12В на 3-4 секунды раз в минуту
Всем привет.
Кто может помочь со следующей схемой:
питание 12В, потребление будет маломощным.
Кнопка вкл/выкл с фиксацией - при переводе в положение вкл мне нужно, что бы 12В подавалось раз в 40-60 секунд на 3-4 секунды.
Время не принципиальное, но плюс-минус.
Спасибо
Нет такой единицы измерений, как "маломощное". Есть Ватты (для мощности) и Амперы (для тока).
18 минут назад, Falconist сказал:
я имел ввиду, что потребление очень маленькое.
Номинальный ток: <500мА
Шесть Вт - отнюдь не "маленькое".
Навскидку - реле, управляемое таймером 555. При гарантированном количестве срабатываний не менее 100000 и частоте раз в минуту, Вам его хватит на 70 лет.
Судя по вопросу, Вы в этом деле "плаваете", как топор. За отдельную и очень умеренную плату могу собрать. Пишите в личку.
Кстати, вспомнил - у меня такая хреновина где-то в загашнике валяется. Только перестроить под одну минуту.
Друзья, чтобы не плодить тему.
Вроде и учился на радиоаппаратостроение, но все что осталось от тех знаний - диплом и элементарные навыки в электронике =)
Нужна подобная схема, чтобы при подаче питания ~4,2В происходило замыкание контактов 4 секунды.
Суть в том, что в машине штатный навигатор был заменён на планшет на андроиде и требуется имитация "зажатия" кнопки питания для включения.
Спасибо заранее
Существует такой класс микросхем, как "супервизоры питания". По ссылке рассматривается одна из них, но на самом деле их множество наименований.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/mcpsupervizor.php
https://kit-e.ru/chip/mikroshemy-supervizorov-pitaniya-kompanii-on-semiconductor/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rohm/dec/start.htm
Все работают практически одинаково. Они сработают при нужном напряжении, а дальше - ждущий мультивибратор по любой схеме. Хоть на транзисторах, хоть на таймере, хоть на чем угодно.
Выход лучше делать либо через оптрон, либо на реле, чтобы не было гальванической связи планшета с этой схемой. Береженого и Бог бережет...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
