Коллекторный двигатель. Обороты Мощность Момент
Почему так получается что маленький RS-365S
развивает 28тыщ оборотов при 24V 480mA
а крупный с2162-60006
может только 4.5тыщи оборотов при 24V и 150mA
Типа технологии более фиговые у второго?
Или для чего второй крупный сделан?
И есть ли у него какие нибудь преимущества перед первым?
Очевидно, у двигателей разное назначение. Тот же момент на валу у них наверняка сильно разный.
Я погуглил да действительно у RS-365S  0,434 kg*cm а у с2162-60006  1.827 kg*cm  .
Но мне хочется понять от чего именно в конструкции коллекторного моторчика зависит его оборотистость и момент силы?
1 час назад, Александр Корженевский сказал:
Вот как раз от этого и зависит.
От числа полюсов, от обмотки, магнитов (не смотрел описание движков):)
3 часа назад, Александр Корженевский сказал:
Что бы раз и навсегда разобраться в этом, просто почитай какую нибудь книгу в электронном виде для техникумов "электрические машины постоянного тока", ну или просто в интернете почитай.
Там много от чего зависит оборотистость,например от способа подключения обмотки возбуждения,последовательно или параллельно якорю,при последовательном может так получиться,что якорь разнесёт от центробежной силы,обороты теоретически возрастают до бесконечности,а практически до некоего предела.
В общем читать надо.
