6П31С в выходном каскаде РР усилителя. Конструируем без ВАХ
Есть почти все модельки. Я выкладывал библиотеку в теме по моделированию.
  • Ответов 57
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
один момент смутил. Это возможность плавной регулировки ультралинейного отвода
А это и не нужно. Существует методика, по которой вычисляется оптимальное соотношение анод/экранная сетка в "среднем", так сказать, диапазоне допустимых режимов для лампы. Для 6П36С, например, оптимальное количество витков для экранной сетки от анодной обмотки где-то 15%. Другое дело, что для осуществления УЛ-режима для разных напряжений анод/экранка (как для строчных ламп 6П31С и иже с ними) необходима отдельная обмотка трансформатора. Катодная тоже подходит. Так сказать, два в одном, и УЛ включение, и ООС в катод.
Отдельная обмотка ещё удобна и тем, что её можно подключить к стабилизатору напряжения, что немного упрощает саму конструкцию, т.к. на экранной сетке совсем другие токи.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Не можно, а нужно.
Хотя... Отдельная обмотка для экранной сетки/катода, таки означает существенное усложнение трансформатора. Её надо намотать не абы-как, а хорошо связанную с остальными обмотками.
Ну, то такое...
А зачем ? Импеданс экранной сетки достаточно высокий, а значит и индуктивность рассеяния на нагрузку в виде экранной сетки будет влиять не особо существенно
I_Avals, приветствую!
Ты еще жив?
За два прошедших года очень соскучился по нашему общению. Не в смысле гнобить друг друга, а в смысле общения с классным специалистом.
Хочу пообщаться на тему "Ламповый или Транзисторый"
Дай отмашку, если есть желание дальнейшего общения, в какую тему разместить пост.
Изменено пользователем SamVal
В 16.10.2022 в 21:21, Obergan Alexey сказал:
А зачем ?
Импеданс ни при чем. Alex-007 правильно сказал: Её (экранную обмотку) надо намотать не абы-как, а хорошо связанную с остальными обмотками.
Смысл в том, что при секционированных обмотках транса  анодную и экранную обмотки размещают рядышком в отдельных секциях пропорционально.
См статью Лабутина Ультралинейный усилитель-1.docx
Только нужно иметь ввиду, что там ультралинейная обмотка является экранной.
В 12.10.2022 в 09:30, Obergan Alexey сказал:
А вот для ГУ-50 никто не подбирал оптимальное напряжение второй сетки, для использования в аудио
Было. Моя тема. Если отмоете от шелухи, все поймете. И кстати, найдете ответ на вопрос об экспериментальном трансе.
