Ремонт метеостанции Oregon wmr 200
jizn saha
Добрый день!
Нужна помощь, заболела метеостанция марка в заголовке.
Работала лет 6, а теперь не хочет, вернее хочет но не получается.
есть головная станция, которая неожиданно потеряла связь со всеми датчиками. Датчиков привязано много, ветра, количества осадков, температуры и влажности 2шт, уф излучения. Снял датчики, притащил домой, все заработало! Короче на расстояние 1,5-2 метра датчики видит уносишь дальше, сигнал теряет. Помогите с ремонтом! Может есть кто рукасто—головастые в Нижнем Новгороде! Станцию я открыл попозже сделаю фото внутренностей и выложу.
Вероятнее всего, упало напряжение питания в следствии просадки электролитических конденсаторов. Если не найдете спецов в своем регионе, попробуйте их заменить - дело не хитрое. Только СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Как-то я не очень с паяльником дружу. Построить чего или ружьё, карабин пристрелять, снегоход отремонтировать...
а конденсаторы менять, что —то страшновато!
Вот такая штукенция!
Больше фото прикрепить не получается
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Такая вот штукенция
Ружье не починить
А вот электроленция
Придется заменить
В питания он блоке
Бочонок черно-серый
Убитого нашарит вам
Специалист умлый
А что по теме: так уж вскрыли
О чем мы с вами говорили
Не там вы ищите недуг
БП вы вскройте, коль досуг
Я пивканул немного
Отсюда праздность слога
Но я вам правду говорю
конденсатор меняй на крноплю
То есть надо лезть в блок питания? Значит я зря станцию расковырял? Ну ладно в среду поеду на дачу, буду дальше ковырять. Но фотки выложу всё равно раз сделал! Спасибо!
27 минут назад, jizn saha сказал:
о чем речь?
о осциле или ЕСР-метре
Только с учетом:
28.06.2020 в 09:51, jizn saha сказал:
это все до лампочки ....
Виноват или приемник или передатчик .... а проверить их тебе просто нечем .... так что новую или мастер.
Только что, jizn saha сказал:
можно попроще?
нет, и не имеет смысла. Повторяю - сам ты - ничего не сделаешь, только хуже. Это я тебе как специалист говорю. Просто "припаять проводок" - не получается в сложной электронике .... и батарейки с лампочкой и форума в телефоне  - недостаточно для ее ремонта.
И просто совет - с большой вероятностью неисправность как раз в наружном модуле, потому что ..... а впрочем - это совсем другая история ....
Неужели не смогу найти в Нижнем Новгороде человека который сможет отремонтировать простейший приёмник?
Ещё раз... наружных модулей много 5 штук два из них совершенно новые, это осадков и уф датчик. По теории вероятности не могут быть все 5 неисправными
14 минут назад, jizn saha сказал:
вот в этом вся беда дилетантов-клиентов .... ты не понимаешь, что это далеко не простейший приемник .... и приемника Попова - тут недостаточно
18 минут назад, jizn saha сказал:
поможет раздел РАБОТА форума
Пафос, это нормально на любом форуме, по отношению к неспециалистам, по другому трудно самоутверждаться в собственных глазах.
а за наводку на раздел работа, спасибо
