Определить плату
Гость Игорь
Зачем определять, что вы с ней делать собрались? Кусок хлама какого-то.
41 минуту назад, Гость Игорь сказал:
что за плата.
С одной стороны 514-2-9, а с другой 514-1-9
преобразователь питания с совкового калькулятора ....
При наличии вазелина - утилизация для тебя пройдет менее безболезненно, поскольку народная мудрость гласит, что окромя как засунуть в задницу - другого применения этот мусор - не имеет. :D
Да, на ней еще электролит К50-6 был .... сперли на люминь ...
там 30,0*16 или подобный был ....
Изменено пользователем KRAB
Влажки и транзисторы кт315. Значить далёкие 80-е....
21 минуту назад, KRAB сказал:
эх... хороший был калькулятор... программируемый :new_russian:
1 час назад, Гость Игорь сказал:
Помогите определить, что за плата.
а схема преобразователя - здесь
http://www.wass.net/manuals/Elektronika MK-61 Schematic.pdf
но согласен с комментариями выше.
1 час назад, KRAB сказал:
МК-52
У меня МК-61, до сих пор рабочий. А МК-52 крутой был, с дополнительным ПЗУ. Вот только я этих ПЗУ так и не видел никогда.
9 минут назад, Electric_84 сказал:
есть они у меня - пользовался ими, а потом несколько лет назад попробовал - судя по всему - стерлась инфа ... подпрограммы не вызывались.
Лежит в оригинальной коробке у меня этот МК-52 до сих пор в комплекте с ПЗУ, в 91 году купил на первые свои заработанные деньги,если не ошибаюсь за 200 руб купил,всё что заработал в технаре на сборе яблок летом. Хороший калькулятор и даже не сказать что был,есть,что им теперь делать не знаю.
1 час назад, Electric_84 сказал:
Сколько на нем в своё время семестровых было посчитано :) разумеется небезвоздмездно ))
1 час назад, Yuretskok сказал:
ну, да :), в методичках даже программы под него были. Мне мой в 85 рублей обошелся в 85-ом году :D
