Прошить мк без reset
Securety
Добрый день, кто нибуть подскажет реально ли мк на плате уже запаянным, прошить без кнопки reset, но при этом boot0 и boot1 не переключая некуда оставить железно в нужных положениях. Совсем 2 дня назад начел их смотреть и изучать. Через ST-LINK/V2 реально только с кнопкой reset прошить? При uart и swd нужно переключать перемычки. Короче до этого все был на PIC там таких проблем нет подключился и зашил на плате, а тут места мало на плате нужно делать все иначе. Может кто сними давно знаком подскажет свои реализаций.
а в чем проблема буты переключиить правильно? Прекрасно все и без ресета прошивается обычно
Если шить через SWD , то чтобы ресет не использовать , нужно в коде инициализировать интерфейс SWD.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
1 час назад, mail_robot сказал:
В том, что на плате новой все это дело я хочу убрать, строго smd конструктив, может это моя заморочка! Незнаю как со стороны всем Вам может показаться. Как я понимаю вы имеите ввиду буты на плате типа зафиксировать конкретно и типа прокатит. Вроде как при прошиваний их нужно обязательно переключать. Допускаю, где то двумя пинами кнопочку запаять временно и убрать потом.
Теперь про swd, хорошо кнопка теперь не нужна или перемычка. Буты все равно же переключать?
За одно хочу спросить по другой теме:
Видел и читал в инете, как прошивают именно новую прошивку в формате .bin через usb микроконтроллера, с помощью программы на пк, типа обновить прошивку на мк как это сделанно или реализованно?
Читал, что второй бут зашивают это понятно, для .bin так как первый заводской есть уже. Потом что?
3 минуты назад, Securety сказал:
Нужно загрузчик свой писать. И нужно выставить BOOT-ы правильно . Такой загрузчик много ресурсов отжирает , и скорее всего не на всех stm32 заведется. Разве что софтовый USB прикрутить .
Про софтовый как то неподумал.
Выходит так пишут драйвер к приложению usb, потом как то с контроллером связываются через него по usb настроенному тоже в stm32 чтобы .bin прошивку обновить.
7 минут назад, Securety сказал:
Я немного изучал механизм работы загрузчика. Код загрузчика пишется как прошивка обычная . Только прошивается в последние блоки данных (страницы) и нужно при обновлении учитывать размер основной , загружаемой программы , чтобы она загрузчик не затёрла .
Ну и чтобы USB загрузчик написать , нужно хорошо изучить интерфейс USB, и используемый микроконтроллер. Так что задача не из лёгких .
Проще всего сделать обновление по UART . Штатным загрузчиком или кастомным . Я пробовал штатный по rs485 - вполне себе работало.
Пока для себя из двух дней перечитывая кучу сайтов и тем выделил всего две ссылки.
Это поднятие через usb com  порта на мк без драйверов при подключений к пк Usb и Com порт
Mass Storage USB Bootloader
Прошивка .bin  файлов.
  • 2 года спустя...
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
