Гость vadim Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Прочитал, что ООС это когда сигнал попадает с выхода на вход в противофазе. Суммируясь с входным сигналом он делает его меньше. Прочитал и то, что в усилителе с ОК тоже присутствует отрицательная обратная связь. Но как же так, если на выходе и на входе сигналы в каскаде с ОК по фазе совпадают. Каким образом фаза сигнала при передаче с выхода на вход в каскаде с ОК меняется? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Всё просто, сигнал на выходе каскада снимается относительно общего провода, а выходной сигнал на базу транзистора поступает относительно эмиттера этого транзистора, то есть, в противофазе... 1 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Не совсем понял связь между эмиттером и противофазой. Вот на входе (относительно земли) мы имеем сигнал с определенной фазой. На выходе (тоже относительно земли) мы имеем сигнал с точно такой же фазой. С чего это вдруг сигнал, поступающий относительно эмиттера окажется в противофазе? Ведь эмиттер, пусть и через резистор, тоже подключен к земле. Не может же быть такого, что резистор меняет фазу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 1 час назад, Гость vadim сказал: на входе (относительно земли) мы имеем сигнал с определенной фазой. На выходе (тоже относительно земли) мы имеем сигнал с точно такой же фазой При чем здесь вообще земля? Вы не понимаете, как управляется транзистор? Вам же конкретно ответили: 19 часов назад, Света сказал: сигнал на базу транзистора поступает относительно эмиттера Приращение входного тока (тока базы) вызывает приращение выходного тока (тока эмиттера), являющегося суммой базового и коллекторного токов. Протекание этого тока приводит к увеличению падения напряжения на эмиттерном резисторе, что вызывает смещение база-эмиттерного перехода транзистора в отрицательном направлении (переход "подзапирается" отрицательным (относительно базы) напряжением на Rэ), что провоцирует уменьшение тока базы и, как следствие, приводит к снижению тока эмиттера. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kodkey Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 IMHO не согласен с товарищами. Обратная связь тут по току. Уже плохо помню, но пару скринов из книги предоставлю . вроде z-типа оос. Может нет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorstepok Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 19 часов назад, Света сказал: Всё просто... Проще и доступнее, чем в этом комментарии я даже не знаю как и объяснить. Если не доходит - может несколько раз перечитать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 59 минут назад, kodkey сказал: не согласен с товарищами. Обратная связь тут по току Так и мы о том же, только "на пальцах", не упоминая инжекции, экстракции, рекомбинации, диффузии и прочие прелести твердотельной электроники, объясняющие все тонкости происходящих процессов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Обратная связь по току.........странно, во многих источниках написано что ООС по напряжению, причём 100 процентная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
