You are posting as a guest.
В очень старой книжке по эксплуатации автомобилей системы ВАЗ, было указано, что при температуре окружающей среды ниже - 25 градусов необходимо перед радиатором установить картонку. Необходимо обратить внимание на температуру окружающей среды. А у нас только выпал снежок замотают машину как Северном полюсе.
Спасибо. Позвольте тогда два вопроса.
Будет ли достаточно для указанных Вами параметров IRLML6344TRPBF? Если нет, то как осуществить использование примерное низкорослого транзистора как ключа для срабатывания реле или второго транзистора на замыкание?
Да тут и датчик нужен новый. Который стоит не мало 14 000 р. Но самое главное хотелось бы откалибровать прибор (ры) . Чтобы под руками был заведомо точный прибор.
Только из-за номинала. Номинал маловат. В киловаттном "Востоке" вообще одноомные стояли. А так на радиаторе выходников вполне могут поместиться. Там где ряд выходников стоял бросал вдоль них полоску СФ-1,5 и между ней и эмиттерами навешивал резисторы в обе стороны.
