carat
Преобразование сигнала датчика ABS
Всем добрый день.
Тему новую всё-таки создам,хоть  проблема такая же...как и машина...)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216205-преобразование-синуса-в-прямоугольный/#comments
Только человек пошёл более кардинальным путём и решил поменять всю систему абс целиком ради сигнала скорости необходимого для спидометра.Я же хочу его сэмулировать оттолкнувшись от родного сигнала скорости от индуктивного датчика абс.Машина та же  бмв е34.Приборка которая устанавливается от е39.На моей родной приборке сигнал скорости формируется герконом установленным в заднем редукторе.Суть его работы состоит в том,что он просто замыкает массу на вход сигнала скорости в приборку,т.е. это просто импульсно подаваемая масса на вход приборки.В приборке от е39 сигнал скорости приходит с блока абс и имеет вид показанный во вложении.На стоящей машине на входе в приборку висит плюс,а при начале движения он "гасится" минусом .Что я попытался сделать...на минусовой провод приходящий на геркон повесил массу,а на вход скорости в приборку от е39 подтянул плюс через резистор.При движении,плюс подтянутый резистором гасится минусом со сработавшего геркона...Схема работает,но нестабильно...То всё хорошо,то скорость начинает плавать...с набором скорости нестабильность эта нарастает,пробовал менять номиналы резисторов подтяжки,но безрезультатно...думаю геркон чудит при больших скоростях вращения,кроме того в разы меньшее количество импульсов от датчика в редукторе(9) и от датчика в колесе абс(48) накладывает отпечаток на точность и погрешность измерения скорости...кроме того есть ещё другие нюансы не относящиеся к делу,разное количество импульсов,необходимость настройки делителя в кодировках панели и т.д.
решил пробовать преобразовать сигнал с родного датчика индуктивного из синусоидального в прямоугольный отрицательной полярности...сигнал скорости который блок отдает на приборку думаю соответствует количеству зубов на венце абс на колесе...количество зубов на е34 и е39 одинаковое--48 штук...разная только форма сигнала
Помогите со схемой преобразователя сигнала,пожалуйста.
7 минут назад, carat сказал:
думаю геркон
Там точно геркон а не датчик холла? Этож какой у него ресурс то должен быть и быстродействие :blink:
9 минут назад, carat сказал:
Так компаратор решит твои проблемы, в чем дело?:D
там ОДНОЗНАЧНО геркон...
дело в том,что я не силён в построении схем и расчёте необходимых элементов...я понимаю принцип работы компаратора,это по сути триггер шмитта...но не знаю как организовать его обвязку,настроить точки включения и выключения...поэтому и прошу помощи.
предполагаю что подойдёт одноканальный компаратор,например,LM311...а как его обвязать?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
А почему на втором графике у вас начало координат -0.5В ? Разве не от 0 он работает?
Можно как то так. Компаратор 521СА3.
Edited by Ermak
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
это часть лога...просто вырезано так.
значения резисторов какие? как пороги переключения рассчитать?
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Ну если амплитуда 1.2В, то где то посередине, 0.6В
А вобще, думается мне, что этот блок и от синусоиды работать должен:D
резисторы гдето 10К Верхний и 0.62К нижний.
Edited by Ermak
5 минут назад, Ermak сказал:
амплитуда сигналов слишком разная...
Только что, carat сказал:
Да, не заметил. Тогда попробовать так, как я предложил, сначало на макетке.
22 часа назад, Ermak сказал:
а третий резистор,это я так понимаю обратная связь? какой у него номинал?
схема применима для LM311? Просто есть в наличии...
2 минуты назад, carat сказал:
Это нагрузка внутреннего транзистора микросхемы, я его специально нарисовал. 4.7Ком думаю будет в самый раз. Я не знаком с ЛМ311. Хотя вроде на первый взгляд можно применить также. Там эмиттер соединен сразу с землей (1 вывод).
8 минут назад, Ermak сказал:
а вас не затруднит хотя бы в общих словах объяснить принцип работы схемы и участие в этой работе всех составных элементов? Хочется понимать как это функционирует...)
попробую на днях собрать на макетке если по работе завала не будет
правда у меня в наличии только lm311
Сравнивается значение на "+" и "-" входа. Ток будет течь через открытый коллектор, когда напряжение на входе (+) будет ниже, чем напряжение на входе (-). И соответственно ток не будет протекать через открытый коллектор, когда напряжение на входе (+) будет выше, чем напряжение на входе (-). Все, когда ток не течет через транзистор - падение на резисторе будет минимально - на выходе будет +. Как только транзитор открылся - напряжение на резисторе упадет - на выходе будет минимальное значение напряжения. Тут можно подробнее почитать, если интересно.
Edited by Ermak
Первый вопрос который задал я... :yes:
Только что, Armenn сказал:
И? Там действительно геркон? Я вас не обманул?)
А что мешает поставить вместо геркона индуктивный датчик?
и что я получу? Тот же синусоидальный сигнал что и с АБС-ного,но с гораздо меньшей частотой чем нужно и с всё так же низкой амплитудой,вместо необходимого прямоугольного с амплитудой 12 вольт?
14 минут назад, Ermak сказал:
ещё один вопрос...а может порог переключения стоит понизить до 0.3-0.4 вольт? Боюсь что при медленном движении на малых скоростях сигнал скорости может отсутствовать...Амплитуда сигнала индуктивного датчика очень мала при малой скорости вращения.
Хотя может я и не прав...
Наверное я вас просто не понял.
Вам нужен какой сигнал на входе нового блока управления? Напряжение, форма.
1 час назад, carat сказал:
Так вы указали постоянную амплитуду, вот я вам примерно в середине и посчитал. Попробуйте уменьшить нижний резистор. И да, я бы лучше сделал по другому:
Тут какраз будет примерно столько, сколько вы хотите. В принципе не думаю, что ширина импульса будет критичной. Хотя во всяком случае надо проверять. Как вариант можно будет еще усилить сигнал перед этим. Но для начала стоит попробовать предложенную схему.
Edited by Ermak
8 часов назад, Armenn сказал:
в самом первом сообщении в этой теме всё постарался описать...
две первые картинки-это родной сигнал с моего индуктивного датчика абс,третья картинка-это тот сигнал который я хочу получить на входе в приборку.
сигналы снимались с реальных машин,с моей е34(абс) и с е39(приборка)
Частота останется той же? По сравнению с темой из которой все начиналось убрать нужно только разную амплитуду? Она должна быть постоянной 12в?
То есть из синусоиды разной амплитуды получаем прямоугольник 12в?
29 минут назад, Armenn сказал:
Всё верно.
Поставить датчик холла?
13 часов назад, Ermak сказал:
7805 используется только для создания опорного напряжения? И оно будет около 0.33 вольта,я правильно посчитал?
Edited by carat
7805 используется только для создания опорного напряжения? И оно будет около 3.3 вольта,я правильно посчитал?
Почему 3.3? 5В подается на делитель с отношением 4.7:0.33. Вот 5В/4,7*0,33=0.35В Как вы хотели. При запущено двигателе Хотя двигатель при работе этой штуки всегда будет запущен:crazy: Но напряжение всеравно может плавать, поэтому 7805 стоит. Ну можете стабилитроном заменить, если нет 7805.
Вы спаяли на макетке, проверили? Ато так "бла бла бла" можно делать долго :D
Edited by Ermak
Только что, Ermak сказал:
я уже поправил,сам заметил ошибку
    • Да действительно ключи попались бракованные. Подобрал запаял блок питания работает. Напомню заменил 13n50 на irf840. Но проблема осталась прежняя. Дроссель на желтом кольце витки по расчету, но все равно, когда нагружаю стабилизированный канал то на не стабилизированном напруга скачет в два раза. Что делать?
    • Не обратил внимания. Зато сейчас рассмотрел, что при таком включении кнопка ни на что не влияет....
    • А для чего, в этом случае, ферритовая антенна ...?
    • "С большой помпой в 1977 году Советский Союз принял новую конституцию. В преамбуле конституции, известной как брежневская, говорилось, что диктатура пролетариата закончилась, и однопартийное государство стало "государством всего народа". Таким образом, конституция формализовала пропасть между советской иллюзией и действительностью, между тем, что Леонид Брежнев и другие коммунистические лидеры провозглашали о стране, и тем, что, как знали обычные граждане, было правдой", - пишет Financial Times. "Возможно, неосознанно, президент Владимир Путин только что поступил по-брежневски. В ходе недельного театрального представления, организованного Кремлем, избиратели одобрили длинный список поправок к российской конституции 1993 года. Они создают иллюзию модернизированного правового государства, но она так же оторвана от российской действительности, как и конституция 1977 года от советской жизни, - считает автор публикации Тони Барбер. - (...) Это мероприятие не было бессмысленным с политической точки зрения. Это был ритуал, предназначенный для того, чтобы сделать граждан соучастниками сокращения политических свобод и деградации верховенства закона, которые являются отличительными признаками двух десятилетий путинского правления". https://www.inopressa.ru/article/03jul2020/ft/brezhnev.html
    • Предварительно, в G1024BF, термопредохранители на всякий случай 66'.  Вполне себе жизнеспособно...  Ну а полноценный вариант будет нескоро, ~24к на аккумы нету совсем. Не видел готовых девайсов таких. Поделки из разряда "помощник запуска двигателя авто" это развод с мини-батарейкой.
    • Вроде как супротив этих квадратных штырей на сегодня только вот такие мамки катят.
    • Вот делаю корпус для фм приемника
