Сгорел контроллер зарядки колонки Sony SRS-XB40
Сгорел контроллер зарядки в портативной колонке Sony SRS-XB40, и транзистор Q2, внимательно поискал в интернете, нашел - перемаркированная микросхема BQ24133, осталось узнать что за транзистор Q2. Может была такая колонка у кого то на ремонте, прошу помощи с транзистором.
Изменено пользователем vaskapro
1 час назад, vaskapro сказал:
Чем заряжал?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, Trisector сказал:
Ну и суньте туда китайский модуль на TP4056.
Аккумулятор 7,4 а TP4056 на 3,7 расчитан?!
44 минуты назад, Гар сказал:
Чем заряжал?
Предположу что в неё "сунули" от ноутбука.
5 минут назад, vaskapro сказал:
 От ноутбука 19 вольт и ток приличный...:shok::bomb:
Только что, Trisector сказал:
Есть модули заряда и на две, и на три ячейки.
https://www.aliexpress.com/item/33034553658.html
Спасибо конечно, под рукой нет такого модуля, микросхема у нас в городе есть, только с транзистором определиться.
6 часов назад, vaskapro сказал:
Чета сразу не сообразил добавить
зато я сразу ответил:
8 часов назад, KRAB сказал:
наверняка мосфетина
ставь что есть под руками, что с материнок, что с контроллеров лития, да с чего угодно - как грязи - тут по токам-напряжениям любой жить будет,
С партдиректа курьер привез микросхему, в чип дипе приобрел транзистор AO3400A N канальный 30в 5,8а, поставил, полет нормальный.
Микросхема с доставкой 500руб + 11руб транзистор, осталось наклеить обратно его "шкуру" и можно выдавать.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
