Очередной кит из Китая на LM317T+LM358 со стабилизацией напряжения и тока
Заказал из любопытства, собрал. Даже работает. Может кому то будет интересно.
Не знаю на сколько корректно выкладывать схему. Если нет, можно удалить.
Бренд на 100% абсолютно новый
Выходное напряжение: 0-30 в Регулируемый
Выходной ток: 0-1 A Регулируемый
Входное напряжение: 24 В переменного или постоянного тока
Размер печатной платы: 6,0*6,6 см
Р. S. Если вам нужен высокий ток на выходе, рекомендуется заменить 1N4007 на 1N5408
1 час назад, 100482 сказал:
не ошибка?
Нет. Это они так хитро организовали отрицательное питание ОУ.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Ссылку давать не буду, это не реклама, а скорей антиреклама. В схеме очень много спорных моментов. Я хотел просто, чтобы народ прежде чем покупать, мог посмотреть реализацию и почитать высказывания более опытных товарищей.
  • 5 месяцев спустя...
Походу, топикстартер неточно срисовал схему... А именно подачу питания на 4-ю ногу LM358-й.196156762_OriginalHilandDIY0-30V0-1ALM317.jpg.6f225ddd694f4a1d94a8c1bbe6fc1d7c.jpg
Изменено пользователем un5ggn
10.12.2020 в 02:24, un5ggn сказал:
А вы уверенны что в ролике правильно? Вы по печатке посмотрите... .
12.12.2020 в 00:14, Владимир65 сказал:
А зачем тогда гирлянда из пяти диодов?
 Падение на 5 диодах от 3.5 V и выше, вот его потом и используют для питания отрицательного плеча ОУ.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
