dondrokon Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 всем привет, не смог найти где написать,помогите разобраться с одной проблемкой, пытаюсь сделать усилитель из магнитолы пионер микросхема pal007b, вот по этому видео , и по этой ссылке http://lexwebmaster.narod.ru/pal007.html, делаю все как на схеме и на видео запитываю и тишина мерил напряжение возле кнопки ноль, по ссылке предлагают спаять делитель но этого я пока не делал, и толи я так сильно затупил толи я чего то понять не могу что делать с 22 ногой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 13 минут назад, dondrokon сказал: толи я так сильно затупил толи я чего то понять не могу что делать с 22 ногой Ссылку выложили, а прочитать не удосужились? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 читал тойсть делитель не обязательно 22ю и 4ю ногу соединить вместе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 6 минут назад, dondrokon сказал: делитель не обязательно Обязательно. Как на схеме нарисовано, так и делайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 22 и 4 соединить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Зачем? Вообще при "переделке" ежа в ужа может появиться много проблем, а не "одна проблемка". 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 я этого и не могу понять куда 22 нога идет, можно ведь просто ответить, а не говорить загадками 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Там же написано - 12 вольт, а ещё другие надписи есть - mute и stand-by... Это говорит о чём-нибудь? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 там + и там+, что мне должно это сказать два + 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) ST BY = ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ. MUTE = ТИШИНА Подашь напряжение на 4 вывод - включится усилитель (начнёт греться). Потом подаёшь напряжение на 22 вывод - включится звук. Для задержки подачи напряжения стоит конденсатор C10 и резистор 2k - желательно конденсатор больше поставить) - ПЛАВНО, БЕЗ "ПУКА" включится усилитель. Если тебя устраивает громкий треск при включении и динамик не сгорит от него - можешь соединить напрямую к питанию. Так же, часто ставится реле, что бы при выключении усилителя сразу срабатывало сетевое реле и коротило MUTE, что бы не было всяких свистов и пердежей при выключении усилителя. Изменено 22 июня, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 что не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Если вы считаете свои картинки глубоко информативными, то вы ошибаетесь. Вообще ничего не понятно. Синенькие - это конденсаторы? Я выложил схему. Подключите 4 и 22 выводы тупо по этой схеме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 вы поймите я плохо разбираюсь в схемах делал все по видео и сверял с схемой, но объясните по человечиски куда его подцепить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 9 минут назад, dondrokon сказал: поймите я плохо разбираюсь в схемах Похоже не только в схемах. 43 минуты назад, andrusha152 сказал: Подключите 4 и 22 выводы тупо по этой схеме. Так видно или надо крупней? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 17 минут назад, dondrokon сказал: вы поймите А нам не надо ничего понимать. Это вы должны понимать, что вы делаете. Показываю на пальцах в последний раз. Берете конденсатор... Стоп. А ну-ка посмотрите, куда был подключен 22 вывод на вашей плате. Если магнитола играла, то куда-то он был подключен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 я не помню куда он был подключен эта магнитола валяется у меня давно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 3 часа назад, dondrokon сказал: не помню куда он был подключен значит КУРИ ДАТАШИТ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 2 часа назад, KRAB сказал: значит КУРИ ДАТАШИТ .... mute это скорее всего постоянное питание память 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 16 часов назад, motoandrey14 сказал: MUTE = ТИШИНА Подашь напряжение на 4 вывод - включится усилитель (начнёт греться). Потом подаёшь напряжение на 22 вывод - включится звук. Вы даже сообщения, которые вам пишут, не читаете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 читаю, я походу не правильно подключаю, 22 имеется ввиду провод на фишке, я подключаю к нему 12 в. и потом включаю 4 ногу через кнопку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 2 часа назад, dondrokon сказал: mute это скорее всего постоянное питание память Это скорей всего невнимательность, всё же расписали, и про напряжения, и про надписи, и даже что они означают... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 (изменено) 24 минуты назад, dondrokon сказал: 22 имеется ввиду провод на фишке Нам не может быть интересно знать, как ты эти фишки и провода подключаешь и какие у тебя там провода. От тебя требуется лишь подать напряжение на выводы микросхемы 4 и 22. В крайнем случае просто соединить выводы: 4 и 6, 20 и 22. (но - будет стук при вкл-выкл) 24 минуты назад, dondrokon сказал: и потом включаю 4 ногу через кнопку 4 вывод ST BY - включении усилителя. Ты включил усилитель кнопкой. Он должен начать греться. А когда включишь 22 ногу MUTE , он откроет вход и заиграет музыка. Ещё раз, внимательно: 4 вывод ST BY = ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ. 22 вывод MUTE = ТИШИНА 2 часа назад, dondrokon сказал: mute это скорее всего постоянное питание память В микросхеме нету никакого питания памяти. И питание памяти может быть на фишке магнитолы. И скорее всего, это не питание памяти, это и есть питание усилителя, которое соединено с выводами микросхемы усилителя 6 и 20. Я надеюсь, что прозвонка у тебя есть, и ты можешь сделать и проверить связь выводов микросхемы 4, 6, 20, 22, и вывода силового питания +12 В. Изменено 23 июня, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dondrokon Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 после работы попробую, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Ой спалит он усилитель, как пить дать спалит. ТС, остановитесь, пока не поздно. Найдите человека, который в схемах разбирается и паять умеет. Пусть он вам все подключит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
