I2C CMSIS
Доброго дня.
Пытаюсь научиться работать с интерфейсом I2C в мк STM32f407, но никак не могу разобраться с порядком команд при отправке / приеме битов(не очень понятно с чего там все начинается, какие регистры надо проверять чтобы можно было что то отправлять / принимать, бит АСK вообще загадка, даташит как то не сильно помогает), если кто сможет скинуть код с отправкой / приемом данных по шине I2C только с помощью CMSIS и прокомментирует последовательность, буду очень благодарен.
В 23.06.2020 в 16:05, Валентин Паскаль сказал:
Не на тот камень но очень похоже.
Оверквотинг
23.06.2020 в 15:05, Валентин Паскаль сказал:
Это все описано в reference manual на f4, начиная с раздела I2C master mode. Прям вот по шагам все описано. То, что надо записать в регистр скорости, генерирует куб.
А это описано в документации на сам интерфейс, коей полно в инете, даже на русском языке.
100$.
2 часа назад, Ivan Rusev сказал:
Меня интересует вот этот бит где и когда он устанаваливается?
Это находится в следующем разделе, где про чтение данных написано. Неужели так трудно прочесть? Плюс прочти уже наконец что такое ACK и NACK в I2C.
17.08.2020 в 17:03, BARS_ сказал:
100$.
200долларов кто больше.
17.08.2020 в 21:19, BARS_ сказал:
Кстати я не увидел при чтении мастера рестарт хотя он должен быть.
04.10.2020 в 12:25, Zhuk72 сказал:
Рестарт - это повторный старт.
В референс мануцал в режиме мастера при чтении.Нет рестарта в 7 битном  адресе.А в 10 битном  есть.?
03.10.2020 в 17:08, Ivan Rusev сказал:
Его там и не будет. Рестарт предполагается спецификацией I2C конкретного устройства, которую ты до сих пор не прочел. Обычно, сначала производится ЗАПИСЬ адреса регистра, потом рестарт, а потом уже ЧТЕНИЕ данных из регистров. В референсе же тебе нарисовали работу мастера в общих чертах, показав, что после КАЖДОЙ передачи адреса в 7-битном режиме мастер переходит в режим чтения;:image.png.f6299232600d2ccf95cfd8a8e43604a6.png
А вот в 10-битом режиме для этого надо сделать рестарт:
Остальное определяет алгоритм работы шины конкретного слейва.
Изменено пользователем BARS_
@Ivan Rusev Зачем себя насиловать AVR что больше не продают? Как говорят американцы... играй в своей лиге)) Или читай документацию, и не пиши сюда ерунду.
1 час назад, BARS_ сказал:
EV6: ADDR = 1, очищается чтением регистра SR1 с последующим чтением SR2. В 10-битном режиме ведущего приемника за этой последовательностью следует записать CR2 с START = 1.Ну и перевод вот он .И что тут написано
34 минуты назад, MasterElectric сказал:
Какие же вы злые.Умные и безцеремонные.Нельзя так.Если у вас опыта больше это не даёт вам право меня футболить. AVR-прошлое.
Дань моде и не дает возможности работать с AVR. Сейчас не модно с "динозаврами" работать. Считается лучше говнокодить на крутом камне, чем создать толковую прошивку на "старье". Это как с обновлениями. Не важно, что задница отвалится или АКБ сдохнет за сутки. Главное - последняя версия ПО (или "железа").
21 час назад, Ivan Rusev сказал:
И что тут написано
Прочти ВНИМАТЕЛЬНО мое предыдущее сообщение. Хватит тупить!
13 часов назад, Zhuk72 сказал:
возможностей AVR?
Я бы не сказал, что настроить I2C в STM32 вот прям сильно сложнее, чем в AVR. По сути задать скорость и выбрать режим работы. Автор просто упорно не желает открыть описание самого I2C и вникнуть в его работу. А без понимания работы интерфейса пытаться его настроить и запустить занятие бессмысленное.
Тебе же наличие меньшего опыта дает право беспробудно тупить.
AVR-прошлое.
Да что ты говоришь. А нахрена тебе ARM ядро? Будешь на дисплее крутой графический интерфейс рисовать? А может обрабатывать потоки данных? Может тебе сразу Intel ставить? Открою тебе страшную тайну, 8-битные МК очень широко используются по сей день. AVR, PIC, Silab, Cypress и т.п. Причем используются в серийно выпускаемой технике. Элементная база выбирается исходя из задачи.
я не русский мне простительно.А вы накинулись на меня как коршуны на мясо.
Гагаузы хуже молдован.И круче циган.
3 минуты назад, Ivan Rusev сказал:
Национальность как-то влияет на развитие мозга или сообразительность? Или разрешает тупить?
07.10.2020 в 23:34, BARS_ сказал:
Есть понятие то что реально есть.А есть понятие симуляция.Не судите .
  • 3 года спустя...
Иван Русев, исчез если ишо надо вот чтение регистра из stmpe811  по шине i2c3 ой одна ошибка в коде, не могу выкинуть....
void I2C3_ReadByte(uint8_t saddr,uint8_t maddr, uint8_t data)
	while (I2C3->SR2 & I2C_SR2_BUSY){;}
	I2C3->CR1|=I2C_CR1_START;
	while(!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_SB)){;}
	I2C3->DR=saddr<<1;
	while(!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){;}
	I2C3->SR2;
	while(!(I2C3->SR1&I2C_SR1_TXE)){;}
	I2C3->DR = maddr;
	I2C3->DR=saddr<<1|1;
	I2C3->SR2;
	I2C3->CR1|=I2C_CR1_ACK;
	I2C3->CR1&=~I2C_CR1_ACK;
	I2C3->CR1|=I2C_CR1_STOP;
	while(!(I2C3->SR1&I2C_SR1_RXNE)){;}
	data=I2C3->DR;
Изменено пользователем Shalfey
р
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
