Преобразование сигнала датчика ABS
1 час назад, Ermak сказал:
Вы спаяли на макетке, проверили? Ато так "бла бла бла" можно делать долго :D
практически спаял...нет под рукой ни 7805,ни стабилитрона...завтра куплю и доделаю.Постараюсь завтра и запустить,хотя бы осциллографом проверить.
2 часа назад, Ermak сказал:
Ему датчик холла нельзя, АБС придется менять :D
Человек скорее всего имел ввиду датчик холла вместо геркона(датчика скорости)...я так понял.
Да.
41 минуту назад, Armenn сказал:
Да.
Как вариант..но я слабо представляю как механически это организовать-посадка датчика,необходимый зазор...ну и опять же частота сигналов с этого датчика потребует корректировать другие вещи и там проблемы встают другие.
Находите подходящий по размерам датчик с тремя проводами, один питание +12в второй сигнальный в контроллер, третий на землю.
Подключив вольтметр к сигнальному проводу и земле проводите магнитом рядом и ищите где он срабатывает. Потом размещаете в нужном месте.
Хочется что-нибудь сделать своими руками? Можно собрать на базе микросхемы из компьютерного вентилятора AH276 или ей подобной прямо в корпусе родного датчика.
2 часа назад, carat сказал:
Как вариант.
Вы же сказали что индуктивный датчик стоит, который АБС принимает? Если датчик холла подходит че вы мне моск пудрите?
вы неправильно поняли и что-то пудрить вам у меня мыслей не было...На абс стоит индуктивный датчик и только его абс и принимает.Но абс система сама в себе,она никуда и никак не отдает данные о скорости,данные с датчиков использует только абс и только для своей работы.А для спидометра используется датчик скорости стоящий на редукторе и работающий по принципу геркона.Этот сигнал и принцип работы для новой приборки неприемлем.Именно для этого я попросил помощи в преобразовании сигнала с индуктивного датчика абс в удобоваримую форму для новой приборки.Так что не волнуйтесь,я вполне трезвый и слишком адекватный человек чтобы морочить голову серьёзным людям.)
Применить датчик Холла предложили вместо герконового в редукторе,но там слишком много технических сложностей и других автоматически всплывающих проблем,чтобы пробовать это.
Нашёл 7805 в закромах...макетку дособрал...посмотрел опорное 0.33 вольта...завтра буду пробовать запустить и осциллографом глянуть что получилось.
16 минут назад, carat сказал:
Там максимум может ошибка быть в подключении + и - микросхемы, путаюсь в них я чтото:D Надо сначало запустить без сигнала - на выходе должно быть 12В (примерно) Если там 0В - то поменять + и - местами.
Только что, Ermak сказал:
на выходе кстати и было что-то около нуля...90 мВ вроде...) я ещё подумал что высокий уровень вроде должен быть,а тут практически ноль...
13 часов назад, Ermak сказал:
вот что получилось...входы поменял местами
вторая картинка-малая скорость вращения колеса
34 минуты назад, carat сказал:
330ом замените на 220 и посмотрите что получится. А лучше переменник воткните, и крутите до тех пор, пока приемлемых значений не выйдет. И странно, почему максимальный сигнал 2.2В. Вы как схему собрали и к чему подключаете выход?
Так получается изначально выхода были правильно подключены.
Изменено пользователем Ermak
34 минуты назад, Ermak сказал:
вечером уже продолжу...работа.
Только что, carat сказал:
Там никак не может быть 2.2В. Либо у вас нагрузка низкоомная, либо что то нитак делаете. Если низкоомная нагрузка - то надо транзисторы на выход вешать. Если с делителем не выйдет приемлемых результатов - то усиливать сигнал перед компаратором.
12 минут назад, Ermak сказал:
уже без машины на столе,поменяв входы местами опять,т.е. как было первоначально,подключил осцил...висит ноль на выходе...при подаче на вход минуса,на выходе появляется плюс 12 вольт...
может причина в том,что у меня всё-таки lm311?
17 минут назад, carat сказал:
А если на + подавать, то из 12 переходит в 0 ?
если только чтото напутали.
59 минут назад, Ermak сказал:
подаёшь минус-переходит на выходе в плюс,подаёшь плюс-на выходе остаётся минус...т.е. минус висит без сигнала по умолчанию....
55 минут назад, carat сказал:
Нет, я имею ввиду "-" вход на делитель повесить. По умолчанию "+" на выходе висит?
Давайте я вечером доберусь до симулятора и проверю все. Ато так это битва экстрасенсов получается:crazy:
Добрался я до симулятора. Во первых, по той схеме, которую предложил я, при отсутствии сигнала должно быть 12В на выходе. Во вторых, схема успешно работала от 0.2В Входного сигнала до 1В. Так что ищите косяки у вас. R2 можно уменьшить до 100 ом. Там 8 вывод соединен с "+", почему то скрин криво сделался.
02.07.2020 в 19:27, Ermak сказал:
прошу прощения за паузу затянувшуюся,просто форс-мажор по работе и на нашу тему просто не остаётся времени...думаю,к концу следующей недели все нормализуется и мы продолжим,если вы не против.
большое спасибо за помощь
