В двух словах :))))))
Нашёл я свинцовый АКБ от ИБП. Живой , не вздутый , напряжение есть ( 9в ) . Ну думаю , заряжу-ка его !
Начал лепить всякие схемки зарядого на тиристорах - ничего не заработало по неизвестным мне причинам .
Потом я решил сделать ЛБП на транзисторах , что бы 1 ампер хотя бы держал . Взял современные детали , собрал . Заработал , но ток был мизерный .
Решил я нуууу прям оооочень простую схему сделать , ну что бы нигде не налажать , и что бы старые запасы потрусить .
Взял я германиевые транзисторы П210 , П216(Вместо п214 ) , МП25А-ОС( особо стабильные , вместо МП26Б ) , П213Э , ГТ328(Не знаю , что мне пришло в голову , но я его в первой "версии" использовал ) . Всё , кроме последнего - чистая военка , все в "медальках" в виде двух ромбов , штампов ОТК и буковок А и ВП в конце ... Ну думаю , а раскачаю-ка я П210 на всю катушку :))))))
Взял стабилитроны , по формуле рассчитал сопротивление для них ( R=V/I если неравильная формула - подскажите правильную , но вроде и с этой стабилитроны хорошо себя чувствовали , напряжение было 18 вольт , стабилитроны д814) .Слепил я при приспособу для подачи опорного напряжения что . Причепил переменник 100к , из расчёта того , что транзистор открывается током , и я думал , что по коефициенту усиления и тока на базе можно рассчитать выходной ток . Ну ток был 0,1 ма , и по моей " сверхформуле " (Коефициент * ток базы = выходной ток ) я на выходе в теории получил 5 мА на выходе ГТ328 , потом это дело пошло на МП25А , усилилось в теории до 50мА , потом на П203Э до 400 мА , потом на П216 до 4А ( в теории ) потом до монстра П210 с коефициентом усиления 3 ) до теоретических 12 ампер . Собрал это чудо , и ток на выходе реально был очень приличный , но вот не регулировался ВООБЩЕ , ну я его к чертям коротнул ( кратковременно ) , он так смачно шмаганул , как будто трансформатор без всего этого барахла коротишь ( трансформатор от ИБП 150 вт должен тянуть , но я собираюсь его менять на большее напряжение ) . Ток оказался приличным , и П210 даже не нагрелся , но какого-то черта не шла регулировка . Выкинул ГТ , поставил переменник 47кОм , не заработало .Я заподозрил П216 , потому что он как честный военный транзистор не захотел просто так проверяться на гражданских приборах ( транзистор тестер за 500 руб ) , дык я его мультиметром , и он был целый . Ну поменял на тот , что был в схеме . И ничего... Поменял П203Э на другой П203Э . Неа ) Плюнул , снял П203Э , подав от эмиттера МП сразу на П216. И, О чудо , он начал регулировать . Я от радости лампочку на 20×6  вт (две нити накала )взял , пихаю - светит , регулирует . Всё классно , чудно , вот только посадка дикая , при переходе с 6 вт до 20 вт - 2 вольта :O :O :O :O :O  . Щупаю транзисторы - все холодные . Ставлю обратно П203Э - неа ) на его место между МП и П216 ставлю П213 - не , даже П306 , который даже не германий - никакого толку . Ладно , убираю это безобразие , и ставлю переменник на 4,7 килоом вместо 47, и чудо свершилось , только частично : просадка уменьшилась вдвое ) На радостях поставил АКБ на зарядку , но быстро понял , что это дело гиблое , выставишь 14,5 в на начале зарядки - в конце будешь собирать ошмётки батареи по всей мастерской , ведь упадёт потребление тока - напряжение скакнёт до 15,5 и усё(((.. Вопрос такой : Какого черта при добавлении транзистора между П216 и МП25 пропадает регулировка ( ставил как в схеме ) , и ещё : Почему без резистора R7 на 100 Ом в схеме можно обойтись , зачем он нужен ( Я резистор " подобрал " по напряжению и нужному току (25ом) , и схема на выходе выдавала 0 ) .
 Если есть формулы , по которым всё правильно можно рассчитать - напишите их пожалуйста , а то я как ёжик в тумане , у себя в голове всё правильно делаю , а на деле это скорее всего не так )
Изменено пользователем Миша попоров
Только что, Dr. West сказал:
Дык, нормальные схемы надо собирать
Согласен , но мне ЛБП чисто поиграться нужен ( АКБ зарядить для начала ) , если эта схема нормально не заработает - плюну на это всё. Схема из ИЭПП-2 , если не ошибаюсь , должна работать , но вот такие вот странности появились.
Только что, TLY сказал:
И говно-акум выкинуть , и не подбирать уже выкинутое.
Я не помню точно его напряжение , когда он у меня появился . Может и меньше 10 , может и выше .
6 минут назад, Миша попоров сказал:
Ну вот, она не заработала, теперь можно плюнуть и собрать нормальную.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Я бы с радостью , но мне бы интересно узнать , почечу идёт дикая просадка , что бы в слежуйщий раз уже знать из-за чего это может быть... Спасибо за схемы , некоторые приглянулись . Но всё же все детали старые , разве что стабилитроны на кремниевых , всё германий:-D :-D :-D :-D :-D Ретро ЛБП больше хочется . А адекватных схем с адекватными характеристиками нет
На R4 задается падение при номинальном токе в 1.2В, на R7-R8 2.5В при максимальном напряжении заряженного аккумулятора. R5 взять 3.3Ком.
7 минут назад, Миша попоров сказал:
Транзисторы старые, половина электронов и дырок уже высыпались от времени, вот и просадка.
Изменено пользователем Ermak
1 минуту назад, Ermak сказал:
:O :O :O :O :O :O :O Такое разве может быть ???? Надо будет слепить новую схемку и проверить :O :O :O :O :O Так же , по сути , железяка ( или камень - полупроводник одним словом)  , как он может испортиться , надо узнать побольше об этом , а транзисторов много((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Если так и есть , наверное поэтому у меня появлялись какие-то странности с ними , то эмитер с коллектором по меняются местами , то с десятой попытки что-то определяется , но это только с мощными транзисторами было , скорее сам прибор чудит , дай бог , что он)
20 минут назад, Ermak сказал:
Я думаю , что все оанзисторы в брак не надо бросать . Все транзисторы в моей схеме даже и не собирались греться , да и некоторые были даже и не паяные , что исключало их износ из-за диффузии на относительно высоких температур...
29 минут назад, Миша попоров сказал:
Потому, что "германий", особенно П2хх, имеет зачительный Iк0, поэтому не следует его измерять без нагрузки.
Вообще то это была шутка.
А нормальных схем на них нет, потому что из го#на и палок самолеты не строят. П210 еще при желании можно воткнуть в какуюто современную схему. Остальное - нет.
6 минут назад, Ermak сказал:
А оказывается они реально портятся...
8 минут назад, Ermak сказал:
Не обязательно самолёт. Как-то же люди в эру Германия и ламп делали ЛБП , вот только что бы найти все эти схемы надо перекрыть весь журнал радио вдоль и поперёк , и то - не факт , что найдёшь .
 Но мне рока интересно , почему при добавлении ещё одного транзистора вся регулировка пропадает
Озвучьте емкость конденсатора С2. Проверьте падение напряжения на нем при подключении разных нагрузок. Сделайте замеры напряжений в контрольных точках схемы и покажите их.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Кстати да , это скорее всего одна из причин , ведь ёмкость 3 тыщи всего , на 1,5 Ампера максимум , завтра проверю падение
12 часов назад, Гость (-: сказал:
Без нагрузки у меня вообще 20 вольт )))) От части потому , что на выходе нет резисторов . Любые транзисторы в этой схеме без малейшей нагрузки на выходе будут выдавать амплитудной значение на C2 . Но просадка идёт при разных нагрузках , а не под и без нагрузки ( разница под нагрузкой и без - 5 в )))))
Получается входное напряжение 20В, при подключении нагрузки, падает до 15В. Так?
23 часа назад, Геннадий сказал:
Можно и так сказать ( это без резистора 100 Ом ) , но при добавлении не большой нагрузки на выход - -5 вольт . И ещё без нагрузки нет регулировки , при малейшей нагрузки регулировка появляется . Я думаю это конденсаторы до амплитудного напряжения заряжаются и от того такая просадка. И да , дело в C2 на нём падает всё , хотя вроде увеличил до 6 тысяч микрофарад , но всё равно просадка та же ( 1 вольт при переходе с 6 до 20вт)
Без нагрузки регулировки и не будет...
Теперь смотрите следующий факт. Напряжение на входе падает ниже расчетного опорного (18В на стабилитронах)! Эффект стабильности выходного напряжения пропадает. Так?
Во первых R9 что делает в схеме? Он у вас есть? Во вторых - параллельно С4 нужно резистор повесить ом на 220. В третих, замерить напряжения на транзисторах без нагрузки (только с резистором 220 ом)  и с нагрузкой, написать на схеме. А далее уже будет все видно. А не играть в битву экстрасенсов.
29.06.2020 в 15:21, Ermak сказал:
Я решил проблему повышением входного напряжения (18-24). Просадка стала минимальной . Повышение ёмкости конденсатора после диод. моста тоже помогло . Только появился новый вопрос , как в эту схему вставить регулировку по току ?
А что, если уж главная идея- разобраться что и как, не приходила в голову мысль определить, откуда берется эта просадка?
Измерить на ХХ и максимальной нагрузке напряжения на обмотке трансформатора (переменное), на конденсаторе С2,
на стабилитронах, на базах всех транзисторов и понять, откуда ноги растут?
   И вспомнить примитивную формулу для начинающих - на каждый ампер тока нагрузки емкость конденсатора
должна быть не меньше 2000 мкФ? И повесить на выход нагрузку, Ом на 470-1000 , чтобы не было ХХ?
Вообще в этой схеме нет никакой защиты, никакого ограничения максимального тока.
При любом КЗ или подключении к разряженному аккумулятору транзисторы будут моментально вылетать.
Какие транзисторы - германий или кремний - особого значения не имеет, если схема правильная - будет работать на любых.
9 часов назад, Alkarn сказал:
Тут поставить защиту не составит труда , но мне нужна регулировка .
Про конденсаторы я знал , но я не думал , что 3х тысяч для 1 Ампера будет слишком мало ))))))))))Я везде мерял падение , и на базе всех транзисторов , и на стабилитронах- на всём падало по-разному , что меня немного запутало
