усилитель из магнитолы
6 часов назад, dondrokon сказал:
подключил, молчек
питание идет, микросхема холодная
Отлично, значит правильно подключил питание. И выходные транзисторы целые.
А дальше что, боишься включать, или что?
Подаём питание на ST-BY - включение усилителя. Должна начать греться.
Затем подаём питание на MUTE - открытие входов. Входы станут открытыми и звук должен усиливаться.
При выключении так же нужно поступать, сперва отключаем MUTE, затем отключаем ST-BY....
Ну или как я сразу писал, конденсатор на MUTE поставить больше, чем на ST-BY (от 100 мкФ), и соединять с +12, должно нормально включаться без "пука". Если что непонятно, перечитай мои сообщения. Надеюсь хоть что-то, да дойдёт.
7 часов назад, dondrokon сказал:
как подключить его в авто
Данный усилитель, мощностью 10 Вт, не очень то подходит в качестве автомобильного усилителя, идеальное применение, на мой взгляд, это где-то в гараже и акустика уровня советских Radiotehnika S30.
В авто его применение ограничено. Его можно применять исключительно вместе с портативным устройством (mp3 плеер на аккумуляторе).
По сути - в прикуриватель вставил разъём питания, и используешь, скажем так, озвучивать колонками пространство (ангар может какой-нибудь?)
Можно, конечно, провести два провода от аккумулятора, поставив предохранитель на плюсовую клемму, на ток, меньший, чем может выдержать провод, и подключить к усилителю. ST-BY и MUTE  завести на зажигание через кнопку.
Почему применение ограничено? Всё дело в 13 выводе микросхемы. Ты соединил его напрямую с общим минусом. А подключив его в авто, ты 13 выводе соединил с корпусом автомобиля. И если ты внезапно додумался соединить входную землю (13 вывод) с любым устройством, которое уже имеет соединение с массой авто (магнитола, телефон на зарядке, навигатор, и др.) То ты получишь кучу шумов из-за земляной петли.
В теории можно поставить между 13 выводом микросхемы и минусом питания резистор (100 Ом например), пода́вая сигнал на 13 вывод микросхемы, и это должно избавить от земляной петли и шум генератора должен снизится до минимума.
Заводские усилители имеют преобразователь, который отделяет питание 12 вольт от питания усилителя, и земляной петли там нет.
почему 10Вт?, многие пишут что он выдает 4-45
Подожди, ты веришь тому, что пишут на заборе, а не физическим законам?
Напряжение 12 вольт(минус провода). Нагрузка 4 Ом(плюс провода). Падение напряжения на транзисторе 2 вольта. И того - 9 Вольт амплитуды. Это 9*0.7= 6 Вольт переменного напряжения. А 6 вольт на выходе, по законам физики P=U²/R это 9 Вт максимум. О каких 45 Вт ты говоришь...
По поводу дистанционного выключения (STBY MUTE):
Если в авто, то лучше на зажигание, что бы не забыть отключить и не высадить АКБ:
02.07.2020 в 00:17, motoandrey14 сказал:
Только что, motoandrey14 сказал:
говорю не я а люди на форумах, я не чего не утверждаю, я просто уточнил, скатался сегодня в магазин прикупил как и было посоветовано выше
всем привет, всем спасибо за помощь с усилком, он пока лежит без дела так как на Д.Р., подарили магнитолу вполне хорошую, 4*45, качает не плохо мне хватает, но у нее встроенный микрофон и когда разговариваешь по телефону меня очень плохо слышно надо накланяться близко к магнитоле, читал в инете что с этим делают и наткнулся на статью, вот https://www.drive2.ru/l/541047133113943393/ , все купил разъем мини джек у меня вот такой, микрофон обычный для компов для телефонов, но вот как цеплять провода? от мини джека к плате на магнитоле, встроенный микрофон я уже выпаял
6 минут назад, dondrokon сказал:
Плюс к плюсу, минус(корпус) на минус(корпус).
Если разъём имеет стерео-структуру, просто соедини их.
images?q=tbn:ANd9GcR1Bo_zEpqRxZmtkULQd6h 1478373970156353892.png
12 минут назад, dondrokon сказал:
Я бы оставил, а разъём поставил бы переключающий:
А то, если микрофон отойдёт или отключить его - никто не услышит тебя)
спасибо, все работает, только плоховато но слышно лучше, это наверно из за того что провода простые потом поставлю экранированые
  • Светодиод сгорел.
  • Напряжение не хватает.
  • Полярность неправильная.
  • Ещё чего-нибудь, чего нам отсюда не видно.
отрезаю там где положено по три штучки горят, отрезаю один не горит, подаю 12В от блока компа, на три светодиода стоит один резистор, отрезаю вместе с резистором не горит, лента новая, полярность на них написана, у блока я знаю полярность
42 минуты назад, dondrokon сказал:
Копать ты простой. Не возникала мысль что по три они режутся не просто так?
27 минут назад, dondrokon сказал:
А в инструкции к ленте разве написано, что можно отрезать одну штучку?
Ты вообще смотрел на саму ленту, как соединены три светодиода? "Последовательно", слышал о таком понятии? И обрыв одного разрывает всю цепь.
28 минут назад, dondrokon сказал:
Вот так подключается лента:
Параллельно эти куски соединяются вот так (где вертикальные выводы):
Аналогичная картинка:
А ты тупо разорвал цепь и не пересчитал резистор:
Ещё раз, если не понятно. Вот схема ленты на 12 В:
808607803_31.png.c1ec1d468899fa70eba0e779e26ca6fb.png   892059158_3.jpg.999e256a75048152261d52756940ffe8.jpg
А ты взял и отрезал два светодиода, то есть сделал вот так:
1665059126_31.png.ddba8e5bd47189695608f1803b4c6879.png   2001548486_3.jpg.84ebfacf938fb32119baf2dbdd8ae5bf.jpg
Объяснять, почему не горит светодиод от одного провода, надеюсь, не нужно?
Расчет светодиодов - калькулятор
13 часов назад, dondrokon сказал:
я могу их выпаять и припаять на плате как мне надо?
Можешь. Можно было сразу купить нужные светодиоды, что бы не заниматься выпайкой и их перегреванием.
зачем резистор?
Диод светится при прохождении через него тока (питается током). На нём обычно падает 2-4 вольта (он сам выбирает, какое напряжение на нём упадёт)
А резистор ограничивает ток при подаче постоянного напряжения.
(Если не используются специальные драйверы, которые стабилизируют ток)
Если подать 12 В на светодиод, то отняв 3 вольта падения на светодиоде, будет 9 вольт. По сути, ты закоротишь эти 9 вольт, и блок питания отдаст сколько сможет отдать, сгорят и светодиод и провода.
Я тебе скинул калькулятор резистора, что бы ток не превышал допустимый для светодиода.
