усилитель из магнитолы
всем привет, не смог найти где написать,помогите разобраться с одной проблемкой, пытаюсь сделать усилитель из магнитолы пионер микросхема pal007b, вот по этому видео
, и по этой ссылке http://lexwebmaster.narod.ru/pal007.html, делаю все как на схеме и на видео запитываю и тишина мерил напряжение возле кнопки ноль, по ссылке предлагают спаять делитель но этого я пока не делал, и толи я так сильно затупил толи я чего то понять не могу что делать с 22 ногой
13 минут назад, dondrokon сказал:
Ссылку выложили, а прочитать не удосужились?
Зачем?
Вообще при "переделке"  ежа в ужа может появиться много проблем, а не "одна проблемка".
Там же написано - 12 вольт, а ещё другие надписи есть - mute и stand-by...
Это говорит о чём-нибудь?
ST BY = ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ.
MUTE = ТИШИНА
Подашь напряжение на 4 вывод - включится усилитель (начнёт греться).
Потом подаёшь напряжение на 22 вывод - включится звук.
Для задержки подачи напряжения стоит конденсатор C10 и резистор 2k - желательно конденсатор больше поставить) - ПЛАВНО, БЕЗ  "ПУКА" включится усилитель. Если тебя устраивает громкий треск при включении и динамик не сгорит от него - можешь соединить напрямую к питанию.
Так же, часто ставится реле, что бы при выключении усилителя сразу срабатывало сетевое реле и коротило MUTE, что бы не было всяких свистов и пердежей при выключении усилителя.
Если вы считаете свои картинки глубоко информативными, то вы ошибаетесь. Вообще ничего не понятно. Синенькие - это конденсаторы? Я выложил схему. Подключите 4 и 22 выводы тупо по этой схеме.
9 минут назад, dondrokon сказал:
поймите я плохо разбираюсь в схемах
Похоже не только в схемах.
43 минуты назад, andrusha152 сказал:
Так видно или надо крупней?
17 минут назад, dondrokon сказал:
вы поймите
А нам не надо ничего понимать. Это вы должны понимать, что вы делаете. Показываю на пальцах в последний раз. Берете конденсатор... Стоп. А ну-ка посмотрите, куда был подключен 22 вывод на вашей плате. Если магнитола играла, то куда-то он был подключен.
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
MUTE = ТИШИНА
Вы даже сообщения, которые вам пишут, не читаете.
читаю, я походу не правильно подключаю, 22 имеется ввиду провод на фишке, я подключаю к нему 12 в. и потом включаю 4 ногу через кнопку
2 часа назад, dondrokon сказал:
mute это скорее всего постоянное питание память
Это скорей всего невнимательность, всё же расписали, и про напряжения, и про надписи, и даже что они означают...
24 минуты назад, dondrokon сказал:
Нам не может быть интересно знать, как ты эти фишки и провода подключаешь и какие у тебя там провода.
От тебя требуется лишь  подать напряжение на выводы микросхемы 4 и 22. В крайнем случае просто соединить выводы: 4 и 6, 20 и 22. (но - будет стук при вкл-выкл)
4 вывод ST BY - включении усилителя. Ты включил усилитель кнопкой. Он должен начать греться.
А когда включишь 22 ногу MUTE , он откроет вход и заиграет музыка.
Ещё раз, внимательно:
4 вывод ST BY = ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ.
22 вывод MUTE = ТИШИНА
В микросхеме нету никакого питания памяти. И питание памяти может быть на фишке магнитолы. И скорее всего, это не питание памяти, это и есть питание усилителя, которое соединено с выводами микросхемы усилителя 6 и 20. Я надеюсь, что прозвонка у тебя есть, и ты можешь сделать и проверить связь выводов микросхемы 4, 6, 20, 22, и вывода силового питания +12 В.
Ой спалит он усилитель, как пить дать спалит. ТС, остановитесь, пока не поздно. Найдите человека, который в схемах разбирается и паять умеет. Пусть он вам все подключит.
