Управление газонокосилкой.
2 часа назад, Серый Волк90 сказал:
Это точно форум по радиоэлектронике или это форум начинающих Петросянов ?
не, это хФорум укротителей гениЁФФ от сохи без МозГОФФ ....
39 минут назад, KRAB сказал:
Ясно,ну да,кода полная голова мозгов,то можно и по укрощать! Заняться же нечем больше с таким даром!
1 час назад, Серый Волк90 сказал:
Уже дали же идею - робот пылесос. Я лично предложил сяоми. Что вы для реализации предприняли?
Изменено пользователем Ermak
Почитайте инструкцию на фабричные роботы - косилки, там описан принцип работы и перемещения. Например.
Может, натолкнёт на какие мысли.
зы. Особо повеселила рекомендация программировать работу на ночное время, при уровне шума 61 дБ.
11 часов назад, Серый Волк90 сказал:
Это точно форум по радиоэлектронике...
Хочу спросить. Когда это радиоэлектроника начала заниматься скашиванием газонов?
Вам нужно обращаться на форумы механизаторов. Отсюда и такая реакция.
12 часов назад, Ermak сказал:
Спасибо за идею,я как раз такое сейчас на Ардуино с УЗдатчиками мастера, проблема-оно видит бугорки ,понимает их как стену и разворачивается,полный хаос получается!)
2 минуты назад, Серый Волк90 сказал:
Так подними датчики повыше, в чем проблема? Или пусть оно какое то время продолжит движение, если движение прекратилось - значит стена.
А вобще, что за стремление к этой ардуине, куда не ткнешься - везде это го#но мамонта? Сам использую STM32 контроллеры практически с момента их появления. Цена на них - такая же. По возможностям - небо и земля.
58 минут назад, Ermak сказал:
Да,меняю сейчас конструкцию,поднимаю выше датчики.
STM32 никогда не использовал,спасибо за наводку, надо будет с ними разобраться.
6 часов назад, Геннадий сказал:
Ну это не совсем тема механизаторов,я не дизельный двигатель или редуктор для трактора хочу сделать,а робот-газонокосилку ,и  в разделе роботизации спрашиваю.
1 час назад, Ermak сказал:
А вобще, что за стремление к этой ардуине, куда не ткнешься - везде это го#но мамонта? Сам использую STM32 контроллеры...
А что за стремление к STM32? Лучше траву косят? Или места для го#но-кода больше?
@Серый Волк90 , у Вас много вопросов именно механического характера, а их одной электроникой не решить.
Пока мы тут демагогию разводим, уж давно бы скосил этот чёртов газон!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Чтобы не возиться с травой и глазеть на асфальт, нужно продать дачу и сидеть в городе.
А кто тут фермер? Фермеры сейчас пашут, как папа Карло, а не роботов на форумах изобретают.
С таким подходом, Вы больше походите на плантатора, чем на фермера.
Хотите сделать "добро" для своей земли - изобретите систему автоматического полива и контроля за влажностью почвы.
Такая система имеет существенные недостатки - её работа почти не видна посторонним, да и слишком банальна, всё уже давно придумано.
Нужно уложить под газон  кабель , подать на него ток высокой частоты ,а  на косилку поставить детекторы ... Я видел фабричную косилку- робота, там используется gps , но  не только,  т.к. он сам заезжает на парковку для подзарядки, видимо есть ещё какая-то система ориентирования , предположительно по ик-лучам.
29.06.2020 в 23:21, Bobius сказал:
Незнайка в Солнечном городе видел.
Воплощение в реальной жизни - Необычные круглые поля
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
