Подключение амперметра SAH0012G-50
Мучаю амперметр https://www.chipdip.ru/product/sah0012g-50. Поставил шунт на 1,5 Ом, получил предел 50 мА, что мне и было нужно. На рисунке показано, как подключать прибор по инструкции (отсюда: https://static.chipdip.ru/lib/308/DOC000308052.pdf), но мне нужно сделать выключатель для него, но оставить протекание тока в остальной схеме, поэтому на рисунке показал, как я подключил. Проблема в следующем. Без этого выключателя прибор показывает более-менее правильно (проверял внешним мультиметром, включенным последовательно), по крайней мере, в пределах погрешности. Но как ставлю выключатель (вот этот: https://www.chipdip.ru/product/smrs-101-1c2) - жёстко занижает показания. Также выяснил, что чем длиннее провода к контактам 3 и 4, тем тоже сильнее занижает показания. С чем это связано? Неужели сопротивление проводов та влияет на показания? Но как же тогда поставить выключатель для амперметра?
Изменено пользователем romserg
22 минуты назад, romserg сказал:
Какое сечение проводов и какая длина?
26 минут назад, romserg сказал:
выключатель для него ... на рисунке показал, как я подключил.
Подключено абсолютно бездумно. Нарушен смысл двухпроводного подключения. Что ва хотите, чтобы выключалось? Просто чтобы гас индикатор? Тогда поставьте выключатель в цепь его питания, не нарушая подключение токоизмерительного резистора.
Только что, Lexter сказал:
Длина без ключа 7 см, провод с ключом добавляет 5 см. Провода многожильные, диаметром примерно 0,5 мм или чуть меньше.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Просто в инструкции https://static.chipdip.ru/lib/308/DOC000308052.pdf написано, что провода 3 и 4 соединять нужно вместе на клемме шунта, поэтому и поставил их разрыв вместе.
9 минут назад, romserg сказал:
Просто в инструкции ...
В инструкции есть что-то про выключатель?
Сделайте, как вам уже двое написали.
Найдите какой-нибудь материал про допустимую плотность тока для монтажных проводов. Для ваших 50 мА сгодится, но если будет шунт, как на схеме - то диаметр должен соответствовать току.
Изменено пользователем Lexter
В общем, выключатель в разрыв 2-го провода решил проблему, но неясна теория: почему же происходит занижение?
1 час назад, Lexter сказал:
Для пробы соединял через выключатель несколькими проводами, замыкал через отвёртку вместо провода (а её d=2мм), ставить крокодилы - занижает и всё. Как будто знает, что подключение вдалеке от шунта.
Кстати, ещё наблюдение: если присоединить все провода, кроме 4-го, то прибор будет светиться, но не будет замерять. Т.е. хоть линия питания (4-2) не замкнута, достаточно замыкания 3-й и 2-й линии - питание поступает.
8 минут назад, romserg сказал:
А если при этом еще и выключатель включить, фейерверк обеспечен. Если не понимаете, зачем отверткой тычете куда попало? Угробите и амперметр и блок питания.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
фейерверк обеспечен
Пардон, не так выразился: 3-ю и 2-ю не друг с другом замкнуть, а по соответствующим контактам, как в инструкции. Просто имел в виду, что даже без подключения 4-й линии питание всё равно поступает по 3-й. Видимо, внутри прибора они где-то замкнуты.
45 минут назад, romserg сказал:
перейдите в раздел "Песочница" для начинающих, выложите свои рисунки с двумя вариантами подключения измерителя, задайте интересующий вас вопрос- и вы получите ответ на него.
6 часов назад, romserg сказал:
Ещё бы выключатель в цепи питания не решил проблему. :D
но неясна теория
"Теория" там проще некуда. Все названия выводов индикатора подписаны на вашем же рисунке. А двухпроводное соединение в цепи "GND" (выводы 3 и 4) нужно чтобы собственный ток потребления индикатора (через вывод 4) не входил в цепь измерения (выводы 3 и 1) и не влиял на измерение. Что найти и почитать - я вам написал выше.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
