Для 1 А - достаточно. Но в первых постах речь шла о 10 А !  Если источник нужен только для зарядки аккумуляторв, то там вообще не нужны ни конденсаторы, ни транзисторы. После моста какой-нибудь балласт - например, 1-2-3 автомобильных лампочки на 12 вольт параллельно и через амперметр на аккумулятор. Лампочки старые, накаливания. Количество- в зависимости от нужного тока зарядки и напряжения трансформатора. Можно кусок спирали от утюга намотать на негорючее основание (керамика, шифер. кирпич. Если  источник нужен универсальный, для разных работ, то схему надо взять посерьезней. В Гугле полно, выбирай по имеющимся деталям и  возможностям.
6 часов назад, Alkarn сказал:
Не помню такого , я от ИБП нарыл АКБ (7,5ампер) там ток зарядки 700-1000 миллиампер) Если бы речь шла о 10 ампер - я бы с первичкой трансформатора шаманил , или же дикое охлаждение присабачил ( Ибо баластное сопротивление не интересно - хочется побольше П210 использовать))
Будь у меня авто АКБ я  и не рассматривал бы эту схему , или же рассматривал в виде питания десульфатора ( для чего собственно я его и сделал )
Изменено пользователем Миша попоров
А это что?
27.06.2020 в 19:41, Миша попоров сказал:
я на выходе в теории получил 5 мА на выходе ГТ328 , потом это дело пошло на МП25А , усилилось в теории до 50мА , потом на П203Э до 400 мА ,
потом на П216 до 4А ( в теории ) потом до монстра П210 с коефициентом усиления 3 ) до теоретических 12 ампер
Если нужен просто источник питания с регулировкой и защитой от КЗ - далеко ходить не надо:
https://cxem.net/pitanie/5-225.php      только транзисторы поменять на р-п-р и полярность питания. И выкинь свой П210,   П213-П216 вполне   позволяют до 2 А получить с запасом. Может, с небольшим радиатором.
А для заряда аккумулятора можно взять такое:
Как видишь, тут совсем конденсатора нет. Ток заряда будет пульсирующий, в данном случае это лучше, меньше мощность на транзисторе рассеивается, и для аккумулятора полезней. Но для других целей, например, светодиодный светильник запитать - плохо, мерцать будет. 100 Гц вряд ли кто заметит, но на нервную систему , говорят, действует.
05.07.2020 в 00:10, Alkarn сказал:
А это что?
Мой косяк , что не сказал , что раскачал п210 чисто что бы проверить ( поиграться )))
Я по вашей схеме поставлю себе регулировку по току , это вроде как не трудно и должно работать . А п210 я оставлю , ведь даже он при зарядке греется , что опасно для любого Германия ( входное 24вольта , для зарядки надобно 14 , падение идёт дикое ( 8вт) , а входное напряжение ниже сделать не могу - трансформатор не позволяет ( или 24в или 18 ) , и стабилитронов на 15 вольт нет . Лучше оставлю , как есть с принудительным охлаждением
15 часов назад, Alkarn сказал:
Я , наверное , не только для АКБ буду использовать . Но раз уж говорите , что мощности меньше выделяется - сохраню схему )
А пока буду шаманить с десульфатором , который буду питать моим блоком питания
Если выходной транзистор без радиатора, то 8 Вт даже для П210 очень много. А с подходящим радиатором  для П216 допустимо 30 Вт.
У 210-го больше обратный ток коллектора и меньше коэффициент усиления. Чтобы на ХХ  у стабилизатора напряжения не подскакивало выходное напряжение, надо на выход запаять резистор 1-2 кОм.
4 часа назад, Alkarn сказал:
Будь у меня большой радиатор на П216 (( У меня На П210 сейчас стоит Относительно большой ( С куллером еле греется )  . Поэтому вынужден оставить вот так вот )
Только я не очень понимаю , что такое обратный ток коллектора , читал про него , и стало ещё не понятнее :  какая-то величина тока при заданном обратном напряжении ? Как пожно подать обратное напряжение на транзистор ? Зачем?)
38 минут назад, Миша попоров сказал:
Длинная история. Лучше так: прямой остаточный ток кол.-эмит. запертого транзистора (не нужно нигде искать, но смысл ясен?)
А оно всегда подается в самом что ни на есть рабочем режиме. Прямое напряжение - отпирающее переход, обратное - запирающее. В р-п-р транзисторе на коллекторе (-) - запирающее переход коллектор - база, значит обратное. Ну и ток по аналогии назвали обратным. Термин не совсем удачный, понятнее было бы неуправляемый ток коллектора. Транзистор заперт - ток должен быть 0, а он есть, и у мощных германиевых транзисторов довольно значительный. Вытекающий из базы обратный ток коллектора создает дополнительное напряжение на резисторах смещения в цепи базы, в результате изменяется напряжение на базе и на выходе.
Только что, Alkarn сказал:
 базе и на выходе.
При малых мощностях с пониженным напряжение и в правду вроде есть немного вольтов, которые не дают полностью понизить напряжение . Добавлю резисторов и проверю точно ) Но я уже сделал второй канал стабилизации , для питания моргалки , по этой же схеме на П203Э , без п210.Думаю , что этот буду использовать для маломощных потребителей
12 часов назад, Миша попоров сказал:
И как эта регулировка будет выглядеть на схеме в твоем понятии?:unknw:
Да, перед тем, как паять, нарисуй схему, обсудим. Сделать источник, где регулируются  и напряжение, и максимальный ток - не так просто. Может, лучше 2 отдельных - один для зарядки, другой для других надобностей? Можно в одном корпусе , с одним трансформатором , и даже с одним мостом.
 Если я по этой схеме крайние выводы потенциометра поставлю на резистор R1 (до и после ) , а средний к R3 Будет регулировка ? По идее ток будет проходить через резистор , и уходить на плюс , запирая транзистор первого каскада ?  А напряжение снимать , кк в обычном регулятор .Нарисовать не могу , на телефоне не удобно
Нарисуй на бумаге, сфотографируй и выложи фото. А то
"А напряжение снимать , кк в обычном регулятор" - непонятно.
Одним транзистором и регулировать напряжение и ограничивать ток  с регулировкой не получится.
В простейшем стабилизаторе напряжения регулирующий транзистор включен с ОК, а в стабилизаторе тока - с ОЭ.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Я вас понял , поищу радиатор , или ГТ701 на радиатор от КТ808 поставлю )
