Поиск схемы для вспышки на Led
Доброго времени суток. Питание 3.6 v. яркий Led на 3 v.  Нужно что бы при включении\замыкании через 3-4 секунды вспыхнул светодиод на 1-2 секунды и потух.
Можно прошить контроллер, можно склепать на дискретной логике. За МК не возьмусь, а на рассыпухе накидать могу. Упомяните меня в теме, если такой вариант подходит
да именно вариант на рассыпухе и ищу! (полагаю он будет дешевле и доступнее нежели МК) как упомянуть вас в теме?
@Soundoverlord , так я выше ссылку привел. Только тахометр убрать и вместо датчика генератор прицепить..
Блин, извини, Алексей! Чет я ссылку не посмотрел. Уже свою схему накатал.
Только предупреждаю: это только макет, поскольку, как было справедливо замечено, для точного расчета нужен прямой ток светодиода
15 минут назад, Soundoverlord сказал:
обсудим в теме
Нуу..не К651ИЕ8,а К561ИЕ8.А,так нормально:схемка на 4 с плюсом.:D
Изменено пользователем Serjmaster
Кстати, К564 будут работать надежнее, если автор сможет их добыть, единственное, что меня настораживает, не зря ли я зациклил схему через С2. Хотел-ли этого автор!?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
