Помогите правильно подключить динамики в авто.
NikolayZ
Доброго времени суток, уважаемые! Нужна ваша помошь в правильном подключении динамиков.
Авто, delica d5, микроавтобус, с завода установленно 5 динамиков, 1 стоит в топреде, и по динамику в каждой двери (4 двери). Так же предусмотренно место для 2 динамиков в багажной двери и саббуфер(это отдельная тема и он не нужен) . Но в моей комплектации их нет (но провода есть).
В комплектациях с 7 динамиками устанавливается штатный усилитель, которого у меня естественно нет.
Сейчас хочу установить 2 динамика в дверь багажника и как подключить не пойму.
Динамики в багажной двери должны быть поидее среднечастотные. Усилитель устанавливать не планирую, все хотелось бы питать от магнитолы. И как это все дело подключить не могу сообразить. Первое это не четное количество динамиков, второе все динамики на 4 Ома...
Магнитолы насколько я знаю, ниже 4 Ом нагрузку не любят (понятно что зависит от микросхемы, на которой построен усилитель).
Может подскажите как правильно сделать?
26 минут назад, NikolayZ сказал:
Подключи два динамика и всё. Не пойму, в чём проблема подключить два динамика к магнитоле.
Хотя, по-моему это такой бред, подключать только два динамика, которые будут играть где-то в багажнике. Звука не будет.
Советую подключить по-человечески по стандартной схеме  -  "по динамику в каждой двери (4 двери)"
Вы прочитайте внимательно что написанно выше, 5 динамиков уже установленны с завода, а я добавил еще 2.
И уточнил что с завода авто вышло с 5 динамиками + заложено место под еще 2.
Изменено пользователем NikolayZ
Перечитал: С завода стоит 5 динамиков, а ты хочешь подключить только два, которые ты отдельно установил в крышку?
Перечитал ещё раз: Ты хочешь подключить четыре канала магнитолы к четырём динамикам. Вопрос: а нахрена ты тогда ставил ещё два динамика в крышку багажника и зачем тебе центральный динамик?
Короче, есть четыре варианта:
1) Покупаешь магнитолу 5.1 и усилитель 5.1 и всё это подключаешь.
2) Имея магнитолу 2.0, ставишь процессор, усилитель 5.1, подключаешь и настраиваешь сцену.
3) Ставишь в крышку багажника миды, усилитель, настраиваешь срез для баса. (С соблюдением фазы). И четыре динамика к магнитоле соответственно.  По сути крышка багажника будет исполнять роль сабвуфера.
4) Не дурить голову и подключить четыре динамика в дверях к магнитоле.
Всё, других вариантов нет.
Или задействуется всё по правилам, или не подключается лишнее.
Конечно, можно пойти по стопам "инсталл века" и подключить как тебе хочетсЯ: https://m.vk.com/wall-59391546_465
Но уже где-нибудь сам.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Потому что когда дети едут на 3 ряду, просят прибавить музыку, потому что им не слышно, так как ближайшие динамики в боковых дверях далеко. А когда прибавляешь, им нормально, а впереди сидящие глохнут...
А центральный динамик установил производитель авто. Пока даже не разбирался как он подключен.
23 часа назад, NikolayZ сказал:
  • Выключить звук ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В общем понятно. Пока решил так, динамики в задней двери и багажнике поставлю на 8 Ом, включу их в параллель, получу 4 и на магнитолу, передние оставлю 4 Ома
