.20 получается в лаке или как-то заизолировать голый нагрев его до окисления , как предлагали тут.. наверное так и сделаю когда придет нить..
  • 4 недели спустя...
Пришел нихром. Как его заизолировать можно?  Чем-то залакировать?
@Беляев Кирилл , вряд-ли получится. Лак для нихрома должен быть специальный бензостойкий, которым покрывают нихром на заводе.
В древних машинах использовали нихром. Потом стали использовать вожжёное серебро для контактов и вожжёное напыление углеродистого слоя на керамической пластине. Всё получается абсолютно бензостойкое,
harakteristika-datchika-urovnja-topliva-
P.S. Неужели в Норильске Мазда II 626 1987г. только одна и только у тебя.
P.S.P.S. Я родился в Норильске и 34 года прожил там, только почти 30 лет жил на Талнахе, но на работу ездил в Норильск.
P.S.P.S.P.S Ты и на дроме спрашивал, а в их разделе "Запчасти" не смотрел? Твой датчик уровня топлива в сборе вроде имеет каталожный номер 60960A. Но я точно не уверен, так как с "японцами" дело не имел, только с "европейками".
Изменено пользователем Shahabbas
Датчик уровня топлива возможно имеет так-же номер G21760960 или G217-60-960A
@Shahabbas Я пытался найти по номеру детали, все неоднозначно. По картинке детали отличаются, да и в магазинах либо супр дорого ~8к либо тупо нет.
По поводу лакировки  бензостойким. Вроде как есть Цапонлак бензостойкий в прикрепленном изображении. Может им? Мне делов то осталось - залакировать и намотать. Подскажите просто чем лучшеи и как?)
p/s/ Да, у меня вроде как одна такая тут) и то наверное лишь потому что простояла в гараже 10 лет =)
2 часа назад, Беляев Кирилл сказал:
А где в самом описании написано что он бензостойкий? Только в рекламной шапке лака.
Цапонлаки обычно растворяются растворителем и не стойкие к бензину. Не путай кратковременное нанесение бензина на поверхность высохшей плёнки лака и круглосуточное нахождение лака в бензине. Высохшая эпоксидная смола при длительном контакте с бензином тоже может в бензине растворится.
Есть древний казацкий способ. Надо сильно раскалить нихромную проволоку докрасна нужным током на некоторое время. Нихром при этом покрывается окисным слоем, который не проводит электричество. После остывания и наматывания проволки окисный слой можно соскоблить в нужных местах.
