Подключение амперметра SAH0012G-50
Мучаю амперметр https://www.chipdip.ru/product/sah0012g-50. Поставил шунт на 1,5 Ом, получил предел 50 мА, что мне и было нужно. На рисунке показано, как подключать прибор по инструкции (отсюда: https://static.chipdip.ru/lib/308/DOC000308052.pdf), но мне нужно сделать выключатель для него, но оставить протекание тока в остальной схеме, поэтому на рисунке показал, как я подключил. Проблема в следующем. Без этого выключателя прибор показывает более-менее правильно (проверял внешним мультиметром, включенным последовательно), по крайней мере, в пределах погрешности. Но как ставлю выключатель (вот этот: https://www.chipdip.ru/product/smrs-101-1c2) - жёстко занижает показания. Также выяснил, что чем длиннее провода к контактам 3 и 4, тем тоже сильнее занижает показания. С чем это связано? Неужели сопротивление проводов та влияет на показания? Но как же тогда поставить выключатель для амперметра?
Изменено пользователем romserg
22 минуты назад, romserg сказал:
Какое сечение проводов и какая длина?
26 минут назад, romserg сказал:
выключатель для него ... на рисунке показал, как я подключил.
Подключено абсолютно бездумно. Нарушен смысл двухпроводного подключения. Что ва хотите, чтобы выключалось? Просто чтобы гас индикатор? Тогда поставьте выключатель в цепь его питания, не нарушая подключение токоизмерительного резистора.
Только что, Lexter сказал:
Длина без ключа 7 см, провод с ключом добавляет 5 см. Провода многожильные, диаметром примерно 0,5 мм или чуть меньше.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Просто в инструкции https://static.chipdip.ru/lib/308/DOC000308052.pdf написано, что провода 3 и 4 соединять нужно вместе на клемме шунта, поэтому и поставил их разрыв вместе.
9 минут назад, romserg сказал:
Просто в инструкции ...
В инструкции есть что-то про выключатель?
Сделайте, как вам уже двое написали.
Найдите какой-нибудь материал про допустимую плотность тока для монтажных проводов. Для ваших 50 мА сгодится, но если будет шунт, как на схеме - то диаметр должен соответствовать току.
Изменено пользователем Lexter
В общем, выключатель в разрыв 2-го провода решил проблему, но неясна теория: почему же происходит занижение?
1 час назад, Lexter сказал:
Для пробы соединял через выключатель несколькими проводами, замыкал через отвёртку вместо провода (а её d=2мм), ставить крокодилы - занижает и всё. Как будто знает, что подключение вдалеке от шунта.
Кстати, ещё наблюдение: если присоединить все провода, кроме 4-го, то прибор будет светиться, но не будет замерять. Т.е. хоть линия питания (4-2) не замкнута, достаточно замыкания 3-й и 2-й линии - питание поступает.
8 минут назад, romserg сказал:
А если при этом еще и выключатель включить, фейерверк обеспечен. Если не понимаете, зачем отверткой тычете куда попало? Угробите и амперметр и блок питания.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
фейерверк обеспечен
Пардон, не так выразился: 3-ю и 2-ю не друг с другом замкнуть, а по соответствующим контактам, как в инструкции. Просто имел в виду, что даже без подключения 4-й линии питание всё равно поступает по 3-й. Видимо, внутри прибора они где-то замкнуты.
45 минут назад, romserg сказал:
перейдите в раздел "Песочница" для начинающих, выложите свои рисунки с двумя вариантами подключения измерителя, задайте интересующий вас вопрос- и вы получите ответ на него.
6 часов назад, romserg сказал:
Ещё бы выключатель в цепи питания не решил проблему. :D
но неясна теория
"Теория" там проще некуда. Все названия выводов индикатора подписаны на вашем же рисунке. А двухпроводное соединение в цепи "GND" (выводы 3 и 4) нужно чтобы собственный ток потребления индикатора (через вывод 4) не входил в цепь измерения (выводы 3 и 1) и не влиял на измерение. Что найти и почитать - я вам написал выше.
