евгений едельсков
проблемы с выводом изображения на экран
Друзья, кто нибудь может помочь разобраться с проблемой в телевизоре. У меня на даче стоит старенький Самсунг, и почему-то отключилось изображение, просто черный экран как бывает при настройке каналов, а звук есть. Но когда начинаешь искать каналы при настройке в режиме максимальных помех  экран включается. По видео входу тоже экран выключается когда есть сигнал на входе. Что могло выйти из строя? Подскажите если есть мастера?
2 часа назад, евгений едельсков сказал:
Что угодно, но скорей всего кинескоп посылает сигнал: пора менять.
Без измерений бОльшего не сказать, а такое "описание":
даже затрудняет диагностику.
3 часа назад, евгений едельсков сказал:
У вас на даче ещё вещает аналоговое телевидение? :)
как и сказали - кинескоп - АББ - мастер сделает обманку и все ....
Радиодеталь!
там много чего могло выйти
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
28.06.2020 в 11:53, минздрав сказал:
Может быть я не совсем корректно выразился, имелось ввиду то, что когда идет поиск программ экран включается, а на изображении сплошные помехи и при появлении какого нибудь канала сразу возникает черный экран, и появляется звук настроенного канала.
Это SAMSUNG CS-21K3Q
Edited by евгений едельсков
дополнение текста
Тогда это явно проблема управления, т.е. звук открывает, а видео блокирует. Проблема может быть весьма банальной - высох электролит, а какой именно, без схемы не скажешь
Возможно несоответствие кодировки на видео(при соответствии на звуке)
Если нет функции автоопределения для видеосигнала ,выберете  (для аналога) секам или месекам.
Edited by TLY
Помню, у Самсунгов два резистора по накалу, один на шасси, другой на ПК (или путаю уже с чем то), надо один (который больше) закоротить временно, как себя ТВ поведёт? Если один резистор, то его, но только на время проверки. Ну, а если капитально ремонтировать, то много чего надо проверять и мерить.
Edited by минздрав
21 час назад, евгений едельсков сказал:
это для тебя ничего не меняет. Ремонтировать нужно, а не гадать ....
    • Поправляем : схемотехника термоузла такая же, но включение другое. В 6-ке регулируется ток транзисторов УНа. В 7-ке регулируется ток ГСТ.
    • Есть 8 штук, но они срезаны неаккуратно, некоторые выводы сильно коротки. Припаяться можно, но требуются твердые прямые руки.
    • Ремонтировать частотный преобразователь!
    • а у вас ин 14 нет 1 штучки ?
    • Так куча работы уже проделана! Только скетч править под себя, довешивать необходимое по вкусу. Читаю на вин.турбин.русиа форум. В голове крутится, что нагружать надо каждому индивидуально(таблицу нагрузок в Ардуино заливать) ветер у каждого свой, где-то 3-4м/с в радость, где-то 7-12 норма! У кого то винт с запасом(что по МОЕМу мнению профана-лучше, поскольку должно избавлять "нагруженный Гена не даст раскрутится", и при наличии залипание легче набирать обороты.) У кого Гена с запасом, тогда надеятся что он раскрутится-очень зря. В общем играясь с таблицей нагрузок можно пытаться выбрать мощность во всех вариантах. А по поводу тактовой для Шима, ШИМ можно взять sg3525(улучшенная tl394 если не ошибаюсь. И управлять либо её скважностью непосредственно подмешиввая сигнал на её частото задающий резистор, либо по софт старт, либо по обратной связи(есть положительная и отрицательная). Опять же, если у кого то 2-3м/с, можно пробывать грузить винт всегда, он ведь всё одно не раскрутится?! Только нужна повышайка, с защитой от перенапряжений, на случай появления большого ветра... И ещё вариант- оставить контроллер включенным без нашрузок- собрать статистику ветра...  Надо посмотреть, что ещё в схему довешать для охвата большего количества данных для статистики и замутить плату:) пока некогда
    • Положу это здесь. Чуть позже оно пригодится. Корвет 100у-068
