carat
Преобразование сигнала датчика ABS
1 час назад, Armenn сказал:
Поставить датчик холла?
Ему датчик холла нельзя, АБС придется менять :D
1 час назад, Ermak сказал:
Вы спаяли на макетке, проверили? Ато так "бла бла бла" можно делать долго :D
практически спаял...нет под рукой ни 7805,ни стабилитрона...завтра куплю и доделаю.Постараюсь завтра и запустить,хотя бы осциллографом проверить.
2 часа назад, Ermak сказал:
Человек скорее всего имел ввиду датчик холла вместо геркона(датчика скорости)...я так понял.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Да.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
41 минуту назад, Armenn сказал:
Да.
Как вариант..но я слабо представляю как механически это организовать-посадка датчика,необходимый зазор...ну и опять же частота сигналов с этого датчика потребует корректировать другие вещи и там проблемы встают другие.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Находите подходящий по размерам датчик с тремя проводами, один питание +12в второй сигнальный в контроллер, третий на землю.
Подключив вольтметр к сигнальному проводу и земле проводите магнитом рядом и ищите где он срабатывает. Потом размещаете в нужном месте.
Хочется что-нибудь сделать своими руками? Можно собрать на базе микросхемы из компьютерного вентилятора AH276 или ей подобной прямо в корпусе родного датчика.
2 часа назад, carat сказал:
Как вариант.
Вы же сказали что индуктивный датчик стоит, который АБС принимает? Если датчик холла подходит че вы мне моск пудрите?
вы неправильно поняли и что-то пудрить вам у меня мыслей не было...На абс стоит индуктивный датчик и только его абс и принимает.Но абс система сама в себе,она никуда и никак не отдает данные о скорости,данные с датчиков использует только абс и только для своей работы.А для спидометра используется датчик скорости стоящий на редукторе и работающий по принципу геркона.Этот сигнал и принцип работы для новой приборки неприемлем.Именно для этого я попросил помощи в преобразовании сигнала с индуктивного датчика абс в удобоваримую форму для новой приборки.Так что не волнуйтесь,я вполне трезвый и слишком адекватный человек чтобы морочить голову серьёзным людям.)
Применить датчик Холла предложили вместо герконового в редукторе,но там слишком много технических сложностей и других автоматически всплывающих проблем,чтобы пробовать это.
Нашёл 7805 в закромах...макетку дособрал...посмотрел опорное 0.33 вольта...завтра буду пробовать запустить и осциллографом глянуть что получилось.
16 минут назад, carat сказал:
Там максимум может ошибка быть в подключении + и - микросхемы, путаюсь в них я чтото:D Надо сначало запустить без сигнала - на выходе должно быть 12В (примерно) Если там 0В - то поменять + и - местами.
Только что, Ermak сказал:
на выходе кстати и было что-то около нуля...90 мВ вроде...) я ещё подумал что высокий уровень вроде должен быть,а тут практически ноль...
13 часов назад, Ermak сказал:
вот что получилось...входы поменял местами
вторая картинка-малая скорость вращения колеса
Posted (edited)
34 минуты назад, carat сказал:
330ом замените на 220 и посмотрите что получится. А лучше переменник воткните, и крутите до тех пор, пока приемлемых значений не выйдет. И странно, почему максимальный сигнал 2.2В. Вы как схему собрали и к чему подключаете выход?
Так получается изначально выхода были правильно подключены.
Edited by Ermak
34 минуты назад, Ermak сказал:
вечером уже продолжу...работа.
Только что, carat сказал:
Там никак не может быть 2.2В. Либо у вас нагрузка низкоомная, либо что то нитак делаете. Если низкоомная нагрузка - то надо транзисторы на выход вешать. Если с делителем не выйдет приемлемых результатов - то усиливать сигнал перед компаратором.
12 минут назад, Ermak сказал:
уже без машины на столе,поменяв входы местами опять,т.е. как было первоначально,подключил осцил...висит ноль на выходе...при подаче на вход минуса,на выходе появляется плюс 12 вольт...
может причина в том,что у меня всё-таки lm311?
Posted (edited)
17 минут назад, carat сказал:
А если на + подавать, то из 12 переходит в 0 ?
если только чтото напутали.
Edited by Ermak
59 минут назад, Ermak сказал:
подаёшь минус-переходит на выходе в плюс,подаёшь плюс-на выходе остаётся минус...т.е. минус висит без сигнала по умолчанию....
55 минут назад, carat сказал:
Нет, я имею ввиду "-" вход на делитель повесить. По умолчанию "+" на выходе висит?
Давайте я вечером доберусь до симулятора и проверю все. Ато так это битва экстрасенсов получается:crazy:
Posted (edited)
Добрался я до симулятора. Во первых, по той схеме, которую предложил я, при отсутствии сигнала должно быть 12В на выходе. Во вторых, схема успешно работала от 0.2В Входного сигнала до 1В. Так что ищите косяки у вас. R2 можно уменьшить до 100 ом. Там 8 вывод соединен с "+", почему то скрин криво сделался.
Edited by Ermak
02.07.2020 в 19:27, Ermak сказал:
прошу прощения за паузу затянувшуюся,просто форс-мажор по работе и на нашу тему просто не остаётся времени...думаю,к концу следующей недели все нормализуется и мы продолжим,если вы не против.
большое спасибо за помощь
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
    • Зачем мне это можно думать? В Китае разместили свои  производства мировые гиганты.    К548ун1а?  Что бы что то выпускать нужен рынок сбыта, а его нет: С чего это он безграничный? Со1 средней зарплатой в 300 ойро он безгранично тухлый. Это помимо всего прочего... Сейчас рассказывали про нанотехнологии/энергосбережение и сколково, тогда гнали пургу про конверсию. На самом деле напомню что было: предприятия перпдали в собственость  трудовых коллективов. Далее диреетора банкротили предприятия, выменивали их у трудоввх колективов за бутвлку водки и после рампродавали (земли, обооудование и проч). Все. И было это когда путин чемодан за собчаком носил.
