Беда с выставлением времени на видеорегистраторе
Люди добрые, пожалуйста выручайте!!!
Имеется видеорегистратор, который перестал воспринимать новую дату/время... Разобрав его, я обнаружил, что вытек один из двух суперконденсаторов. Заменив оба на аналогичные, я подключил рег и попытался установить дату. Включился, поработал немного и я его выключил. Проверяю дату на полученном видео - она двухмесячной давности.
Регистратор без экрана (Vugera VG-20S). Дата устанавливается путём закидывания в корень SD карты файла "time.txt" с датой и временем.
Далее я выпаял аккумулятор маленький (биос) и подключил новую свежую 3V батарейку. Ставлю новую дату, включаю и... дата сбросилась на 2016 год февраль. Понятно, что сбросилась она в связи с отключением аккумулятора.
Итак выводы:
1. Когда кладёшь на карту файл с датой "time.txt", то регистратор долго вглючается (около 1,5 мин). Как-будто "воюет" с новой датой...
2. Дата/время совершенно нормально идёт (тикает). То есть проблема именно с выставлением новой даты.
Я пробовал time.txt помечать "только для чтения", менял местами цифры даты (ггммдд/ддммгг). Форматировал флешку. Менял прошивку. Ничего не помогает.
Куда копать подскажите? Нести в СЦ не рассматриваю. С паяльником на "слышь ты, нагрелся быстро!"
Фотки плат прилагаю. (провода - это я решил вынести аккумулятор БИОС подальше). Вынесен уже после начала проблем с установкой времени.
Поможет-ли замена часового чипа S35390A? https://html.alldatasheet.com/html-pdf/736607/SII/S35390A/114/2/S35390A.html
Менять рег не рассматриваю, ибо в остальных аспектах он работает прекрасно и он обладает некоторыми "магическими" свойствами для меня..
9 часов назад, Pilasil сказал:
маловероятно, что ты найдешь ответы ... Знакомы сервисники максимум в них меняли АКБ или перешивали .... Никто с этим трехкопеечным мусором не связывается ...
10 часов назад, Pilasil сказал:
Может для начала плату как следует спиртом отмыть? Видок у неё какой-то сильно залитый-заляпанный...
10 часов назад, KRAB сказал:
Ну про мусор вы зря. Не зная всех его достоинств говорить о нем плохо - так только завистливые несчастливые люди делают обычно..
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
Осталось покрасить и выбросить!
То же. Зависть, несчастье, онанизм и прочие трудности..
Краб и Романчик, спешали фо ю - это форум, на котором человек задаёт вопрос и знающие форумчане помогают решить этот вопрос. Ваши брызги слюнями не помогают решить вопрос, а лишь захламляют мою тему. Прошу вас, изыдите лучше отсюда и не мешайте другим людям общаться. С таким отношением к вопросу - вы оба мне здесь не нужны.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Да паять не надо, нужно перешить. У вас не комплект, вот и сбрасывает время на дату прошивки
К сожалению проблема в том, что после того, как это началось, я как раз прошил на последнюю прошивку, но проблема не исчезла((
Про не комплект не очень понял. Как вы это поняли? )) GPS приёмник время тоже не может выставить
10 часов назад, Lexter сказал:
Вот об этом не подумал)) Обязательно попробую.
Всё же есть вероятность, что чип времени испорчен? Типа время считает, но записать новое не даёт?
Дело в том, что конденсаторы вытекли примерно год назад, а в это время на дизельном авто горе мастер при запуске коротнул на массу плюсовую планку свечей накаливания. Вышло из строя реле накала свечей и, подозреваю конденсаторы в реге тоже из-за этого вытекли. Ну может и ещё чего зацепило, типа временнОго чипа...
2 часа назад, Pilasil сказал:
Конечно есть. У любого чипа есть вероятность отказа.
Тогда отмыть впитавшиеся в стеклотекстолит и кое-где разъевшие пайку остатки электролита будет очень трудно. Большая вероятность, что действительно придётся выбросить.
3 часа назад, Pilasil сказал:
всю жизнь мечтал о таком регистраторе ... только его мне и не хватает до полного счастья ...
Сам понял, что херню сморозил?! :D
как в анекдоте ... все куры передохли, но еще столько вариантов покраски курятника было .....
14 часов назад, Lexter сказал:
Спиртом не надо... Отмывал как то спиртом плату электросчётчика, после такой чистки сразу появилась ошибка - сбой времени. Так и не смог восстановить время. Потом налил в мензурку этот чёртов спирт, засунул туда щупы мультиметра, а он показывает сопротивление. Погубил счётчик, жалко...
Изменено пользователем Гар
Значит, в спирте есть свободные носители... Блин, думаю, что меня со спирта уносит...  :). А может в спирте примесь была... Я мегомметром проверяю. Так-же спиртом, прошивку с рации снёс. Давно.
4 часа назад, Владислав2 сказал:
так-же спиртом, прошивку с рации снёс
"Начал протирать рацию спиртом, заглянул сосед  Колян, предложил проверить спирт мегомметром, а дальше ничего не помню. Очнулся через три дня - ни прошивки, ни рации, ни мегомметра". :D
17 часов назад, Гар сказал:
17 часов назад, Владислав2 сказал:
Значит, в спирте есть ...
Вода. Даже в самом "чистом" ее есть 4%.
Это вам не бензин. Вот бензин не "звонится" тестером на сопротивление.
58 минут назад, Yuretskok сказал:
А в изопропиловом?
В техническом до 13% согластно ГОСТ
