Danielarm
Orange Pi PC проблема с запуском иксов
Всем привет! Вообщем с предисловия. Допустим есть самый обычный комп. На нем линукс ubuntu server. Только консоль и все. Ставлю пачку (xinit, firefox и т. д.). Потом в консоли пишу startx и на мониторе у меня появляется "графическая консоль" если это можно так назвать. Если пишу startx firefox, то у меня появится браузер ФФ.
Так вот. Есть у меня orange pi pc к которой подключен монитор. На ней крутится armbian Bionic linux 5.4.20-sunxi. Так же ставлю xinit, ФФ и запуская startx. На доли секунды у меня на мониторе вырубается консоль и опять возвращается выдовая такую надпись
root@orangepipc:~# startx
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.4.0-168-generic armv7l Ubuntu
Current Operating System: Linux orangepipc 5.4.43-sunxi #20.05.2 SMP Mon Jun 1 18:26:22 CEST 2020 armv7l
Kernel command line: root=UUID=4b936e67-cce0-4fd9-bacd-9edae566cc3f rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 console=tty1 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=9dba8c43-01 ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory swapaccount=1
Build Date: 14 November 2019  06:20:46PM
xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4.4 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
Current version of pixman: 0.34.0
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jun 24 13:04:31 2020
(==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
xinit: connection to X server lost
waiting for X server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
Знаю что нету рабочего окружения, но мне бы хотя бы увидеть "графическую консоль"
А вообще надо что бы при запуске Orange pi запускалось мое графическое приложение без рабочего стола. Как тот самый браузер ФФ. Прошу помощи как это сделать. Бьюсь уже сил нет:help::wall:
Лог файл есть.
test
    • Однако часть населения Белоруссии считает иначе. Весь вопрос какая именно часть. Если 7%, то и фиг с ними. А если 87%?
    • Для меня население -это семьи с детьми ,в которых родителям нет времени бегать на митинги. Когда у меня были малыши, я телевизор смотрел с удовольствием по ночам, дети здоровы и не плакали это уже почти свободная жизнь. А то что усатый у руля этоине значит плохо,это значит дебоширам есть чем занятся Сомневаюсь что батька набрал 20 % , согласен что может и приписали, но стабильность в стране зависит от него, не думаю что бардак нужен большинству
    • Нет не так ... Имелось в виду ,что утяжеление  рамы( например, увеличение ее размеров) и оборудования на ней, увеличивает вращательный момент.  Всевозможные потери это какие.? Укажите в каком именно узле потери( на трение скольжения , трение кочение и т.д ) И  обоснуем, на сколько эти потери  возрастут , с увеличением массы , скажем на 50%. КПД цеповой передачи 0,9-0,98.   Я сравниваю две системы ( с гидроцилиндрами и гидромоторами) которые имеют  однотипные узлы( в том числе и цеповые передачи). Относительно гидроцилиндров-( их кпд заложен в конструкции). А если  взять реальный гидромотор и измерить его полный кпд? .
    • Так для того и проводятся выборы, чтобы были учтены интересы всех слоев населения. Или Вы всерьез будете утверждать, что Лукашенко с 26-летним стажем президентства и вправду имеет 80% поддержки населения Белоруссии?  Оно?
    • Почему только одна сторона ,а почему народ не виноват,вернее их небольшая часть,которой терять нечего ,согласны лучше сидеть чем работать ,всё разбить и сжигать , чем это строить и опять же работать Население работает и кормит свои семьи, бунтуют ... вот о них нечего не знаю
    • А разве может существовать законный ответ населения на незаконные действия власти? население Белоруссии в качестве выгодоприобретателя в принципе не рассматривается? Очевидно тому, кто его устроил.
    • В общем,купил я уже другую звуковуху,тоже пришлось поплясать с бубном,чтоб всё заработало,как надо,но...в итоге заработало...походу у меня блюрейник,чисто как усилитель,ну или предусилитель тут,не более,т.е. сколько каналов ему подаёшь,столько и выведет,сам преобразовывать - не умеет( Ну там давольно мутная схема,как мог - описал,т.е. комп подключён к блюрейнику по оптике,выбран режим оптики (там ещё есть режимы радио,самого блюрея,блютуза (с телефона можно музыку слушать)),через который он любой звук напрямую пропустит на колонки,никак его не модифицируя,т.е. он не умеет делать из 2.0 - 5.1,этим должна заниматься звуковуха...ну разжевал,как мог,я сам,помню,афигел,когда мне чувак ночью в голосовом чате это рассказал,а до этого я по хдми звук выводил и работали только два канала...надеюсь теперь картина хоть немного становиться понятнее... И да,для реализации сурраунда с моим блюрейником,мне помогли такие плюшки,как "DTS Connect включает в себя DTS Neo C и DTS Interactive для получения режима DTS Digital Surround на вашем ПК.DTS Interactive активируется автоматически при выборе DTS Connect." (прям так всё и написано там),т.е.,как я и говорил,мне нужна была от звуковухи поддрежка DTS Connect и DTS Interactive,которые преобразовывают звук из 2.0 в 5.1 без участия ресивера и прочих усилков В общем,купил я другую звуковуху - Sound Blaster Z...и всё-бы хорошо,если-бы не её дико кривущие дрова,которые,походу школьник на коленке делал... Суть в чём - при установке дров,все каналы,которые добавила звуковуха (микрофонный,линейный и т.д.) перемешаны в кашу...и в итоге получается звук выводить только,если выбрать "динамики",вместо оптики,но...выводиться-то он через оптику (колонок вообще никогда не было больше 2.0 и не планирую покупать),но показывает при этом,что выводит через некое устройство What U Hear,которое находится в разделе записывающих устройств и звук регулируется там и только там...собственно вопрос в том - как это исправить ? В общем,пока писал,понял,что с таким сталкнуться могли только владельцы онных,так-что записал видео: www.youtube.com/watch?v=tkCnMk8i2rI
