Мой первый опыт в построении лампового комбоусилителя для гитары. Нужна помощь и советы бывалых.
Режимы лампы, это напряжения на её электродах по постоянному и переменному токам.  Как правило, указывают только режимы по постоянному оку. Если указывается режим по переменному току, должен быть указан или оговорен уровень входного или выходного сигналов. Значения переменных напряжений, по умолчанию, в эффективных значениях. Замеряются, как правило, относительно общего провода, вольтметром с высоким входным сопротивлением. Современные цифровые мультиметры отлично подходят.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ага, понял, спасибо. Сегодня вечером буду переезжать в новый корпус с макетного. Если успею - ночью замерю все. Вообще, решение с параллельными 6П14П на трансформаторе из Астры видится временным. Потом попробую перейти на двухтакт, пока освою лампы на простом. Вопрос: где лучше заказать выходной трансформатор? Производство/частники? Цена/качество? Посоветуйте из опыта.
Итак: спасибо всем за советы, за пару месяцев освоил тему. Краткий отчет:
Было сконструировано всего 3 гитарных ламповых усилителя в формате головы. Два уехали к друзьям гитаристам, у меня остался один (самый сложный в исполнении и настройке), над которым продолжаются эксперименты. Схема построена на предусилителе с двумя каналами (чистый и перегруженный хайгейн для адского митола) с темброблоком, петля эффектов и самом усилителе.  Пред и петля эффектов собраны по оригинальной схеме Mesa boogie dual rectifier на лампах 6н2п с некоторыми изменениями. Усилитель на двух 6п14п включенных параллельно в однотактном исполнении, драйвер так же 6н2п, оба триода запараллелены. На выходе около 8 Ватт хорошего гитарного звука. Схемы полной нет, все компоновал в голове и на макетнике, если нужна кому будет – нарисую.
Изначально все было собрано в трушном варианте с полностью навесным монтажом. Корпус-шасси выпилен из старого системного блока (типа «коробка для пиццы», были такие кто помнит). Здесь толстый магнитный металл, отлично экранирует. Тут допустил первую ошибку: гнался за компактностью, в итоге паять элементы очень сложно, компоновка не очень удачная с точки зрения вентиляции и взаимных наводок. Блок питания и блок преда/усилителя разделены перегородкой, трансформаторы (силовой и выходной), дроссель, лампы размещены в верхней части, вся обвязка в подвале. Выходной трансформатор (от магнитофона Астра 4) выдает 310 Вольт для питания анодов в основной обмотке, две обмотки выдают по 6,3 вольта для накала ламп. Описание трансформатора не нашел, подбирал опытным путем. Накал раскидал так: первая обмотка 6,3 вольта на преамп, драйвер усилителя и лампу петли эффектов. Вторая на выходные лампы. Токи держит, трансформатор слегка теплый. Выводы первой обмотки посадил на подстрочный резистор, среднюю точку через делитель вывел на питание анодов, т.к. предполагал, что будет фон на хайгейне. Через весь корпус пустил общую шину земли: от БП до гитарного входа (единственная точка контакта с шасси).
После монтажа и первого запуска поймал первую проблему: дикий фон 50 герц на лид канале, подстрочник на линии накала ситуацию не решал. Было решено питать постоянкой. Переделка на постоянной напряжение привело к переделке всего блока питания и усадке всех элементов на печатную плату. Фон стал значительно ниже, но на линии всего 5,5 вольт днем, 5,7 вечером/ночью (нужно исправить, ибо маловато).
Итогами доволен, ушами слушать приятно во всех режимах. В планах донастроить с комплексом Шмелева. Также решил добавить второй линейный канал на вторую половинку драйвера. Думается будет линия проводная и блютуз через переключатель. Хочу ударные с компа или телефона по блютуз сюда же загонять. Из-за этой хотелки нужно что-то думать с корпусом, ибо уже некуда все это выводить – морда вся распланирована.
Приложу фотографии с разных этапов изготовления.
АЧХ 8 Ом динамик
1595854015686743.jpg.28b4ac09ec66f4518138016c4310bc47.jpg1595854120414790.jpg.128ef9bcf1547560f9a384ce17e644a1.jpg1595854517174777.thumb.jpg.536ce3baa74b54eff3057bd25b9c0e39.jpgIMG_6246.thumb.JPG.38cb6df86515c7ff056311fdb371d5bd.JPGIMG_6353.thumb.JPG.e8d215d40c4bf7ccabf3ce43d73d6863.JPGIMG_6533.thumb.JPG.46407942bf9e26ce3dacd98004ce2610.JPGIMG_6558.thumb.jpg.65343d671de2aefaeef258cff3fc2a49.jpgIMG_6560.thumb.jpg.5e16f932f467c72f867cab322812c97b.jpgIMG_6562.thumb.jpg.6d3837d977b9c67aa5395f4c9f2c6465.jpgIMG_6594.thumb.jpg.1f01987a53079a4cb208e6c71e8093c7.jpgIMG_6595.thumb.jpg.6975279b8c4c2a6eca91df566710e9e5.jpgIMG_7664.thumb.JPG.0f6b732b022bb4a9d9353e22ec1b44b8.JPGIMG_7665.thumb.JPG.42e13e5ba2d93f7650abf0851f8b7ff8.JPGIMG_7666.thumb.JPG.84e3e34ffec90fb08c02135c9638e5b1.JPGIMG_7668_CR2.thumb.jpg.7099353666af843f71dcef7dad157f74.jpgIMG_7670.thumb.JPG.8d2ee27df97c57f22d0c2c0d0499c277.JPG
Изменено пользователем Дмитрий Саранцев
Смущает меня очень АЧХ с 35 герц по 150 герц. От чего такая гребенка может быть? Грешил на тестовый монтаж, но она остается и после нормального.
Проверьте карту сама-на-себя. Возможно, что то в настройках. К стати, не обязательно снимать АЧХ в диапазоне уровней аж в 115 дБ. Границей АЧХ считается уровень -3 дБ. Разве можно нормально разглядеть 3 дБ на фоне 115-ти?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Появилось время в выходные - продолжаю замеры. Во вход воткнут шнур, гитара отключена. Вот такая картинка у меня на хайгейн канале с вывернутым на 12 часов гейном и 12 часов громкости. При повышении громкости - резко растет 25-герцовая помеха. Что это может быть?
