You are posting as a guest.
Во первых, излучение передатчика должно быть модулировано частотой 36 кГц, все иные засветки приёмник старается фильтровать. Как выше сказали, можно использовать пульт от бытовой техники, большинство из них на этой частоте и работает.
Во вторых, собрать нормальный инвертирующий ключ, типа такого:
R3, R4 исключить, R2 можно уменьшить раз в 5 или использовать составной транзистор VT2 - зависит от того, сколько тока требуется плате игрушки. Её включать в цепь коллектора VT2 вместо VD1, R1.
Ещё варианты можно посмотреть, загуглив "Тестер пультов ДУ схема". Но мусора много выдаёт, нужно относиться критически.
Спасибо вам за печатку, действительно, изготовил за вечер не спеша. Плата запустилась сразу и без всяких проблем, входные емкости рекомендую ставить 0,47мФ на 63в пленочные при условии использования темброблока. Без него, 0,22мф звучит приятнее. Из замечаний могу порекомендовать ставить П фильтр по питанию дабы срезать все вч и нч помехи, фильтр считать необходимо под источник питания предварительно проверив осликом частоту шума. На доработанной АС90 Звучит вполне сносно.
Здравствуйте! Продам трансформаторы производства СССР. Новые. ТИУ14-220-50В 1 шт, Т0219-20-1000В 6 шт. Год выпуска 1980 и 1981 соответственно. Знак военной приемки. В ценах ориентируюсь слабо, ваши предложения рассмотрю. Доставка за счет покупателя почтой или сдэк. Покупателю с большой репой вышлю вперед. Цена пусть будет 700 р и 150р/шт соответственно. Возможна личная встреча. Территориально г. Жуковский Московской обл.
Продам тор. Изготовлен качественно. В наличии 8 шт. Первичка 220 в. Вторичка 11-0-11, 16 обмоток , 0,4 А. По габаритной мощьности примерно 60 Ватт. При покупке димонтирую из платы, крепление и прокладки входят в комплект. ( не стал демонтировать , чтобы было понятно что к чему). Цена 500 руб. + доставка.
есть список таких ламп:
6П3С - 3
6Н8С - 2
6Н9С - 1
6П43П-Е - 2
6Ф5П - 1
6П18П - 2
6Н23П - 3
6Н1П - 5
6П6С - 3
Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
Здравствуйте. Я тут совсем не давно. Хочу сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12-24V (0-20A, для режима зарядки) и чтобы было мощное. Помогите определить тип и характеристики трансформатора... Фото представляю.
С наведением порядка возникли излишки. Продам:
Трансформаторы ОСТ с питанием вторичек 13-0-13, 20-0-20, 20-0-20. Подходит для питания предусилителя. На фото трансформаторы с идентичным питанием, но с разными сердечриками. Цена 500 руб.
Реле Relpor 24v 8A - 120 руб.
Конденсатор Epcos 0,47 mkf 305 v - 30 руб.
Конденсатор Epcos 1,5 mkf 250 v - 50 руб.
Трансформатор BV 201 0111 ( при соединении двух первичек последовательно получам две по 12 V) - 100 руб.
Смотрите фото. При покупке сделаю небольшой подарок ( клемники в плату)
Всё исправно. Доставка на ваш выбор.
