dondrokon
усилитель из магнитолы
Posted (edited)
подключил, молчек
питание идет, микросхема холодная
Edited by dondrokon
Posted (edited)
6 часов назад, dondrokon сказал:
подключил, молчек
Отлично, значит правильно подключил питание. И выходные транзисторы целые.
А дальше что, боишься включать, или что?
Подаём питание на ST-BY - включение усилителя. Должна начать греться.
Затем подаём питание на MUTE - открытие входов. Входы станут открытыми и звук должен усиливаться.
При выключении так же нужно поступать, сперва отключаем MUTE, затем отключаем ST-BY....
Ну или как я сразу писал, конденсатор на MUTE поставить больше, чем на ST-BY (от 100 мкФ), и соединять с +12, должно нормально включаться без "пука". Если что непонятно, перечитай мои сообщения. Надеюсь хоть что-то, да дойдёт.
Edited by motoandrey14
7 часов назад, dondrokon сказал:
как подключить его в авто
Данный усилитель, мощностью 10 Вт, не очень то подходит в качестве автомобильного усилителя, идеальное применение, на мой взгляд, это где-то в гараже и акустика уровня советских Radiotehnika S30.
В авто его применение ограничено. Его можно применять исключительно вместе с портативным устройством (mp3 плеер на аккумуляторе).
По сути - в прикуриватель вставил разъём питания, и используешь, скажем так, озвучивать колонками пространство (ангар может какой-нибудь?)
Можно, конечно, провести два провода от аккумулятора, поставив предохранитель на плюсовую клемму, на ток, меньший, чем может выдержать провод, и подключить к усилителю. ST-BY и MUTE  завести на зажигание через кнопку.
Почему применение ограничено? Всё дело в 13 выводе микросхемы. Ты соединил его напрямую с общим минусом. А подключив его в авто, ты 13 выводе соединил с корпусом автомобиля. И если ты внезапно додумался соединить входную землю (13 вывод) с любым устройством, которое уже имеет соединение с массой авто (магнитола, телефон на зарядке, навигатор, и др.) То ты получишь кучу шумов из-за земляной петли.
В теории можно поставить между 13 выводом микросхемы и минусом питания резистор (100 Ом например), пода́вая сигнал на 13 вывод микросхемы, и это должно избавить от земляной петли и шум генератора должен снизится до минимума.
Заводские усилители имеют преобразователь, который отделяет питание 12 вольт от питания усилителя, и земляной петли там нет.
понял, сделаю после работы, на 100 есть резистор, а на включение поставлю кнопки
4 часа назад, dondrokon сказал:
почему 10Вт?,
даташник на tda7560  12в   1%кни   4 Ом 15Вт если повезёт
Зато при 18В  100%кни на 2 Ом аж целых  120Вт :D
почему 10Вт?, многие пишут что он выдает 4-45
Подожди, ты веришь тому, что пишут на заборе, а не физическим законам?
Напряжение 12 вольт(минус провода). Нагрузка 4 Ом(плюс провода). Падение напряжения на транзисторе 2 вольта. И того - 9 Вольт амплитуды. Это 9*0.7= 6 Вольт переменного напряжения. А 6 вольт на выходе, по законам физики P=U²/R это 9 Вт максимум. О каких 45 Вт ты говоришь...
По поводу дистанционного выключения (STBY MUTE):
Если в авто, то лучше на зажигание, что бы не забыть отключить и не высадить АКБ:
02.07.2020 в 00:17, motoandrey14 сказал:
Только что, motoandrey14 сказал:
говорю не я а люди на форумах, я не чего не утверждаю, я просто уточнил, скатался сегодня в магазин прикупил как и было посоветовано выше
    • Телепаты как всегда в цене
    • Газоразрядные индикаторы ин2 имеют напряжение зажигания 200в, но слышал что они зажигаются и от меньшего напряжения, кто нибудь работал с ними, можете подтвердить?
    • стоп, стоп бл... схема то рабочая там внутри сборки стоят резисторы катод-уэ и при открытии оптотиристора через них начинает течь ток... часть его будет ответвляться в уэ... насчет автомата... это вводной автомат офисного помещения... ктож будет ставить в офисе автоматы тип D? с/л это справочный листок на п/п... не спрашивай пжлст что такое п/п это не первое, что придет в голову... а насчет проблемы расчета резистора, так там не нужен никакой расчет... там прямое измерение номинала для втекающего тока 0,2а... нужен источник питания, вольтметр, амперметр и калькулятр... или в уме посчитать несложно часное...
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=2280 http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 Попробуйте найти ответ на  форуме  по БП
    • Таких тупых вопросов на форуме задаётся по сто штук в день. И если подробно отвечать на каждый, никакой жизни не хватит.    В сети есть ответы на все вопросы. Просто вопрошающим лень искать.
    • Поправляем : схемотехника термоузла такая же, но включение другое. В 6-ке регулируется ток транзисторов УНа. В 7-ке регулируется ток ГСТ.
    • Есть 8 штук, но они срезаны неаккуратно, некоторые выводы сильно коротки. Припаяться можно, но требуются твердые прямые руки.
