Racketnyck
Трехфазный генератор нестабильного состояния на jfet
В телефонной программке есть схемка не пойму шутка или рабочая схема. 1206648720_.thumb.png.0bc184d17f6f397bbcafb8c3866030fd.png
Теоретически - бред, практически - абсурд
  Так это похоже на EveryCircuit, в моем телефоне есть такая. Пользуюсь иногда чтоб время убить. Моделирует она довольно хорошо, но приведенная схема нелепа в части обратной связи с последнего каскада на первый. Точек соединения оранжевого провода с истоками первого и второго каскадов быть не должно, возможно артефакт какой?
Posted (edited)
Эта схема в программе в разделе примеров есть.
Спасибо.  Я смотрел на эту схему и заинтересовался.  Если мультивибратор или генератор работает по принципу зарядки и разрядки конденсатора, то можно взять мощные конденсаторы и сделать частотник. Обмотки двигателя не соединять в звезду или треугольник, а подключить в разрыв линии зарядки и разрядки конденсатора. Ток будет менять направление и получится синусоида переменного тока.  Теоретически бред?
Edited by Racketnyck
Posted (edited)
  Что касается схемы: сдвинул оранжевый провод вниз - всё работает. Налицо артефакт программы из-за того что при подключении нового элемента к соединительному проводнику точка не исчезает и создается иллюзия перекрёстного контакта.
Насчёт обмоток двигателя в разрыв цепей генератора (да хоть и мощного) - идея плохая. Обмотки разъединять не нужно, они должны запитываться от источников напряжения, а не тока. Драйверы нужны, иначе КПД схемы будет единицы процентов.
Edited by Gennady_B
    • И что вам даст подтверждение? 200 Вольт - это напряжение гарантированного зажигания, а всё, что ниже - недокументированные, запредельные параметры. Т.е., у кого - то зажегся при 150, у кого - то нет. Или сегодня работает, а через месяц погас или начал моргать. Вам это надо - закладывать в конструкцию мину замедленного действия?
    • Телепаты как всегда в цене
    • Газоразрядные индикаторы ин2 имеют напряжение зажигания 200в, но слышал что они зажигаются и от меньшего напряжения, кто нибудь работал с ними, можете подтвердить?
    • стоп, стоп бл... схема то рабочая там внутри сборки стоят резисторы катод-уэ и при открытии оптотиристора через них начинает течь ток... часть его будет ответвляться в уэ... насчет автомата... это вводной автомат офисного помещения... ктож будет ставить в офисе автоматы тип D? с/л это справочный листок на п/п... не спрашивай пжлст что такое п/п это не первое, что придет в голову... а насчет проблемы расчета резистора, так там не нужен никакой расчет... там прямое измерение номинала для втекающего тока 0,2а... нужен источник питания, вольтметр, амперметр и калькулятр... или в уме посчитать несложно часное...
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=2280 http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 Попробуйте найти ответ на  форуме  по БП
    • Таких тупых вопросов на форуме задаётся по сто штук в день. И если подробно отвечать на каждый, никакой жизни не хватит.    В сети есть ответы на все вопросы. Просто вопрошающим лень искать.
