усилитель
7 часов назад, сергей016 сказал:
можно его запустить и вывести aux
Можно и то, и другое.
помогите пожалуйста
А вот тут - всё непонятно. Чем? Может вы профессор ботаники. С какого момента начинать рассказывать надо?
Я вот вытащил штекер от блютуз модуля. Нашёл в интернете схему. Я понимаю что 7, 6,5, это вход на аудио. Земля 1.На 2 замерил показывает 10 вольт. Я не очень силен в радио электронных делах. Смогу ли я включить эту плату если да то каким образом. Заранее благодарен.
9 часов назад, сергей016 сказал:
То есть, вы хотите подать сигнал через кабель, чтобы использовать этот блок как обычный сабвуфер. Схему блока нашли и уже включали, раз 10 В намеряли. :)
В приложении - сервис-мануал на HTS5120. В нём схемы. На стр. 15-29 и 15-30 схема основной платы - "Subwoofer--Power Board". В неё удобнее тыкать пальцем, чем в фото с экрана.
Попробуем без приборов. :D Понадобятся пара коротких (2-3 см) обрезков голого медного провода диаметром 0,4 - 0,5 мм, например, жилка от витой пары ETHERNET - кабеля.
Согнуть проволочку буквой U и вставить её в разъёме CON2 (стр. 15-30) в контакты 3 (STB) и 2 (+5), т.е. замкнуть их. Это снятие сигнала "Standby", включение усилителя. В контакт 7 (FL IN, вход левого канала) или 6 (FR IN, вход правого канала) вставить другую проволочку, чтобы торчала. Проверить, что проволочки друг друга и ничего другого не касаются. Включить.  Коснуться пальцем торчащей из входа проволочки. Если услышите громкий низкочастотный гул, то вам повезло и всё исправно.
Тогда с разъёма просто выводите аудиокабель с трёхконтактным "джеком" на конце.
"Общий", он же экран - контакт 5 или 1 (GND);
Вход левого канала - контакт 7 (FL IN);
Вход правого канала - контакт 6 (FR IN);
Куда какой распаивается на разъёме "джек" - легко найдёте в сети, если так не помните. :)
Да, можно использовать и "моно" "джек" или RCA, если есть отдельный выход на сабвуфер. Подавать сигнал можно на любой из входов (7 или 6), так как на этой плате они просто суммируются (резистивный сумматор R39, R40, R41).
hts512012.pdf
Изменено пользователем Lexter
Запустил. Только добавил к 5в stb ещё gnd и он заиграл. Очень благодарен тебе. Дома стоит в связке старенький муз. центр и колонка lg om6560 но не хватало басов спасибо. Есть ещё такой вопрос у меня есть старый кинотеатр Philips lx3900sa давно перестал включаться.Можно его запустить с помощью платы питания и уселителя. Сделать просто уселок 5.1
23 часа назад, сергей016 сказал:
Дело в том, что когда он перестал включаться, я его давал знкомому посмотреть который назывался понимающий в отом деле. После я его забрал и понял что лучше бы не давал, он намутил в плате где стоит процессор. Поэтому наврятли он заработает полностью. Вот и хочу сделать усилитель из двух плат питания и уселителя, есть такая возможность, если да то каким образом?
просто - обратиться к спецалисту.
15 часов назад, сергей016 сказал:
Никто не берет делать.
Потому что дешевле купить новое. :D
Хотите возиться сами, - разбирайтесь, учитесь, возитесь. Вон ведь только что вы сабвуфер запустили - нашли схему, более-менее разобрались, пару наводящих ответов получили и справились. Сейчас-то случай чем отличается?  Какой вопрос задали, такие ответы и получили.
